查看: 4088|回复: 9
[已解决] 螺栓40MnB和螺母40Mn
发表于 2007-7-31 16:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
螺栓40MnB和螺母40Mn适用何种场合?
发表于 2007-7-31 17:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
多用于吊环或膨胀螺栓等建筑结构上的螺丝和螺母!
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-31 18:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
可是我看到它在压力容器封头紧固使用
发表于 2007-7-31 23:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般在温度较高、压力较大的恶劣条件下使用
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-1 23:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
太笼统了,又没有什么标准可以参照下!请指引!
发表于 2007-8-2 21:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
在压力容器上使用状态为调质,机械性能较好用于压力\温度较高,介质危害程度高的容器紧固件
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-8-3 15:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
设计压力为30MPa   采用这个好吗 ?
/ }4 b' ~+ r" V2 {! l( m6 P( ?
, q3 k( ]' \0 L( n9 x9 l3 I: O# W5 M还是什么的好 ?
发表于 2007-8-5 00:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺栓的采用跟压力关系不大。选型主要参数是温度,/ V( T6 u& M0 ]' x/ M3 |
- S  a" i5 h/ O9 H" i
但高压下最好核下螺纹强度
- [# S; {, w5 {* b6 i; a! Y1 U
, V1 y' g) Q; f; b' ~- Y& F: E! h螺纹强度的考核可以看 《机械工程师手册》。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-8-11 10:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
酸性环境可以使用吗?
发表于 2007-8-15 15:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
螺栓的选择主要和温度有关,但是考虑到螺栓中心圆的大小,一般高压设备会选择一些许用应力高的材料,从而减少螺栓数量,使得对应的锻件外形尺寸变小。
% Y# t9 p1 S6 @  J' e* _! m螺母的要求相对就低一些,就是在31.4MPa的情况下,也可能用到40Mn
