查看: 3944|回复: 13
"机械设计专家"CAD辅助菜单
发表于 2004-1-7 18:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
到网上看了看,的确很好,谁能共享正式光盘版?
 楼主| 发表于 2004-1-7 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我已经试过了,确实很好,可惜只能上网使用。哪位能搞出来正式版?# y) ?( E0 O! B* R
: B6 s0 z7 `/ N# u
 楼主| 发表于 2004-1-7 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
内 容 简 介                         专家请进门,设计不求人!“机械设计专家”软件是机械设计工程师的好帮手!它可以挂在CAXA电子图板、AutoCAD等CAD软件的菜单上,与CAD软件共同使用! 也可以与PDM集成使用。“机械设计专家”中的“机械零件设计”软件则更为您的CAD软件增色!                          "设计专家"软件中包括常用资料、材料、标准、数学与机械力学、强度与刚度、机构设计与分析、机械传动设计和通用零部件设计等的大量技术数据查询,并可以输入参数进行计算。它是使用CAD进行设计、绘图时之案边之备。                          “机械零件设计”软件中包括通过下载网上设计计算数据,自动生成“圆柱齿轮”、“圆弧齿轮”、“圆锥齿轮”、“蜗轮蜗杆”、“皮带轮”和“链轮”(目前仅对AutoCAD14提供。)                         重要说明:您在这里下载的CAD辅助菜单,点击后将自动打开浏览器,如果您已经连接到互联网上,就将进入"中国机械"网站(www.china-machine.com),调出相应网页。也就是说,在使用从这里下载的"机械设计专家"之前,你需要先上网。若是您觉得这样不大方便,我们为您提供了解决办法:您可以到机械科学研究院机科易普软件公司购买"机械设计专家"软件,它将"机械设计专家"软件安装到您自己的计算机上!这样,您无须上网,也可以使用"机械设计专家"软件及其CAD辅助菜单了!                          联系方式:机械科学研究院机科易普软件公司 北京海淀区首体南路2号(100044)        电话:010-68339674,010-88301759         E-mail:webmaster@camst.com.cn . ~+ G" r: F. K  o  ?1 s
安 装 方 法一、CAXA“设计专家”辅助菜单安装                <立即下载CAXA辅助菜单(56K)>                          1. 在本页点击"下载CAXA辅助菜单",然后双击下载的文件caxaMD.exe,安装到您硬盘的某目录下。                          2. 确认你的计算机已正确安装CAXA电子图板,并能正常使用。                          3. 运行CAXA电子图板,点击“文件”菜单列中的“应用模块”,打开应用程序管理器。                          4. 点击“载入”,在文件选取窗中选取MDesign.eba,点击“打开”,“设计专家”辅助菜单即被装入。                          5. 也可点击“自动”,再点击“添加”,同上打开MDesign.eba,这样安装的“设计专家”辅助菜单在下一次运行CAXA电子图板时就不用再安装了。 二、AutoCAD2000“设计专家”辅助菜单安装                <立即下载AutoCAD2000辅助菜单(1.2MB)>                          1. 在本页点击"下载AutoCAD2000辅助菜单",然后双击下载的文件acad2kMD.exe,安装到您硬盘的某目录下。                          2. 确认您的计算机已正确安装AUTOCAD 2000,并且能正常使用。                          3. 在运行安装程序之前,确定已关闭AUTOCAD。                          4. 运行安装程序CMinst.exe,本程序先将在AUTOCAD目录下的Suport目录中备份原文件。之后将MENU目录下的相应目录(AUTOCAD 2000目录为ACAD2000)中的10个文件拷贝到AUTOCAD目录下的Suport目录中,覆盖原文件。                          5. 运行AutoCAD,在Command命令下敲入“menu”命令回车,指定acad.mnc,确定后生成“设计专家”菜单。安装即告完成。                          [注1:]10个文件为:acad.mnc、acad.mnl、acad.mnr、acad.mns、acad.mnu、acad.rx、DLJS.DWG、GFH.SHX、 HZTXT.SHX、INTECAD.SHX。第一次备份是在文件名后加1,如acad.mnc备份为acad1.mnc;再次备份是在文件名后加 2。)                          [注2:] 如想恢复AUTOCAD原状态,请运行CMinst.exe,然后点击“恢复安装前状况”。                          [注3:] 如想不运行CMinst.exe添加“设计专家”辅助菜单,可在进行备份的情况下,手工用上述10个文件覆盖AUTOCAD目录下的 Suport目录中的同名文件,再执行第4步,安装即告完成。 三、AutoCAD14“设计专家”“机械零件”辅助菜单安装                <立即下载AutoCAD14辅助菜单(2.5MB)>                          1. 