查看: 3964|回复: 5
[已解决] 蓝点法检查
发表于 2007-7-31 16:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
设备制造完毕后,清除油污作酸洗钝化处理,形成的钝化膜用蓝点法检查,无蓝点为合格?帮忙解释下何谓蓝点法?. h* w2 ]6 v! r) C) f4 i6 B
1 i" s7 O( E* L' R) w. X
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-2 16:21 编辑 ]
发表于 2007-7-31 21:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是检验铁离子污染的一种检验方法。具体步骤为:用1克铁氰化钾K3[Fe(CN6)]加3毫升(65%~85%)硝酸HNO3和100毫升水配制成溶液(宜现用现配)。然后用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶液涂、滴于待测表面,1分钟内观察显现蓝点情况,有蓝点为不合格,无蓝点为合格。需要注意的是该试验需待酸洗钝化表面基本干燥后进行。试验后也应该将试验液体冲洗干净。. b0 s: F! Y* e2 @
蓝点试验的基本原理为:若表面钝化膜不完善或有铁离子污染,就会有游离的铁离子存在,那么即可发生如下反应:2Fe+K[Fe(CN6)]=KFe[Fe(CN6)]↓深蓝色+2K
' d" Y! t( ?2 B7 o! z' f. f! v0 \2 U8 Q/ i8 O
& l# M6 p9 T% e4 y( R8 E7 XGB150-1998第10.4.6、TCED41002-2000《化工设备图样技术要求》一书中2.2.3的第6条中提到"有防腐蚀要求的不锈钢容器,在压力试验及气密性试验合格后,表面需清除油污做酸洗钝化处理;必要时,应对所形成的的钝化膜进行蓝点检验,无蓝点为合格。”
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-31 23:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不锈钢清洗钝化膏
6 m/ T( j3 a- W" V/ P蓝点检测技术要求及方法, u  o' S. Q- C# V+ X
3 x9 u; h7 j' o1 u0 O
一. 技术指标:
2 c- j- W: o7 e6 H! M4 i1. 外观:橘黄色。. t* h" l! H+ _2 F
5 D3 T8 X, D  y) f2. 蓝点试验:合格。8 Z) p0 j. Z9 T6 \
) ^- L% Q0 j* {, q5 ]$ E9 ~* S
二. 检测方法:  N& N6 E! k, ?9 s: ^# ~7 K# L
! }) E0 ~* k$ ?( q1. 试片:不锈钢试片(40cmⅹ40cmⅹ0.2cm)9 Y9 r" \+ F1 Q9 S4 R* C
. d* ~2 _* u) b, @5 G
2. 试验方法:将钝化膏品涂于不锈钢试片表面,涂层厚度约1-2mm,放置通风处8-12小时后,取出试片用净水冲洗﹑晾干。将一滴蓝点试剂滴于试片表面,开始计时,规定的内滴液点不出现蓝点,即为蓝点试验合格。) Y, C: P3 c$ I  D. ~, A. j
0 C- }( I) N9 d$ D( w* v3 V" x4 t
$ u3 ^6 ]  a% y0 b! p
( v8 D2 J6 G/ Z" g2 g- R8 aGB150-1998第10.4.6、TCED41002-2000《化工设备图样技术要求》一书中2.2.3的第6条中提到"有防腐蚀要求的不锈钢容器,在压力试验及气密性试验合格后,表面需清除油污做酸洗钝化处理;必要时,应对所形成的的钝化膜进行蓝点检验,无蓝点为合格。”
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-1 08:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
蓝点检测液:不锈钢清洗钝化膏
, k5 W0 ^  x: i8 _蓝点检测技术要求及方法
9 k' \2 O; B; o  ?7 ]7 g4 |6 T8 b' Q* J" P" g; t' f1 [
一. 技术指标:; o* [( V" T% h& t
1. 外观:橘黄色。+ k3 ~% R1 d" Z' u
$ b% G' b* ~# M) |2. 蓝点试验:合格。
$ |% |2 a: P" j% h! e" W
  r9 }& |( d  U. B二. 检测方法:
% N5 S  B/ }* g5 Y  D& J
$ l4 O/ ^+ \# F8 V+ \6 d& o1. 试片:不锈钢试片(40cmⅹ40cmⅹ0.2cm)7 r: x4 D3 j$ r7 B
& }; m0 e7 E/ Y$ R; }. \# T) }0 t) L* V
  N1 i, S. K( M& h5 s7 o, J3 }
4 r  ]7 z5 Z6 y5 Z  Q, v. T
6 L) O( ^' U4 v- b& N
& l4 Y+ ~0 v; {1 j! QGB150-1998第10.4.6、TCED41002-2000《化工设备图样技术要求》一书中2.2.3的第6条中提到"有防腐蚀要求的不锈钢容器,在压力试验及气密性试验合格后,表面需清除油污做酸洗钝化处理;必要时,应对所形成的的钝化膜进行蓝点检验,无蓝点为合格。”9 K' Q$ v8 @0 B) \6 R+ [$ O
; S" W- Y5 T) X( e# h4 {4 c蓝点法检验钝化膜的致密情况。将试液涂于清洗干净的钝化表面,30秒内观察表面显现蓝点的情况,有蓝点为不合格。试液配方是:铁氰化钾10克、蒸馏水50毫升、浓硝酸30毫升(浓度65~68%),用水稀释至1000毫升。
1 u& _( f' r* |& D9 ?1 O& O/ Q蓝点法检验7 _/ |- j) S" A
, U) J; Z; ^5 L' u- }3 J这是检验铁离子污染的一种检验方法。具体步骤为:用1克铁氰化钾K3[Fe(CN6)]加3毫升(65%~85%)硝酸HNO3和100毫升水配制成溶液(宜现用现配)。然后用滤纸浸渍溶液后,贴附于待测表面或直接将溶液涂、滴于待测表面,30秒内观察显现蓝点情况,有蓝点为不合格,无蓝点为合格。需要注意的是该试验需待酸洗钝化表面基本干燥后进行。试验后也应该将试验液体冲洗干净。
# v' C" ], X& v% h蓝点试验的基本原理为:若表面钝化膜不完善或有铁离子污染,就会有游离的铁离子存在,那么即可发生如下反应:2Fe+K[Fe(CN6)]=KFe[Fe(CN6)]↓深蓝色+2K
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-4 10:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我怎么在GB150-1998找不到10.4.6呢。 谁能告诉是哪一页翱瞻
发表于 2008-12-29 13:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
蓝点法规定在GB150,的156页
蓝点法规定在GB150,的156页
