查看: 6780|回复: 12
[讨论] H13材料氮化后的表面硬度
发表于 2007-7-31 19:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有没有人知道,H13材料淬火,氮化后的表面硬度能有HV600左右  j$ O- a* s# H" y( W$ \- Y6 P! G% i
                                  不淬火,氮化后的表面硬度能有多少?4 o5 ^+ A3 ~* B% h5 P
这样做合理吗?
, y1 ~3 r* _8 S; k6 O0 ~谢谢!
发表于 2007-7-31 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
H13淬火后氮化的硬度只有HV600左右,这听起来有点问题.  J# n! M$ @& `) a1 J3 k' ~
5 K  t. S' \# x3 @4 f# E
但是不知道你这个硬度在测试时的荷重是多少?3 k4 T: x& D: T6 `3 S& `
! W; M2 K/ K/ p$ z通常H13(退火材或调质材)氮化后的硬度一般一HV800以上,最高可以达到HV1200,这个硬度指的是采用HV(0.1)进行测量的.
8 Y# D+ z8 A/ z+ l6 ]7 L$ H5 J1 r5 ?; S% l, q
楼主的问题分析可能为:
4 K- b" n0 ?! ]/ O% |1 P1.化合物层中的N含量太低,导致化合物层的硬度偏低;- p$ R6 Z- z# Z; n; C8 c4 }
2.化合物层有较严重的疏松,引起测量硬度偏低;  b5 b  d" z: h+ F, M* P
3.硬度测试时采用的荷重较大,如HV10,HV30等,此时压痕的深度已经穿透化合物层,已经受扩散层的影响较大.而H13淬火后再于氮化温度(570~580℃)下回火,正常情况下其心部硬度也过超过或接近HV600.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-31 20:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
弄错了,淬火就有HV600了。谢谢,楼上的朋友。* ^3 T' |, x+ Q2 a7 v) F
. g' \  a$ L, v# I* s3 Y不淬火(HRC25左右),氮化后的表面硬度能有多少?
发表于 2007-8-1 16:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
h-13是很成熟的钢种了,类似的问题答案应该很多阿
 楼主| 发表于 2007-8-1 20:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
H13的确成熟,但是一般都是先淬火,后氮化
  k. A# f& C8 {3 }/ a2 H5 X) C问过热处理公司,不淬火就氮化,好像没这么用的,突然遇到一个,就不知道行不行了!
发表于 2007-8-2 15:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氮化的硬度与淬火或不淬火没有多大的关系,影响甚小,可以忽略
" g6 C2 w& q7 @! Y4 ]" q9 r! `( _. Y% B3 G5 i4 E
氮化后的表面硬度主要取决于材质,与材质的合金元素及含量有直接关系.* X9 a0 W7 t* a  v+ i2 ?  z2 A1 f
2 z  ^& o$ D* F) S' B7 C/ i通常H13(退火材或调质材)氮化后的硬度一般一HV800以上,最高可以达到HV1200,该硬度的高低主要是受化合物层的厚度及硬度测试荷重影响,
4 }3 O- e7 x8 B- t如:10um厚度的化合物层,采用100g的荷重测量为HV1200;当采用500g的荷重测量时就只有HV900;若采用30KG的荷重测量时,就只有HV700左右了;
3 \0 i6 g) I, I  T  n主要此时硬度测量时的抗塑性变形的影响区已经不只是化合物层了,还有化合物层下面的扩散层,甚至基材.
wjliao + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢楼上的分析,很专业!
发表于 2007-8-3 12:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 qummm2000 的帖子
做产品还是做模具?如果是顶杆一类的建议参考磐起的工艺,做模具不建议做很厚的氮化层。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-3 18:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 #8 xhq004 的帖子
我们用的H13材料主要是给美国一些客户做量具精度要达到.003-.005MM 可是我们做好以后进行了热处理可是达到HRC50 他们要求的是HRC55 怎么办呢?希望你们指导( X8 ~  P  H2 u' t: R% V9 _
发表于 2007-8-3 19:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #9 kongkongwei 的帖子
H13材质淬火后硬度最高也就HRC55,若要更高的硬度就必须进行渗碳处理,此时淬火后硬度可超过HRC55。氮化处理用HRC硬度来测量不适用,因为氮化层很薄,通常小于0.05mm,HRC测量时会压穿测量层。) \: t8 J9 |% B
4 W. Z0 J0 O/ o# Z, q" \7 M
但是,H13热处理后硬度最高只有HRC50,就有异常了,通常也应该有HRC53~55。
" l4 N" f8 i, U  n$ k, z% t因此需从热处理工艺中去调查原因,是否过热或欠热等。
wjliao + 5 热情应助!
 楼主| 发表于 2007-8-3 23:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #8 xhq004 的帖子
为什么模具做氮化,氮化层不能太厚呢?厚一点,耐熔损,不好吗?
; D( F( Q4 q( d- S% d) q9 z2 I# q; V
我用H13时作铝压铸机的压射头,以前是不做氮化的,考虑到压射头的价钱比料桶的便宜,但现在客户拿来个氮化的(没淬火),用着还行,但是,硬度不知道,有可能超出图纸要求(HV600),有些不放心!
发表于 2007-8-4 13:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
' v, y7 T* |* v( g# B9 h# n/ x, f( l/ b
氮化层的深度太厚导致过脆,而且离子辉光和盐浴氮化所能达到的深度是有限的0.3mm以上的增长是十分困难的。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-5 14:40:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢  学 习 到 了  !
