查看: 1836|回复: 4
[讨论] 切削方法的选取!
发表于 2007-8-1 04:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
切削方法有很多种  请问什么时候用什么切削方法呢?
发表于 2007-8-1 11:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
补课,看数控加工工艺
发表于 2007-8-1 16:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
UG NX4.0数控编程技术基础及应用(PDF电子文档)
: q7 x8 x( j7 g  {: e9 ]) thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D3
发表于 2007-8-2 15:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1、往复式走刀(Zig-Zag)
' b" e8 ?7 E- h+ d: m( ]: ~    往复式走刀(Zig-Zag)用于在横向走刀后,产生与原来走刀方向相反的刀具路径。在横向进给时,刀具在“往”(Zig)与“复”(Zag)之间不提刀,并形成连续的平行往复式刀具路径,因此可以形成最大的切削运动,其刀具路径是一系列交错的顺铣与逆铣循环,特别适合粗铣。
" T8 [# {  z9 _1 x6 Q, l6 v    往复式走刀方法为保持切削运动的连续性,在不超出横向进给距离的条件下,刀具路径可以沿切削区域轮廓进行切削,但跟随轮廓的刀具路径不能和其它刀具路径相交,并且偏离走刀直线方向的距离应小于横向进给距离。
% c6 u* a4 a: l" G$ h9 g0 W9 ^2 K    往复式走刀方法还可以设置切削角度。/ [8 w3 n  X9 L0 M, ?
+ O+ D4 ~0 N( N; h' z5 G. f7 s) G& ?2、单向走刀(Zig)
3 \, H6 `0 M% N    单向走刀(Zig)方法生成一系列线性平行和单向切削刀具路径。它在横向进给前先退刀,然后跨越到下一个刀具路径的起始位置,再以相同的方法进行切削。单向走刀方法生成的相邻刀具路径之间全是顺铣或逆铣。/ O  U0 T- d' B1 [7 N* L9 E
$ P: I% O; W! |9 m- K
3、单向沿轮廓走刀(Zig With Contour)
6 B  R4 @/ C% ^! M$ _    单向沿轮廓走刀(Zig With Contour)方法与单向走刀方法类似,只是在横向进给时,刀具沿区域轮廓进行切削,刀具始终保持顺铣或逆铣切削。& R7 P5 [- i4 R5 O( u
    沿轮廓单向切削,通常用于在粗加工后要求余量均匀的零件加工,如侧壁要求高或薄壁零件。
+ B* p' f4 D- a# ^
! r# I- D0 x8 t6 }! y- h+ M4、跟随周边走刀(Follow Periphery)' \, |1 m: o  D0 g; V
    跟随周边走刀(Follow Periphery)方法,是沿切削区域外轮廓产生一系列同心线,来创建刀具路径。该方法创建的刀具路径与切削区域的形状有关,刀具路径是通过偏置切削区域外轮廓得到的。如果偏置的刀具路径与切削区域内部形状有交叠,则合并成一条刀具路径,并继续偏置下一条刀具路径,所有的刀具路径都是封闭的。- x. u" L8 G# F, K: ?! s1 F0 [
    与往复式走刀方法一样,跟随周边走刀方法在横向进给时,一直保持切削状态,可以产生最大化切削,所以特别适合于粗铣。
. V) R& a  R  R( E    此切削方法除顺铣和逆铣外,还需要在切削参数对话框中指定横向进给方向:向内或向外。
( ~1 E( B( v) u2 @/ w
* U2 k# @: N7 o: G5 Q2 c7 a0 ^5、跟随工件走刀(Follow Part): e; _& ^* B! O- m* A; ]
    跟随工件走刀(Follow Part)方法,是根据所指定的零件几何产生一系列同心线,来切削区域轮廓。该方法和跟随周边走刀方法类似,但不相同,后者只能从零件几何或毛坯几何定义的外轮廓偏置得到刀具路径。该方法可以保证刀具沿零件轮廓进行切削,所以适合加工零件中有凸台或岛屿的情况,这样可以保证凸台和岛屿的精度。如果没有定义零件几何,该方法就用毛坯几何进行偏置得到刀具路径。
4 p' M( g' E0 z4 g/ F4 q    与跟随周边走刀方法不同,跟随工件走刀方法不允许指定横向进给方向,横向进给方向由系统自动确定,即总是朝向零件几何,也就是靠近零件的路径最后切削。
% @" ]! S0 I/ i2 _1 N: w1 y8 V4 ^" p/ k
6、沿轮廓走刀(Profile), ^1 P" C/ K2 o
    沿轮廓走刀(Profile)方法,产生沿切削区域创建一条或多条刀具路径的切削方法,其切削路径与区域轮廓有关,该方法是按偏置区域轮廓来创建刀具路径。沿轮廓走刀可以通过附加刀路选项来指定多条刀具路径。
0 O3 }0 \, U" \# l9 D, k
% v( C2 {6 T3 m7、标准驱动走刀(Standard Drive)$ d& b5 `0 J1 f. K% b
    标准驱动走刀(Standard Drive)方法类似于沿轮廓走刀方法,产生沿切削区域轮廓刀具路径,但该方法与轮廓走刀方法不同,该方法产生的刀具路径完全按指定的轮廓边界产生,因此刀具路径可能产生交叉,也可能产生过切的刀具路径。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-8-4 00:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
感动死我了!!!!!!
