查看: 1653|回复: 2
[求助] 不锈钢管的选用
发表于 2007-8-3 06:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
耐热不锈钢管,承受温度700度,还要承受扭矩,在这样的温度中至少30分钟,电动机功率5.5KW,不锈钢管转速600rpm,钢管不得变形!请给出不锈钢管的具体参数,谢谢
发表于 2007-8-3 07:47:19 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
一般来说,不锈钢都比较耐热,大都可以耐700度。
1 q- L+ y( M" ^镍可以增加不锈钢的耐热,耐腐蚀性能及耐变型性能。一般来说传统的可用耐热奥氏体不锈钢有:304H,309S,310S,321,S35315等。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-8 09:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的不锈钢都能耐700度,从温度方面来都承受
3 j, x- N! t6 V( Z) O你所说的电动机功率5.5KW,不锈钢管转速600rpm,是不是电机的所有在效功率都通过此钢管传递,如果是这样只需要用参数确定钢管的惯性矩,再通过查钢管参数表选取合适的钢管,不过要注意的是,在700度的工作条件下要注意适当增大安全系数
wjliao + 3 技术讨论
