查看: 2671|回复: 13
[已解决] 关于系列零件设计表
发表于 2007-8-2 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
系列零件设计表怎么使用?没弄明白啊。我的好几本教程,居然都没有介绍这方面。那位懂,教给我一下啊
发表于 2007-8-2 15:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
零件设计表?是不是BOM表阿?
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #2 yjcog 的帖子
就是插入菜单里的那个 1 }- s* o$ ], T" ^( k0 {  `
& S9 ~2 K$ \' q5 f8 u- B
excel的
发表于 2007-8-2 21:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我来给你一个例子吧!
pipe.rar
223.44 KB, 下载次数: 122
 楼主| 发表于 2007-8-3 13:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #4 泪无痕 的帖子
还是没明白。
# ]1 P) U. i- ]# T7 b) z我更改其中一个数值,别的并没有发现发生变化啊
发表于 2007-8-3 15:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主要想学,可以加我QQ,这段时间我都在做这些活.可以一同交流下.
3 }% I9 }' w) L4 Y请注名:雕刻爱情7 z8 l* X' X8 X) b5 K6 V7 A& o! k
. T5 o2 A8 j5 |; |8 T1 \3 n; r[ 本帖最后由 hahap 于 2007-8-3 15:40 编辑 ]
艾飞 + 3 热泪盈眶呀
 楼主| 发表于 2007-8-3 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #6 hahap 的帖子
谢谢hahap ,加了,这两天会一直在线,请多指教!
发表于 2007-8-9 15:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
系列零件设计表一般只有在装配图中才能出现,零件图中你要设定一个零件的多个不同规格,插入系列零件设计表才有可能。
发表于 2007-8-9 16:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是非常实用的功能,一定要会
发表于 2007-8-9 17:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lyczjs 于 2007-8-9 15:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Y9 i+ A1 B# t$ p: I# E$ ~
6 h2 h) {) t" b% [3 y1 N. z- a3 j
朋友搞错了,在装配图中的是“材料明细表”,而“系列零件设计表”一般在零件模型和装配体模型中使用。当我们需要在工程图中表示出不同规格时可以将“系列零件设计表”按我们的需要格式好后,(部分或全部)插入到工程图中去。
发表于 2007-8-10 14:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你先尝试下针对零件的某一尺寸的变化,建立多个配置,
  j8 \- F1 i( Y1 z; k; O/ l) ]然后建立系列零件设计表,会自动导入所有的配置,然后在表的列中添加另一尺寸,在表中编辑该尺寸的变化,退出表后: L; H- M( N: E# \, M
会发现配置树的更新。& u; p1 x1 ]' ^+ G/ R* \5 I
就是这么简单,赫赫。
发表于 2007-8-15 15:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
family table
是不是像proe 里的family table 族特性
发表于 2008-9-17 10:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-9-17 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
每个软件要学习东西实在太多。借别人的经验最好。
