查看: 4168|回复: 13
[已解决] 160t冲床抱死问题
发表于 2007-8-1 09:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
160t冲床由于压双料,在下死点位置抱死,正反均不能转动,保险块没坏,模具下方有400*60*50两块垫板.有何好办法解决,谢谢.
发表于 2007-8-1 20:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
调整滑块调节螺杆,没别的好办法!
发表于 2007-8-1 22:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
滑块向上调节,松气压,再上紧.我们公司的110T就是这样搞!
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-8-2 21:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
希望高手能够解决!!
发表于 2007-8-3 15:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 mr.lee 于 2007-8-1 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, J4 M  @( E# d4 j  [1 T  x6 k调整滑块调节螺杆,没别的好办法!
原帖由 kko_kko 于 2007-8-1 22:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 K7 c. \3 m0 w5 p( x* q/ W) `
/ c- w& k& d! k: q4 E8 i# S* E楼主提出来的,应该也是试验过向上调节了,可是“抱死”了,大多是不好调了。
+ b7 D$ M8 W$ @6 |现在最好试一下,用长的加力杆,将下面的两块垫铁,想办法向两边撬,如果能将垫铁挖出去的话,就OK了。
mr.lee + 3 鼓励参与
发表于 2007-8-4 18:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国
小事的用风割割坏400*60*50两块垫板就可以了。
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-8-7 20:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1.提高飞轮转速达最大,离合器接合冲过去;
# [2 L, R1 X6 x$ F3 U# O! q& ]$ K2.手攀车;' h! P3 w6 Y* {5 h% E3 ?
3.切割保险块。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-8-8 07:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1,先试一下手工调节螺杆,看是否可以上升。
% {$ a+ t7 y: o+ i; q8 |) F( r2,新式冲床可以放液压油和气,滑块会自动升起。. i, e8 x" S1 S/ X" o
3,检查曲轴角度,如果还不在180度,可以将马达接反,以最快速度反打。
7 K  I1 R) s0 v1 L, V! a7 o' g. f4,敲掉限位快硬打--注意确认过盈不多,有可能会坏模具: h7 j# Q" O4 ^) m# j) d7 @$ X
5,用冰块冷却。
) L- V0 _8 m) N6 k; X以上只作参考,本人不负者因以上动作所产生的后果,谢谢!
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-8-8 07:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 wcl1108 于 2007-8-1 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z* u- R$ C7 W, `160t冲床由于压双料,在下死点位置抱死,正反均不能转动,保险块没坏,模具下方有400*60*50两块垫板.有何好办法解决,谢谢.
) @" |: N: C5 x/ J# m3 o9 p* K" G) L; c7 y* ?/ F5 q
7 ^. |# c/ `/ I% h, a想必这么久,应该已经解决了,怎么解决的最好能写出来,让大家知道一下。
 楼主| 发表于 2007-8-9 18:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢各位.
5 _9 h1 s6 }" A7 U2 i1 N割了保险块.垫板太难割了,我们用气割的,太费气了7 i9 ^0 H- m& ^& _$ V' B
如再出现试上述方法
发表于 2007-8-10 16:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #10 wcl1108 的帖子
我们可不希望再发生下一次了。6 _' _3 O; V$ w% e; T' K
注意控制工作流程,不要让这样的事情再重复发生了。" f- U, b6 P. o& e
另外,垫板是尽量想办法取出来,不是割。(想必是比较又宽又厚的)
mr.lee + 3
发表于 2007-12-1 23:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
调调节螺杆一般是调不动的,硬着调会损坏螺纹甚至咬死,( U4 S! g* t. j/ x- N: c
估计你的是J21-160机型,尽量不要割保险块,会有危险! Y% ^2 ]- \$ P9 M) `2 B9 B. h
最好方法是,先判断曲轴转角(或滑块)是在下死点前(后),
+ P! i+ ]# }2 c然后拉紧皮带(会严重摩损),点动使电机反(正)转,注意点动时间不要太长,
5 x" ~4 f6 q3 I1 i7 c& w. a且拉开操纵盒凸轮;7 k' m, K5 E8 I. D. w1 T, G
注:估计此时曲轴已变形3 o& V/ Z: w& H+ `8 ?
* r0 I$ k0 r$ ~
[ 本帖最后由 GDGY 于 2007-12-2 22:40 编辑 ]
发表于 2008-1-16 18:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是哪种冲床?你试下我这种方法,先将气压调下,然后只转动马达,接着用卡模解脱棒将飞轮逆转,我不知道你的机器有没有过负荷保护装置?
发表于 2008-2-15 21:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
调到顶没办法就没有别的办法了
