3天前
查看: 5195|回复: 12
[讨论] 关于液压油加热器功率的计算
发表于 2007-8-2 17:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
大家好,俺遇到的情况是这样的,油箱容积2。5立方米,环境温度大概-10度,要求在20分钟内加热到15至18度,要用电加热的话,功率如何计算,俺按照手册上的算下来要113到72KW,有点大了吧?劳烦各位高手指点一下,给个详细的公式,带单位的, 俺比较笨,不胜感激!!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 楼主积极参与应辛苦了。感谢积极参与交 ...
发表于 2007-8-3 07:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
给你介绍一个公式:
3 _& p/ N. S$ Y3 f) |7 z2 A8 r( G
$ Z% q9 w" k3 B) [1 A" k加热器的功率:N=H/η(W)' U( `( x2 I+ p+ q8 s
H:加热器的发热量
% F- A8 _' E" vη:热效率,一般η=0.6-0.8
9 a# U3 l6 z: T& l# K- T! R2 Y, x: C  {3 B7 ~) l
H>CρV△t/T(W)% u- j5 J* P% C+ k; L; U3 `" r: t! ~
8 B9 o$ }% u- R% v# h4 C  PC—油液的比热:一般C=1675—2093(J/KgC)
4 M- ?1 W/ `; D' k/ t! H% gρ—油液的密度:一般ρ=900(Kg/m3) : i; f2 q- B; q2 _
V—油箱的容积:m3' t. }4 Z, X- O3 M! O8 ~
△t—油液加热前后的温差:℃
' f9 I( j0 i  n% Q$ i$ a$ {& q& D5 fT—加热时间:s
% h$ d3 Q4 S. ^4 a# U0 _* F8 h) |( l) d/ C/ H5 {5 A1 d
+ |, A* @1 O! I$ X7 x# [
没有这样精确计算过,借来的公式,你计算一下,不知是否合适。
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上的兄弟,实不相瞒,俺就是用的这个公式,算下来最大有一百多KW,有些大吧?
发表于 2007-8-3 17:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
楼主需要一种换热量大的方法。9 F5 t6 j3 m- o. _. }9 ~
按公式计算是这样的,温升到一定的高度,还有与外界的热交换不能忽视。
! v4 x2 t, Q' U( B/ w, k我曾有过这样的经历,约1000L,30KW电机驱动油泵,溢流阀溢流转换为热能,大约一分钟升高一度。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 问题考虑周全,鼓励积极参与
发表于 2007-8-3 17:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实际上用不了这么大,要考虑油箱散热及管路散热
江边 + 5 鼓励参与交流,考虑周全 :)
发表于 2007-8-5 06:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给你个数据你可以参考一下; c2 u9 @7 T0 l* J1 N3 I
六七百升的流量,5个立方米的油箱,使用3kwx3加热器
发表于 2007-8-5 15:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个不能仅凭公式了,经验最重要了..2.5个立方,15-18度,温升3度..在20分钟内.以你油箱装油80%计算...最大3KWX5=15KW.均匀分布于油箱加热就可以了...我们的4个立方的油箱才用3X6=18KW..你想想...(环境温度也需考虑的)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 鼓励积极参与交流、应助
发表于 2007-8-6 17:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
向此类的很难用公式量化,凭经验,另外泵吸油口附近加更好。
发表于 2007-8-6 19:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 自流井 于 2007-8-5 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 L  q6 g1 K3 {! R
  l" ]6 G$ f3 z4 E# E) i
' a. |+ y" n" H( j2 m& ?! c楼主的温升不止三度。
发表于 2007-8-7 16:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 自流井 于 2007-8-5 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; [4 R" A/ W, v( M5 x- @; g4 \, a1 k
( x' g8 n% D' P6 |楼主的问题是从-10~15度,温升25度,按这位朋友的计算方式也需要125KW。( {7 i) ]3 s( S& o9 C+ G
正常的计算结果也确如楼主所得结论一样。) q1 u9 M" l; u( Q8 k
如嫌功率过大,靠考虑是否能够允许降低升温速率。
江边 + 3 鼓励积极参与交流、讨论
 楼主| 发表于 2007-8-22 13:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 #4 9619 的帖子
感谢大家的精彩发言,俺觉得#4 9619说的是个好方法!
