11天前
查看: 2225|回复: 6
[已解决] 关于圆柱上的小梯形槽
发表于 2007-8-2 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
有一零件轧辊,要求在直径60mm的外圆上加工一环形槽,槽为梯形。角度为56°14‘(公差+8‘),槽面宽0.869 (公差-0.01),高为0.658(公差-0.01)。槽面光洁度0.4。材料:Cr12MoV。这样的槽要怎样加工呢: I; [- [- O7 y5 u5 |2 v
# V' U8 v3 v4 e+ I( d" ?' h[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-8-4 19:45 编辑 ]
发表于 2007-8-2 09:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先用成形刀车。
! a$ D) ?4 b0 u2 x2 g+ n4 u  w再修砂轮磨。
发表于 2007-8-2 09:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用光学工具曲线磨床加工,应该是不成问题的,只是不知道角度公差多大,如果角度公差太小,就不是加工的问题,而是检测的问题了。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-8-2 10:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
梯形槽宽和高均不到1mm,  一般加工方法是不可能完成的。表面粗糙度可能是Ra0.4μ吧,真想不来如何测量。, Q: v1 l! d% Q" k; ]/ M
不知楼主那里是怎样加工和检测的,介绍一下开开眼界。
+ G/ {) D4 }1 e6 U( z' O+ L这个槽是长形的还是环形的,梯形是上面宽还是下面宽,尺寸小数后3位,都是到μ,公差没标,真费解呀。: F* d% J. M8 t7 D" k
' \7 _8 l) {( o6 U8 n  ~
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-8-2 10:59 编辑 ]
发表于 2007-8-2 16:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是加工环槽还是沿轴向加工纵槽?纵槽的话轴有多长?能否用线切割加工?
发表于 2007-8-2 17:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好楼主告知加工材料、尺寸精度,要说效率&精度还是用成型车刀,如果刀具磨的好,应该能够达到R0.4。
发表于 2007-8-3 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先用成型刀粗车,在成型精磨,最后研磨已达到0.4的表面粗糙度。磨床应该是高精度的,否则难以达到产品精度。
