发表于 2007-9-9 16:47:07
来自: 中国北京
( |( b- R& t& k/ R% \4 Q
5 F" |. z" {4 U$ X8 {* f6 ?有淬透性,就有淬不透性. D+ ]) _* Q+ P* a6 E% }
简单说:淬火就是把钢材烧到一定温度(比如600度),1 ~3 v; q r4 e9 D
然后用某种气体或液体(比如水、油等)快速冷却,得到需要的晶体组织
2 t- N: W$ u; h" a: ^& G如果冷却速度没有达到需要的数值(比如200度每分钟),你需要的晶体组织得不到完全转化,就是淬不透
) V5 q. |' h/ J, v% N3 W+ k- O- B, m( P, w& v
比如,一根100mm粗的钢棒,烧到600度,要求在水中以200度每分钟的冷却,就可以得到需要的硬度
P# v# ^- d4 |, y) v: }: H实际上,钢棒的芯部70mm以里冷却速度没有这么快(热传导需要时间),只有150度每分钟,那么芯部70mm就没有淬透
3 T% H4 v. k% p' _$ t9 j这根钢棒的淬透深度就是(100-70)/2=15mm,淬透性就是这个意思,另外的70/2=35mm就没有淬透了8 e& k. L: B) H3 d9 ?0 E- v1 u
, M5 d/ j, b6 }have you understood? |
