查看: 5211|回复: 7
[已解决] 热扎钢和冷扎钢两者的区别
发表于 2007-8-1 13:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问热扎钢和冷扎钢两者的区别?总是搞不懂?
发表于 2007-8-1 14:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
热轧,是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度,由卷取机卷成钢带卷,冷却后的钢带卷,根据用户的不同需求,经过不同的精整作业线(平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等)加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品,它的强度不是很高,但是塑性、可焊性较好,外观颜色不亮,因此我们比较常用。
# r. C7 h4 g9 @  A冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。轧硬卷重一般在6~13.5吨,钢卷在常温下,对热轧酸洗卷进行连续轧制。内径为610mm。 它的强度很高,但韧性、可焊性差,比较硬、脆,表面光亮。
发表于 2007-8-1 14:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
简单说就是把钢材加热后控制在再结晶温度以上进行轧制加工的工艺称为热轧。而在再结晶温度以下,包括常温下进行扎制加工的工艺称为冷轧。
# M; _5 u, L. r/ z5 ]& q2 N# n* E3 y) P0 p8 r7 m
钢材热轧具有良好的塑性,容易成型,成型后钢材没有内应力,便于下面工序加工。如建筑用的钢筋,用来进行冲压的钢板,要进行机械加工和热处理的钢材都是热轧钢材。
& k- u' L, T3 f: U$ [钢材冷轧具有冷加工硬化的特性。由于冷轧具有较好的机械性能,很多直接使用的钢材都使用冷轧钢材。如冷扎扭钢筋、冷轧钢丝、冷轧钢板等。
wuling + 5 应助
发表于 2007-8-3 07:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在一般情况下,热轧比冷轧的力学性能要好些,经过热处理的钢材,它的抗拉,屈服强度,塑性,韧性都会有所提高,此外,我感觉很重要的一点,热处理能消除残余应力,而冷轧可能会因为在加工过程中钢材发生屈服的不均匀变形,会产生残余应力,这个残余应力对稳定性影响很大。
! K) Y/ T1 [9 {8 b% y- F热轧和冷轧都是型钢或钢板成型的工序,它们对钢材的组织和性能有很大的影响,钢的轧制主要以热轧为主,冷轧只用于生产小号型钢和薄板。
" ]% }" g( ]3 E& }8 n      热轧的优点是可以破坏钢锭的铸造组织,细化钢材的晶粒,并消除显微组织的缺陷,从而使钢材组织密实,力学性能得到改善。这种改善主要体现在沿轧制方向上,从而使钢材在一定程度上不再是各向同性体;浇注时形成的气泡、裂纹和疏松,也可在高温和压力作用下被焊合。
# [3 F" ~4 p; `* f' @      缺点一是经过热轧之后,钢材内部的非金属夹杂物(主要是硫化物和氧化物,还有硅酸盐)被压成薄片,出现分层(夹层)现象。分层使钢材沿厚度方向受拉的性能大大恶化,并且有可能在焊缝收缩时出现层间撕裂。焊缝收缩诱发的局部应变时常达到屈服点应变的数倍,比荷载引起的应变大得多。 1 G  Y! O) G5 @! E/ ^" e
      二是不均匀冷却造成的残余应力。残余应力是在没有外力作用下内部自相平衡的应力,各种截面的热轧型钢都有这类残余应力,一般型钢截面尺寸越大,残余应力也越大。残余应力虽然是自相平衡的,但对钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性、抗疲劳等方面都可能产生不利的作用。
1 {8 o  H2 u) ^      冷轧是指在常温下,经过冷拉、冷弯、冷拔等冷加工把钢板或钢带加工成各种型式的钢材。优点是成型速度快、产量高,且不损伤涂层,可以做成多种多样的截面形式,以适应使用条件的需要;冷轧可以使钢材产生很大的塑性变形,从而提高了钢材的屈服点。
8 t8 F0 n% K$ ~7 u2 h" I      缺点一是虽然成型过程中没有经过热态塑性压缩,但截面内仍然存在残余应力,对钢材整体和局部屈曲的特性必然产生影响。 # h+ h+ T( X/ i' C
      二是冷轧型钢样式一般为开口截面,使得截面的自由扭转刚度较低。在受弯时容易出现扭转,受压时容易出现弯扭屈曲,抗扭性能较差。
. H5 n7 f  G* R" N5 g9 A' a& R+ E      三是冷轧成型钢壁厚较小,在板件衔接的转角处又没有加厚,承受局部性的集中荷载的能力弱。
5 d7 b5 R' Q/ W6 t      热轧和冷轧的主要区别是: ! }5 e' ^' R$ [' k5 u
       1、 冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。 2 s7 G% y/ K1 ^/ z" S' r" m$ r3 ]
      2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型 。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-3 14:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
