查看: 4780|回复: 15
[讨论] 水压试验控制水中氯离子含量
发表于 2007-7-31 16:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
为何设备水压试验时,应控制水中氯离子的含量,是为了防止氯离子对不锈钢的腐蚀吗?
发表于 2007-7-31 19:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
水压试验用水的水质应洁净。对奥氏体不锈钢制造的承压部件进行水压试验时,应严格控制水中的氯离子含量,以防止产生严重的应力腐蚀。一般要求试验用水的氯离子含量不能超过25mg/L,试验合格后应立即将水渍清除干净。4 {. |7 A7 \6 L  }% \+ G0 V& l
$ v- s9 w3 T& X- F* y
参见:http://www.hubeisafety.gov.cn/content/content_a.asp?id=2052
发表于 2007-7-31 23:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对。控制氯离子主要是防止对不锈钢表面氧化膜的破坏,造成腐蚀。
发表于 2007-7-31 23:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
氯离子对不锈钢表面的氧化膜有破坏,也就是对不锈钢有腐蚀,我们还用不锈钢容器装废酸,看来该换容器了
发表于 2007-8-2 05:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如何控制氯离子含量,请知道的给讲一下,谢谢!
发表于 2007-10-19 08:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应对水质进行化验,如超标准,水压试验后应立即将水渍清除干净.
发表于 2007-10-19 23:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以加化学药剂去除,是硝酸盐类的。对不起忘了.
发表于 2007-10-20 10:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我也很想知道如何控制氯离子含量,向各位学习。
发表于 2007-10-21 09:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
是防止氯离子对不锈钢的腐蚀(晶间腐蚀)。1 `3 w. I: }0 z
我们的不锈钢晶间腐蚀最大的是焊缝的热影响区。所以理化中专门有晶间腐蚀这个试验(做起来时间很长哦)。
6 u- p7 {5 D/ i& M8 I对于我们的产品尤其要控制氯离子含量,因为染厂里加入盐越多(氯离子含量越高)固色效果越好。
发表于 2007-10-26 23:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
收益不少!: S+ v8 S+ c* U7 ?$ G
那请问防冻液对不锈钢有腐蚀吗?
发表于 2007-10-27 07:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
防冻液主要是防止冻裂,成份要好似不含氯离子。
发表于 2007-10-27 07:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-11-21 15:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
有些Cr-Mo钢设备确实存在氯离子腐蚀!我身有体会。必须严格控制水中氯离子的含量!
发表于 2007-11-21 15:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2007-11-21 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们做过试验,氯离子对不锈钢腐蚀较严重。在水压试验的高压情况下,氯离子会加速恶化情况。
发表于 2007-11-23 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上的说半天也没人回答楼主的问题,我也想知道,如氯离子超标,而且水压后无法去除水渍,该怎样控制?谢谢!
