2021-06-25
查看: 3165|回复: 17
[已解决] PRO3.0单位设置的问题
发表于 2007-8-2 09:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我不小心把装配图的尺寸放大了25.4倍,用缩放比例也没用,不知道有没有更好的办法,很急的,麻烦知道的高手告诉我一下。非常感谢。
发表于 2007-8-2 11:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你再缩小25.4倍不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2007-8-2 11:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是不可以缩放啊
发表于 2007-8-2 13:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在單位裡..改成公厘..不要用英制的
发表于 2007-8-3 13:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
使用模板时不要用缺省模板,选择assnm-part-solid,这种模型单位是毫米
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就是说这样的结果就没法改变了,是吗。我想应该有办法的吧,期待高手的出现。
发表于 2007-8-10 18:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
若现在的单位是公制的,那么先改成英制的,用转换尺寸,那么原来的25.4毫米就变成1英寸了,然后再改回公制的,用解释尺寸,这样1英寸就变成1毫米了
* A$ L6 e" d6 [/ h4 N, X这种方法稍作变动就可以变成扩大的
) u/ @2 H9 H2 H, I! _& s以上方法是推理出来的,这台机没装PROE,还没试过,
0 @2 [3 s" S2 c  l* `8 |对楼主的问题感到很奇怪
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #7 xiaoqun26 的帖子
“转换尺寸”是在单位里设置的吗。我看转换尺寸只有1"变为25.4mm、1“变为1mm阿 ,没有25.4mm变为1" 的阿.请提示一下 . :)
发表于 2007-8-12 16:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是在单位里设置的
4 ?+ V' C" [, W公制转英制的时候不就可以把25.4mm变成1inch吗
发表于 2007-8-12 17:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
草绘之前,先点设置里面把单位改成毫米千克秒
发表于 2007-8-12 17:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
在野火3.0里面可以直接缩放
; D5 s1 F. a* C, D编辑>缩放模型  然后输入比例+ X, T% T$ y+ W* @6 Y
不用像上面那样那么累
发表于 2007-8-12 18:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
话不多说,希望给你简洁的解决问题,看下面
  n- D" G& D8 z- p/ O 单位设置问题的回复.gif 以上在4.0上进行的。晕倒,本来是个动画演示的,可惜附件太大了,没办法无奈只好将完整的演示动画压缩分卷了。不太直观见谅。上图片为演示刚出来的界面,想说的不过也差不多给写出来了。管理员要是能把单个附件大小设置大一点就好了。下面的附件是完整版的动画演示。
; z6 x3 X/ y, t
$ S6 K2 {9 g2 d: E' h+ k% L[ 本帖最后由 zhme110 于 2007-8-12 19:47 编辑 ]
PRO3.0单位设置的问题的回复.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 34
PRO3.0单位设置的问题的回复.part2.rar
540.97 KB, 下载次数: 36
 楼主| 发表于 2007-8-13 10:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #12 zhme110 的帖子
非常感谢你的回复,good good 。我的问题已经解决。
发表于 2007-8-13 10:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
刚好需要问这个问题,谢谢啦。
发表于 2007-9-9 08:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,刚好帮我搞定尺寸转换的问题
发表于 2007-9-10 12:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
把吃尺寸从英制换成公制的就行了
发表于 2012-10-31 19:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,学习了
发表于 2013-3-14 14:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
顶下,下载看看
