查看: 2310|回复: 6
[已解决] 钢板出厂规格
发表于 2007-8-1 09:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
16mm的钢板出厂时长宽是多少啊?
  M% O. s2 W- E9 s+ W6 U; z& H+ f4 p; ?有5m长的吗?+ u% K7 y, z/ m, F
" }3 R3 M8 {$ n8 R) x# Q: I
[ 本帖最后由 huablue83 于 2007-8-1 10:10 编辑 ]
发表于 2007-8-1 09:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
规格有很多种的,具体参看GB709。16mm厚的板一般应有8~12m吧。一般情况下,很难买到合适的钢板,都是需要买回后再进行切割。除非跟钢厂订货时注明要定尺钢板,不过这需要有一定的批量,且价格也稍高些。
plc + 3 应助
发表于 2007-8-1 09:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按GB/T709-2006国家标准,热轧钢板的公称长度是2~20 m。按GB/T709-88热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差,16mm的钢板在宽度为1000mm是长度为2500~6500mm,宽度增加时长度也增加。
plc + 3 应助
发表于 2007-8-1 10:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
16mm厚的钢板一般尺寸为1500mm(宽)× 6000mm(长)×16mm(厚),也有1000mm(宽)× 6000mm(长)×16mm(厚)的,但相对来说,比较少。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-1 10:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上3位,我明白了!
发表于 2007-8-1 11:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实还要看你的用的情况
# d$ }6 F  g% n+ P, }中板现在宽度能达4M,长度切割完后10M
发表于 2007-8-2 17:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,我也跟着学到不少知识!
