查看: 5540|回复: 13
[已解决] 平垫片,弹簧垫片,波形垫片各用在什么不同场合
发表于 2007-8-2 19:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
5 C" g  [. o' z5 D) K" f7 z& P' S& s1 u6 Z4 O
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-1 22:01 编辑 ]
发表于 2007-8-2 19:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
平垫主要用来增加受力的面积,增加物体之间的摩擦力,使螺栓不至于轻易的松开。: D! B7 `5 c' _+ Y( [
弹簧垫片与平垫的区别主要是,一个用在受力的情况,一个是用在普通情况下!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zyxwq + 4 应助
发表于 2007-8-2 19:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
平垫片,弹簧垫片通常为搭配使用,主要用于不拆卸或有时需要拆卸的地方;波形垫片主要用在受力不大,又有定位要求的情况下,螺母一般为细牙薄螺母.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zyxwq + 4 应助
发表于 2007-8-2 20:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
平垫片和弹簧垫片加起来是防松的一个类型
5 @0 n8 K3 y5 Y0 b8 R平垫片在机械上常常也能够作为调整片使用,因为规格多,总是能够找到对应的垫片的,
, w% Y3 ?) @/ v4 D6 f3 y! E! A------------------
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-8-3 03:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
平垫片用在结合面比较软的地方,弹簧垫片用在静连接防松.
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-3 06:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
波形垫圈分为WG型 WL型 WN型
7 m1 v  r' W( R; `$ [
/ [5 u5 f$ z' J- F3 s$ Q. {WG 型波形垫圈:
+ |/ U: f; V: K, \  d
$ m  n, u; e( v0 X# L( \WG 型波形垫圈为开口型弹性垫圈,它通常能在较小的空间内安装,比如给轴承施加预应力,减少轴承 运转的噪音,提高轴承的运转精度与平稳性.另外在电子电器方面也有大量的应用材料,有碳钢、不锈 钢、铜合金等; _8 N8 E% w8 \& O* A' W
5 B  i, V0 I7 a  m) c3 y9 x. L1 W6 A2 l, M% G
WL 型波形垫圈 :/ d3 k) _3 h% Z9 a0 K$ ~6 C
- V  q2 b; K. I( L4 c
WL 型波形垫圈为搭口型弹性垫圈,它通常能在较小的空间内安装,比如给轴承施加预应力,减少轴承运转的噪音,提高轴承的运转精度与平稳性.另外在电子电器方面也有大量的应用.材料有碳钢、不锈钢、铜合金等 3 E% P- J. t# V( n
, D. L/ \4 h0 O' _% B
( q+ _; v  s9 A$ T' o& A: R6 JWN 型波形垫圈:" Y; z; B, D2 C: x; n$ R
: x3 h0 L0 e1 A; T, f1 Y# W% U: g5 e
WN 型波形垫圈为多层波峰重叠型弹性垫圈 , 该系列与 WL 型比较 , 因为由多层材料组成 , 因此在相同的压缩行程下的 K 值曲线较 WL 型平缓 , 适用于弹力较大 , 而整个工作行程弹力释放又要求较均匀的情况中 . 所用材料有碳钢、不锈钢、铜合金等
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-3 08:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平垫圈还用非加工面或比较粗糙的平面螺栓连接的螺母下面,便于拧紧和增大接触面。它还用在开了长孔或开孔较大的场合的螺栓连接。弹簧垫圈主要用于有振动的场合,对六角形螺母起防松作用。它的防松能力较小。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-3 08:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
平垫圈的作用是增加螺栓与被锁件间的接触面,常用螺栓头部较小或孔较大时增加一平垫圈;, y# r2 \$ L6 ^4 ?: ^5 V& t" X/ F
弹簧垫圈与波形垫圈主要起放松作用,还具备平垫圈的作用。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-7 11:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
波形垫片有时用在电气设备接地上,可以有效的去掉接触面的油漆,使接地更有效。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-11-7 16:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
弹簧垫圈+螺母是否有防松和防震动功能?
发表于 2008-11-7 17:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习了,非常好的讨论。
发表于 2008-11-7 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用弹簧垫片主要是为了防松!除了一些震动比较激烈的地方,弹簧垫片用的还是比较多的。
发表于 2008-11-8 08:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
平垫是最常用的,主要是增加紧固件与工件的接触面积; ) \, N. E' J6 \7 r5 \- h) z
弹簧垫片是用来做一般性防松处理的,只能对要求不高的地方起作用; ) l" h9 j" w8 b+ R. M# U1 h- o2 U; }; a
波形垫片作用与弹簧垫片类似,但防松效果更好,对振动比较大的场合更适合。
发表于 2008-11-8 09:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
平垫片和弹簧垫片组合使用可以起到一定的防松作用。+ r, {/ W/ Y6 A2 o- n5 M4 Y& r6 Q: f
平垫片在实际工程中常常作为调整片使用,还可以增加受力面积,保护设备本体。
9 Y; n. ?% ^" k$ t6 m' w: l' f波形垫可以比弹簧垫更大的预紧力,因而相对而言防松效果更好一些。
asdolmlm + 3 积极讨论
