查看: 2275|回复: 8
[讨论结束] 变压器并联应该注意什么?
发表于 2007-8-1 20:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司有一个车间,车间用变压器是2000KVA,6000V/380V一台,由于这个车间比较重要,我们考虑再用一个变压器与原来变压器并联,+ w/ ~% H$ g# W4 a) P1 F! x
目前这个变压器的容量已接近1800KVA,请问如果再用一个变压器与原来的变压器并联,当我们投入的时候应该注意什么?
+ k) }) w, P2 E% d* L3 c' G当然这个变压器的短路阻抗,变压器比值,容量都一样,假如这样的话,我们还应该注意什么?请指教。
发表于 2007-8-2 08:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.变压器的标么值应该相同,否则负载分配不均衡,影响安全运行,
" ^' Q, D- E( W9 P" D; U2.当然输入输出电压应该一致.否则不能并联.
+ p/ [, @8 e# E' W8 J. N. r) s0 I这方面的内容建议楼主阅读一下电机学方面的书籍.讲的很详细的.
huangtsgx + 2 应助
发表于 2007-8-2 17:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
并联要求:/ Z, p* ?1 G& g1 I
1 变压器比相同(电压等级也相同)
- U1 P; h# j* O, f4 F4 X2 联接组别相同( x9 E, W; E* ~, {  S
3 阻抗电压相同
+ v* n9 N  q9 b+ M- Q& ?4 容量比不大于3:1
huangtsgx + 3 应助
发表于 2007-8-2 23:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
好像记得相位也要一致。
发表于 2007-8-3 08:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 wam5945 于 2007-8-2 17:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 G! F9 X4 U- m0 k6 c
并联要求:
# d4 `- J" |7 {5 g% S1 变压器比相同(电压等级也相同)
* v) S; ^* w; p8 b* J2 联接组别相同
- i& o. y5 k4 Z. n+ N: o3 阻抗电压相同
" h' u4 J" c* R) z. ]4 容量比不大于3:1
7 l3 |5 G4 x/ ~+ B  B5个相绕组相位相同
 楼主| 发表于 2007-8-3 19:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位朋友指示,但是我这里再说一下,我这两台变压器的短路阻抗,变压器比值,容量,和接线组别都一样,这样的话,当一个变压器接近额定容量时,我另一个要并联上去,这时会有什么结果?
3 J- g8 O. s. g8 h应该要注意什么?& p7 ~" X& B! ^% t9 o7 w! A4 k
5 j, t' r, R+ [2 K+ f有一个朋友提到,并联时电压要一样,如果电压有点差,那么在多少范围是合理的,可以并联上去?
发表于 2007-8-3 20:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
论坛里,有变压器并联运行的书可以参考一下.
+ ^. @" Z' `0 b0 F- |http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=134833&extra=page%3D1
0 l$ O1 t9 V' P' Y" Q, |, Z( P" _6 {0 E/ H, ?+ C/ `6 R; V
[ 本帖最后由 5917226 于 2007-8-3 20:12 编辑 ]
发表于 2007-8-4 13:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
电压不同当然不能并联运行,要知道变压器绕组的电阻非常小的,很小的电压差造成的环流损耗也是非常大的。
发表于 2007-10-23 08:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
三楼的先生说得对!我赞成!
