2天前
查看: 3361|回复: 4
[已解决] 解释对象捕捉模式名词
发表于 2007-7-31 18:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请解释:
/ s& `. g" S& {/ J7 k/ j+ ~2 m       节点、象限点、插入点、外观交点?) x* g+ U. u1 n* \- |
      它们分别在何种情况下使用?
发表于 2007-7-31 20:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
捕捉到节点:此种捕捉功能可以捕捉使用【点】(Point)命令绘制的点对象。使用时需将拾取框放在节点上,系统会显示出节点的标记符号,单击左键即可拾取该点。( l" ?6 j2 p! m8 A
捕捉到象限点:此种捕捉功能用于捕捉圆、圆弧的象限点。一个圆四等分后,每一部分称为一个象限,象限在圆的连接部位即是象限点。拾取框总是捕捉离它最近的那个象限点。
+ I2 I7 _9 Y5 U2 m- K捕捉到插入点:此种捕捉方式用来捕捉块、文字、属性或属性定义等的插入点,对于文本来说就是其定位点。: N' T6 v: n, r2 q6 P0 M3 \0 h7 k
捕捉到外观交点:此种捕捉功能用于捕捉三维空间内,对象在当前坐标系平面内投影的交点,也可用于在二维制图中捕捉各对象的相交点或延伸交点。
blackbird + 5 应助
发表于 2007-7-31 20:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
节点,在定距等分或定数等分后要捕捉的情况下,
: m- z/ B0 i  Q3 T' P( q8 R6 L象限点,就是圆的四个极限点,在半径相等且在同一水平或垂直方向画两圆切线等.
9 h7 ~# t- P+ O插入点,就是捕捉块的基点8 {) B; H/ i2 _; r& }+ e! U$ O) D& \; n3 `
外观交点,就是选择两个对象后他们的交点或延长交点.
blackbird + 5 应助
发表于 2007-7-31 20:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
“Node(节点)”:用于捕捉点对象。9 w- M( Y2 d1 ?/ m& w, T
“Quadrant(象限点)”:用于捕捉圆或圆弧上的象限点。象限点是圆上在0°、90°、180°和270°方向上的点。
% v, E& }& V: J# d& A" V“Insert(插入点)”:捕捉到块、形、文字、属性或属性定义等对象的插入点。
1 {+ s* O: u' l, q: H" F. ?3 s“Apparent Intersect(外观交点)”:用来捕捉两个对象延长或投影后的交点。即两个对象没有直接相交时,系统可自动计算其延长后的交点,或者空间异面直线在投影方向上的交点。
blackbird + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢你们咯,应助的这么及时,准确,谢谢!~good
