查看: 1477|回复: 6
[讨论] eds3000的开关点怎样调节
发表于 2007-7-31 22:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
改造厂里定量泵和泄荷阀组成的系统,当压力低于64bar时压力继电器给泄荷阀的电磁铁一个电流使泄荷阀关闭,高于80bar时断电泄荷阀打开使定量泵的压力从其泄走,期间的压力依靠续势器来供给,当接上eds3000时它变成高于80bar时给电磁阀供电,怎样能改一下呢?
 楼主| 发表于 2007-7-31 22:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
也就是达到sp1调定的压力时它输出了电流,低于回复点它断电,可正常它应是相反的,说明书都是外文的看不懂郁闷呀!
发表于 2007-7-31 23:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
查一下接线,是不是线接反了,要不然就是自控的程序出问题了
 楼主| 发表于 2007-8-1 05:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
切换点sp1减去回复延迟hy就是回复点rsp,它的回复点和切换点的电流输出的开关顺序是可以调整的但实际中是怎样操作的呢?
 楼主| 发表于 2007-8-3 22:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
今天又试了一次依然如故难道没人知道么?
发表于 2007-8-4 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
直接问销售不是快的多,这个东西我用过,不过真还没注意过你说的问题
 楼主| 发表于 2007-8-4 19:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
问代理了可他那连中文说明书都没有更别说教我了,看来只有打长途给何德克了,
