查看: 993|回复: 0
[分享] 金属的涂布工艺
发表于 2007-7-31 12:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
   1、涂布方式: O0 P: I2 j( }1 u
   涂布印刷的单张马口铁,可加工制成三片食品罐、饮料罐和喷雾罐容器。根据承印物的特性及使用目的不同,应具有相适应的耐蚀性及印刷、加工性能,为此,在印刷之前要进行底层涂布。与印刷有关的涂布工艺主要有印前涂布、表面白色涂布、边缝涂布和上光(印后涂布)等方式。2 x7 k, F; s8 @" h/ z2 f$ i
   印前涂布:利用打底涂料进行涂布。在涂布之前应对涂布表面进行去脂,以清除表面的油污。印前涂布有内涂和外涂两种形式。内涂是在铁皮里面即成型产品的内侧进行涂布,涂布一层保护亮光油,以保护铁皮不受内装物的浸蚀,同时对内装物也起保护作用。由于内涂涂料直接与食品接触,要求涂料必须无毒、无味,内涂后应在干燥器中进行干燥。而外涂是对印刷面进行涂布,其作用是提高金属表面与油墨层的附着力。因此,要求涂料对金属表面具有牢固的结合力,并对油墨层也有良好的亲和力,这要求涂料本身应具有良好的流动性、抗水性和呈色性。; P- e) N/ J" R# ]+ l( i( G
   白色涂布:利用白色涂料或无色透明涂料对金属表面进行涂布。常作为印刷满版图文的底色使用。白色涂料应具有良好的附着性和白度,并在高温烘烤的条件下不泛黄、不退色,并在制罐过程中不掉层、不剥离。5 E  I0 S; U& y, C
   边缝涂布:是指电阻焊罐成型后利用边缝涂料补涂在罐头边缝,防止锈蚀的一种涂布方式。
/ X' \2 \3 f1 {7 i7 U   印后涂布(上光):在已完成所有图文印刷的表面上涂布一层上光油,其目的是增加印刷表面光泽,保护印刷表面,提高金属表面的耐光性和耐化学腐蚀性。
6 ]1 f- H2 R! e2 K7 n   2、涂布机
& w" q/ m+ Y  ]. G2 W( y; W  H9 q   涂布机作为单独的金属印刷辅机,同样配备进料机构和输送机构以及隧道式烘炉。自动进料机构与金属印刷机进料相似。马口铁在进入滚筒之前需要调整推板与输送带机构的衔接位置,并予以基本定位,防止印张歪斜。如操作过程中发现链条过松、过紧或两边推头不一致时,可以调节链轮中心距。
8 S, q+ @4 s% Y   涂布装置常用的橡皮辊有三种:第一种采用厚橡皮布,即把5毫米左右厚度的耐溶剂橡皮布包在空心铁辊上。这类胶辊涂布质量好,适用于满版印刷。第二种是由橡皮衬垫毡呢包在铁辊上,适用于一般产品的满版涂布。第三种是按照图文面积开槽的橡胶辊,主要用于食品罐、气雾罐等电阻焊类产品。
* N$ L* q# r6 {" r; b   涂布装置中刮刀的作用是把涂料刮去,避免印张背面带料。
$ B9 \+ S+ s9 n. j5 O   3、涂布工艺
2 v& r  ^1 X! B' ?8 S# T+ N   由齿轮泵将油盘中的涂料经导管抽到下传油辊上,下传油辊同上传油辊齿轮啮合后相对滚动,在径向和轴向打匀后,将涂料涂布到橡胶辊上。为控制涂料流量的大小,管路设有安全阀调节机构。传油辊的调节对涂料厚度和均匀的分布十分重要,直接影响产品质量。调节时要求是各辊轴心(中心线)平行、接触压力(即间隙)一致。上下传油辊的间隙大小需要根据不同产品涂料厚度的要求予以调节。上传油辊与橡胶辊的压力调节时采用薄钢片进行插拉,插拉以松紧适宜为准。橡胶辊的调节还要根据马口铁的厚度来进行。涂布要求同一印张上涂料均匀一致,每批产品的涂布量一致。