CR(Contrelled Rolling)控制轧制,即通过使所有的热轧条件(加热温度、各道次的温度、压下量)的最佳化,人为地使奥氏体状态相变成微细的铁素体组织的调整技术(奥氏体调整)。使用控制轧制技术,可以得到正火或淬火、回火等热处理不可能得到的强度和低温韧性的综合性能。目前控制轧制一般和控制冷却同时运用,被称为TMCP(Thermo Momechanical Controlled Processing)热机械控制工艺,该方法已成为生产高性能高强度钢所不可缺少的技术,它是在“控制奥氏体状态”的基础上,再对被控制的奥氏体进行相变的控制技术。
) h( ~# s4 G3 |& B* s/ ]; p5 q冷轧:用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行冷连轧,其成品为轧硬卷,由于连续冷变形引起的冷作硬化使轧硬卷的强度、硬度上升、韧塑指标下降,因此冲压性能将恶化,只能用于简单变形的零件。轧硬卷可作为热镀锌厂的原料,因为热镀锌机组均设置有退 火线。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-3 16:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
热轧钢板:机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性
- }" M7 w# S. [冷轧钢板:由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故
4 s5 C. P( M6 [- n- |" v' D! y: q4 W8 B$ \
冷轧钢板和热轧钢板的生产工艺不同。热轧是在高温下轧制而成,冷轧是在常温下炸至。一般来说,冷轧钢板具有更好的强度,热轧钢板具有更好的延性。冷轧的一般厚度比较小,热轧的可以有较大的厚度。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此比较受欢迎。对于产品的验收,可以请专业人士进行。
/ l, X* t3 ^8 n# D4 ~1 o6 j) U冷轧钢板很光亮,平整,外形很好,厚度很标准,没生锈的时候看起来有点像不锈钢那么亮;热轧的表面粗糙,外形没有冷轧的规则,没有生锈的时候也是铁灰色的。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-4 23:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么是冷轧钢板?
. y0 u  M$ y! M" X, K) J( R
8 E& Z/ t) P- P7 x" }8 V8 N& d冷轧是指:冷轧钢板就是经过冷轧生产的钢板。冷轧是在室温条件下将No.1钢板进一步轧薄至为目标厚度的钢板。和热轧钢板比较,冷轧钢板厚度更加精确,而且表面光滑、漂亮,同时还具有各种优越的机械性能,特别是加工性能方面。因为冷轧原卷比较脆硬,不太适合加工,所以通常情况下冷轧钢板要求经过退火、酸洗及表面平整之后才交给客户。冷轧钢板最大厚度是0.1--8.0MM以下,如大部份工厂冷轧钢板厚度是4.5MM以下;最少厚度、宽度是根据各工厂的设备能力和市场需求而决定。
2 Z$ r7 X2 p1 T  \  Z
. S6 [. h' o* p* ~+ ]+ g9 f. O* ^4 |: A# h
* H0 [9 a) G& \6 Z; q' Q9 B
冷轧钢板与热轧钢板的特点有何不同?
6 [& b, V0 |. s5 i; N' ~) m" q9 r* w5 x5 x4 \
热轧钢板硬度低,加工容易,延展性能好。 & J: x( I- c/ m& o6 {8 J5 ~$ ]" P: \
冷轧钢板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
' x" s8 u2 `: h2 F( S+ j热轧钢板:强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板。
1 Q2 q: q5 O# E冷轧钢板:强度高\硬度高,表面光洁度高,一般为薄钢板,可以作为冲压用钢板。
5 d  @4 {* W! E热轧钢板:机械性能远不及冷加工,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性。
* h; o, T  h" D; D冷轧钢板:由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故。
) H5 T6 l- ]! a: x3 j& \& \$ G. l( @2 i, ]
' h0 k, Y5 j4 k' w& F3 j7 J8 U钢板(包括钢带)的分类方法
" L8 ]2 T: o3 |* z7 V
) ?( V9 `1 B9 T8 S0 |# ^( M1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板 2 z9 Y( D$ y0 `  b7 J. D
2 _& P$ }! e5 _+ \4 B2 D6 s8 E5 a: a
2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
# ]: C7 N  l5 Y& w2 I) p! R( B! B5 D- i0 m4 i, J
3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
' o' [- W% g3 U) c7 i
( ?% \, G' z7 n$ g& n" h8 }: v" D4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-6 15:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
