查看: 2313|回复: 3
[讨论结束] 关于电机的磁力中心问题
发表于 2007-8-1 21:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
厂里新装了一台球磨机,主电机是1250kw的。其轴承室出有一磁力中心标志,不明白什么意思。翻看了说明书,好象与安装调试有关,特向大家请教,谢了!
发表于 2007-8-2 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大功率电机的轴承和基座 与定子之间位置是可变的,而且是分开运输的。 安装的时候要做到磁力中心对准转子的旋转中心。不然会出现功率下降转子过热、轴承发热、转子上感应出不平衡电压的故障。一般基座式的电机都有磁力中心找正标记的。
发表于 2007-8-2 15:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个磁力中心跟定子有什么区别?" {) g* a. p1 m  u+ `  j* U" w1 L
楼上的大哥,你好像挺熟悉的
. z7 N' R/ j! P3 d9 H& {2 n我们公司测试DEC用的电机怎么没看到有这个中心的?
发表于 2007-8-2 15:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
定子线圈决定了磁力中心的位置。如果转子旋转中心线与旋转磁场的轴线不重合气隙不均匀。肯定会出问题的。& r- \" l" B4 Y( r  U& b, p
9 e- x, k( \  T' S, x: a
如果轴承座和电机定子是可分开的,一般都有磁力中心标记。是有没有的但是没有中心刻线标记就一定有定位销或者键。. w" @: ]$ f3 Q5 \, l! A; }7 o
7 E* D% F  R$ Z0 G- d  X小功率电机轴承座和基座是固定在一起的就不需要了。
