4小时前
查看: 1993|回复: 0
[分享] 电火花机产品说明
发表于 2007-7-31 22:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电火花机产品说明
) p: r6 y% `: N一、放电速度快,加工效果佳.
- a" t  s; b7 I4 d二、精确度高/ y7 X6 `" W2 W, R0 W
    结合传统的PID算法,经过细化合成新型DPID算法使机器的运动轨迹比传统机更8 y. L- G( @& \0 @5 \
    顺畅,更精确。' K" o, e8 s: S0 c9 V
三、适应大小铜工加工
5 S5 f( S4 u2 b, s: n  小铜工加工伺服速度快,以利于排炭。, O. p/ Z4 ?3 S% `4 P- z
  大铜工加工下降伺服速度逐渐减小,上升伺服速度逐渐增大。
* m9 U+ b. z, \9 b  j    以克服压力及真空抽力。该参数在参数表中的“面积”设定。
. p. V; \, D  `* }6 W* J8 L+ [四、内置新型人工智能# J7 B- J, U& n1 E( h- U
    机器的运行由人工智能监控,可自动排除积炭,自动报警,自动除错,自动检测5 \: m$ F6 a" Z  Z5 i- G* [
    故障发生点。
0 K) F* Z) l  l0 C% E五、高度功能,可设定每打T次升高H。
& @. ~! G" g3 Y; H2 I) b1 o4 h    例如:T=5    H=200(设定)
+ d9 z0 L% }- p& I5 I    机器每打五次升高200mm,便利于排除残余物。
9 i, K) B# |8 `0 F. ?六、深孔加工功能( T, D9 ?- w" y; R3 C
    深孔加工时,由于排炭较困难,易于积炭。该功能可以改善这些不利加工的因
' W) d9 O4 \& D  f" z5 u5 F. z    素。
& J' u+ k, p6 L6 f七、具10段100组参数加工功能
1 \+ `6 g6 G, N" t, l    经过定段可自动由粗中幼逐段精细加工。
1 _$ n! }" _, n2 F八、可根据客户要求添加相应功能
! }7 G$ w. q4 R- \( S; S    免费提供软件升级,保证了用户所用之设备在技术上走在最前端。
" C. [. L; _2 o( ~/ j* `电火花机技术参数:: B% l/ f. x4 ~/ W
机械
9 i0 p: c6 {' r
ZNC-4009 R- F/ I; x, c+ U4 o4 f
ZNC-500
9 H: X; S/ Z. |2 K" O4 R
ZNC-600/7006 ^& ]1 v/ g/ \. w; C
工作台
1 T0 B# L; t0 ~$ ~  f  t8 [( R! _
650×350mm0 L, L7 E" @) G' f5 \. N
800×480mm
/ p2 U) f$ f& v( D4 B
1000×600mm
6 a  U9 D* H: E6 a
工作槽7 B, h1 o6 C! O% G; {8 [9 J
1040×600×450mm1 R4 J5 z2 Q" E2 Y4 b/ \
1250×770×500mm
/ v' L0 G; V3 P9 l8 e8 s
1680×900×650mm7 k3 O2 W, ]) N8 Y
左右行程5 \/ |* m7 o! J. |* G
400mm
6 L9 U! t3 N$ C/ o
500mm
- Z6 Y. E+ r# \
600/700mm
( f3 E% Q- }9 l0 ~5 M7 A/ H6 I8 C! Y6 l
前后行程
" _) G* N' d! |! J7 k
300mm/ t1 |& n1 M! Y6 W; O9 l
400mm
- Q/ Z, }2 [- c  R9 x
500mm! ]( x7 ~; D) d4 K7 A
Z轴行程9 u* ^! q+ m( E$ \
伺服
+ L9 `/ J7 n  T
160mm" {7 o+ b/ `- H- A- L7 a  T( V
180mm
- Y# g' T$ B& B" ~
400mm+ f9 `6 ?1 Y. V* j
手动4 J% G4 ?; _7 e0 Z
240mm
4 W' x) Y% b" n! J' N
280mm
! X" G/ K, u, r7 J8 m+ f
NA: k. @" u( N, u
T型沟宽
' [2 S5 ]3 t/ }# F& _
17mm; g+ g6 q9 l3 T6 e+ d1 \. i
17mm; k+ W" c" r  _$ ^' F/ J; U
205×254×40mm
$ F  }* G* ?* V! G2 t9 J; _
工作台到电及平面最大距离" ?  d& Z* S6 l: O
500mm2 v- v% T' K+ |3 J# _