发表于 2007-8-23 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题可以和油温高的原因的多个方面来考虑,公式仅仅是一个理想值,实际中我们还需要考虑其他因素。
. l" [# q8 a; x) z环境温度(气温和工作地点的温度),系统发热情况,散热情况等。还有就是前面会员说到的“降低升温速率”,延长升温时间(提前加热器,一般的系统都是可以提前开加热器的)
发表于 2010-10-29 14:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1# chv2000   ]& r5 }5 }  P% _% t
显然,你的加热时间太短了。Q=cvρΔt,这个公式大家都知道吧2 a1 V, Y& X5 F0 @/ ~% N! t
这和你用1KW的热得快烧0.285L开水瓶一样。将水烧开,水在温升100-20=80度的情况下,那都要20分钟;
' ]; b/ C: [/ F7 J2 [* D" Y  }也就是说,加热0.25L的开水瓶,使水温上升20度,如果用20分钟的时间来加热,加热器的功率要用0.25KW。4 X/ b5 t3 d- j
一开水瓶的体积才2.5L,你的油箱有2500L,如果你的油箱全是水,要温升20度,使用的加热器要用1000*0.25KW=250KW
1 G0 D& Q5 Q( R) G  p0 R' w将水换成油,油的比热比水的比热小,也需要使用250*1960(油的比热)*900(油的密度)/(4180(水的比热)1000(水的密度))=105.498KW的加热器。5 z, i$ L6 k, x7 ?- I, T6 [3 Y% a  s. z
显然,是不可能的。5 F5 P7 y% }- F6 _3 d. u& H
计算说话:我们来看热得快烧水:
6 f. d% F# x% j5 S' w) _
加热能力H>cγVΔT’/T,& E- v- ]$ V4 h% w/ y
加热器的功率N=H/(860η')
已知可直接输入参数计算结果
水的比热容c=4180J/(Kg*K)4180
水的密度γ
: e( {9 N4 C1 U: H$ i900Kg/m3
1000
开水瓶的体积V2 C, H9 b* F" P: M
m3
0.0025
烧开水温升ΔT’
: c7 A7 Q% {# c0C
80
加热时间T, A: ]# f( R5 u, P
s
1200
加热器效率η': Z2 z) I: G% |0 W
取0.6-0.8
0.8
要求
油箱的加热功率H
7 T5 Q) r0 D' b7 n6 z3 M! P" C0 r4 v  R4 r- U  c
W
696.6666667
加热器的功率N
# |  A: }8 t2 y5 g0 H, c& [$ z1 @- m
KW
 1.012596899: u3 v' |! q1 A( `/ V$ i' }
% M8 X: x2 D  }
6 L/ h9 F% M% _7 Y4 M1 q$ \1 A( f/ q* u) q9 A9 J
再来看加热5个立方,9KW的计算,要用3600*6=21600秒的时间
  v4 S1 h. s5 }0 I" _; g" t# N7 e/ U6 `1 k
油箱的加热能力H>cγVΔT’/T,
- O2 l9 Z+ \. E. n' E4 k加热器的功率N=H/(860η')
已知可直接输入参数计算结果
油的比热容c=1675-2693
6 ~) W& Q& c2 @' q* ]1 w8 b/ NJ/(Kg*K)
1960
油的密度γ
" U7 _3 F- J  J" n8 q900Kg/m3
900
油箱的体积V
+ \( V1 f6 j& m  |  B* tm3
5
油加热后温升ΔT’1 e# t# W: a9 n  r: T, I
0C
15
加热时间T1 N! g% q* f& E7 Y0 K, I( y
s
21600
加热器效率η': r1 S4 C6 X8 D# G0 }
取0.6-0.8
0.8
要求
油箱的加热功率H
1 ?, _3 V( w% H/ V
2 Y+ \: ~2 L5 zW
6125
加热器的功率N
! q* O0 N" S  k' C) r" I. a$ {3 h- x! x
KW
 8.902616279
3 [$ E2 _4 ?( a2 Q7 ?. p' R$ x根据钢厂经验,检修过后,一般加热1-2小时后,才能启动泵。
