3天前
查看: 2289|回复: 8
[求助] 关于无缝管表面镀锌
发表于 2007-8-1 08:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
无缝管镀锌前表面酸洗时表面析出碳膜,黑漆漆的,但原来用的同样材质的管没此现象,并且镀锌时也不太正常,不知是什么原因
发表于 2007-8-1 09:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
高碳钢酸洗容易出现这个现象8 t9 W! ]8 b5 n1 j% d  c+ m% x0 e
主要是酸洗液浓度过高,酸洗时间过长,造成铁被氧化溶解,碳就脱离出来了
5 R# ]4 e, u$ |$ }4 c' g可以在酸液里面加入乌洛托品,这是一种缓释剂,可以保护管材$ {' g: }' m5 b" e
5 a( R3 Y2 W/ R, a$ D镀锌前一定要用高压水枪把黑色部分冲洗干净
$ _2 E1 K  B4 t( C/ D: ^否则会影响镀锌效果的
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-1 10:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢楼上,但无缝管是低碳钢; b5 ]' n3 e7 N) q/ S" W
6 b% ~( T* H9 e* ?3 n[ 本帖最后由 fwg4002 于 2007-8-1 10:14 编辑 ]
发表于 2007-8-4 16:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两种可能
$ [# Y( D* g8 |0 Z4 o! e" W0 ~1.过腐蚀,考虑加缓蚀剂,减少酸洗时间
+ G# p/ g4 R! F$ z& B1 V" B8 u$ }2.酸洗液中有杂质,被污染了
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2009-9-18 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主的问题是因为,
  w( [) Z1 x  D4 K4 t1、酸的浓度过高;' ^) ]1 U/ e" r1 d) L
2、浸泡时间过长而发生了过腐蚀现象,产生的黑色物质是各种铁盐或铁的氧化物;, p. A- g2 f, b0 \
3 ~" G$ S2 T% J: o) W1 n+ t       洗工艺主要有浸渍酸洗法、喷射酸洗法和酸膏除锈法。一般多用浸渍酸洗法,大批量生产中可采用喷射法。钢铁零件一般在10%~20%(体积)硫酸溶液中酸洗,温度为40℃。当溶液中含铁量超过80g/L,硫酸亚铁超过215g/L时,应更换酸洗液。常温下,用20%~80%(体积)的盐酸溶液对钢铁进行酸洗,不易发生过腐蚀和氢脆现象。由于酸对金属的腐蚀作用很大,需要添加缓蚀剂。清洗后金属表面成银白色,同时钝化表面,提高不锈钢抗腐蚀能力。
3 ?9 S/ Y7 X( k
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2009-9-29 10:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
油泥太多且干燥易在酸洗时出黑膜,需先除干净油。
发表于 2009-10-1 22:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是表面有油漆或其它脏东西啊,有一种钢管出厂涂一种清漆防腐,酸洗很难清除掉,需要用火烧
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-10-24 18:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我是经常遇到这种情况,不光是低碳钢钢管,还有钢结构,甚至包括不锈钢酸洗时都出现过挂灰(黑),现在实在搞不清具体是什么原因,看了上面的帖子,归纳起来大概包括; M7 x" K! o- P# ^$ [' g. @6 y4 ], a
1、过腐蚀形成的炭黑
5 F/ O9 Z7 q8 ]# i$ J& u2、未除净的油污
, h  O3 c* L, I3、溶液中的悬浮不溶物
. A" f* ^8 x& p" I不知道还有没有其它可能,对我来说,碳钢的还可以按上述思路去思考,可不锈钢酸洗后表面有黑灰怎么解释呢,有没有对这个有研究的帮忙确定一下到底因为什么。
发表于 2009-10-25 10:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
估计是镀锌液中存在较多杂质!