820mm
+ e9 x  Z, ], N7 w
830/980/230mm2 n& x7 J  h% t; k" |
最大电极重量
9 g9 |5 z' [( M; |% ^
200kgs
! R7 T3 J/ u9 Z2 n& {" F! G
300kgs. k2 g  p0 Y! x8 l, ^: l  F
300kgs
/ K, e. U& a1 c& X' M
最大工作重量/ w( D8 z0 T/ Z: O
1000kgs
. L$ B' g9 y! v6 V- z
1500kgs2 p9 k( C$ q/ y" F! V! w2 G
4000kgs
; d0 Z) o! s' k
机械重量
. W4 C9 \: L% B! i) [
1300kgs& L. z8 K- {8 i' b2 A% Q7 i! f
1600kgs
- t% P& z% `0 r+ d( R4 ^7 Z, f- G, q
5000kgs5 ^* T7 v) z( g, \: U* I8 y8 [$ `) @
过滤箱
' S5 [) J% m4 c& G% \1 ]& a' h
装箱尺寸/ A* b7 Q+ [% |2 A$ R0 P9 {
1450×1300×3200mm* P1 A+ J9 _) z) |* a' I' I) @
1570×1600×2400mm2 _) [2 y6 X& r
2120×1930×2540mm8 M* m9 u+ F/ Q6 M, K
过滤箱容量
1 p9 K+ ~3 ~0 _: y5 W: i% ?, A' n
240LITER+ J  R& P. @  l! X9 R" @0 W
300LITER
; h! J$ S7 ~) X6 Y! w% J
840LITER: }4 Y/ L; A" P
过滤重量
3 l' G( m. V$ S
180kgs
9 L3 t; n  R6 ]! C. G( f
200kgs: ^  B9 Y# P- T* q4 V2 t) \
300kgs3 h! z- c/ C6 u; q" Z
过滤箱尺寸" h; |( O; j% V4 N4 d
1000×1000×1070mm
! S/ L$ y" }; k2 ^
1350×1200×1100mm7 K+ }6 C1 D* w9 C
1640×1580×1070mm
: d- H# c4 |9 s
滤油系统& U& c& x# g2 Q, W. ~
滤油器可更换
0 t$ C8 B3 p8 z& l2 r
电脑箱/ e& P6 i8 b/ m1 E4 F, \- E0 \
ZNC-100A/ i' L: Z) \' u! S/ H+ h
A-ZNC-100A! C: R2 ?. T. I
ZNC-150A- L  d$ Q, ], s) P9 X9 w  ]$ F
最大加工电流
  Y8 I( L' S* G4 i( n
100AMP
2 D& j8 Y& _  y: ~0 ^
100AMP6 k9 q: n/ L1 F2 u' o4 f% y% K6 n
150AMP
: O$ w7 d1 Z8 U# p2 m
最大加工速度
/ n. k3 T  L' {) O
450MM3/MIN
9 u. L' h1 V" `9 l1 U. n. P
540MM3/MIN; z  L3 O/ @& }
650MM3/MIN
" l6 V3 G9 d% A; N
最小电极消耗比
! \. V' Y2 _& q% D
0.5%UNDER/ T9 s" G; b0 ]/ j# w
0.3%UNDER
+ |3 E7 j# H; A3 z
0.5%UNDER/ `4 k4 Q1 w/ Q3 l, ^+ [& ^3 I' X
最佳表面精度
2 E- v1 [* e5 R6 ~" _$ `$ z/ h1 T
0.2-0.3u/Rmax
# e" x8 e' @8 V& x
0.1-0.2u/Rmax
( i. d" d9 u' ^8 ]6 L0 r) a( I+ L
0.2-0.3u/Rmax
# P1 b5 P, O7 ~2 p
电源消耗" O0 y% I, P( s! ^- g
10KVA
) o* [5 `1 `1 [% w2 i& ]) Y
10KVA9 m( w$ o  s- V7 ^. J( Q8 k3 z
12KVA
+ `& N% d0 C# H* i; R7 ]1 T
重量
8 c7 {9 k9 @6 A& i
250KGS/ \  \6 [- r- f/ z( |
250KGS
: R7 C) D# F# u9 X& W# Y+ B
250KGS
4 ^& d0 A+ G% D
尺寸* ?8 t& e  j3 ^, v0 a: z* ]
1200x800x200mm
; m  V1 b6 s/ C# u* ?) h( z
1200x800x200mm
0 o3 _; B; D4 V
1200x800x200mm3 y$ Z- g9 z. n) j' e) u