在本页点击"下载AutoCAD14辅助菜单",然后双击下载的文件acad14MD.exe,安装到您硬盘的某目录下。                          2. 运行setup.exe,安装CAD辅助菜单。安装程序将自动生成C:\BSPDB目录,并将CAD绘图程序文件等安装在C:\BSPDB目录下。                          3. 确认您的计算机已正确安装AUTOCAD R14,并能正常使用。                          4. 在C:\BSPDB目录下运行 CMinst.exe,程序先将在AUTOCAD目录下的Suport目录中备份原文件。之后将 ACADR14目录下的的10个文件拷贝到AUTOCAD目录下的Suport目录中,覆盖原文件。                          5. 运行AutoCAD,在Command命令下敲入“menu”命令回车,指定acad.mnc,确定后生成“机械零件”、“设计专家”菜单。安装即告完成。                          [注1:]10个文件为:acad.mnc、acad.mnl、acad.mnr、acad.mns、acad.mnu、acad.rx、DLJS.DWG、GFH.SHX、 HZTXT.SHX、INTECAD.SHX。第一次备份是在文件名后加1,如acad.mnc备份为acad1.mnc;再次备份是在文件名后加2。也可手工将C:\BSPDB目录下的10个文件拷贝到AUTOCAD R14目录下的Suport目录中,覆盖原文件;                          [注2:] 如想恢复AUTOCAD原状态,请运行CMinst.exe,然后点击“恢复安装前状况”。                          [注3:] 绘图过程                          (1) 从“中国机械”网站<远程设计分析/机械传动设计>进行传动设计(,在“计算清单”下方有设计后生成的数据文件“*.dat”供下载,下载到C:\BSPDB\User的相应目录下。C:\BSPDB\User\Clcd是齿轮目录,C:\BSPDB\User\Pdcd为带传动目录,C:\BSPDB\User\Ltcd为链传动目录。 (注意:如果单击“*.dat”后没有下载而是打开了,请将您的计算机对dat文件的默认打开方式指定为写字板文件方式。方法:找到或创建一个dat文件,点击该文件名,变蓝,按住上档键Shift,右键单击,选择“打开方式”,选"NotePad",打开后关闭即可。或者:右键单击“*.dat”,选择“另存为”和“所有文件或dat文件”,保存到C:\BSPDB\User的相应目录下。如果文件名.dat后有.txt,需改名去掉.txt)                          (2)运行AutoCAD,选择“机械零件”菜单的相应项目,打开一个文件选择框,选择刚刚下载的dat文件,即可自动生成零件图形。修改后可打印输出。
2 V5 p/ q9 B& @+ Y0 a& e
[此贴子已经被作者于2004-1-7 17:39:14编辑过]
( D8 ^3 n( n% J: D  [- r1 [' w
发表于 2004-2-14 02:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
得整一个不用上网的才好,因为俺们这块要保密,不能上互联啊
发表于 2004-2-14 03:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以下是引用zhouqh在2004-2-14 2:29:24的发言:得整一个不用上网的才好,因为俺们这块要保密,不能上互联啊对呀,不能一工作就得上网呀!!!
发表于 2004-2-12 15:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2004-3-3 13:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
请高手尽快破解。" J3 ~4 n4 r! _5 _  C& L5 @6 B+ {/ P
  S% N" `. B$ ]- F
发表于 2004-3-3 13:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
共享一下
发表于 2004-3-22 16:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
破解在那里
发表于 2004-4-24 18:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
求高手尽快破解
发表于 2006-7-2 06:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 chaoluo 于 2004-3-3 13:55 发表* u9 f$ ^( x% x
请高手尽快Crack。
: M- s1 @6 I* f% @$ a9 V
2 ?/ e* m4 R/ \
2 r' T+ S/ M% z1 _$ r4 X& ]$ T. k: d
支持^_^^_^^_^^_^
发表于 2006-7-5 03:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电子版手册携带方便、实用,非常感谢共享,感谢斑竹!
发表于 2006-7-23 09:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好馋人哪!等有正式版一定下。
发表于 2006-7-28 12:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
确实不错,但是cad2004版能支持不
