查看: 1685|回复: 12
[已解决] 约束问题,急!!!!!!!!
发表于 2007-8-3 06:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在草图2模式下,我想让草图二中的一个圆,与草图一中的一个圆同心
, }; v( I: ]8 P8 k但是在草图2中无法选择草图一中的圆,  所以无发约束
) s5 a: \% d% E0 m( S% q4 I. Q: v3 t2 @1 v$ |8 J* t3 G% I) a" J
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-8-9 11:18 编辑 ]
发表于 2007-8-3 08:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以选中丫,2 \4 k5 g3 n9 e7 ^5 [" i
怎么会无法约束呢?
6 }" D5 p* N/ s% n( [% T请说具体点!
发表于 2007-8-3 08:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
约束
1.选中约束命令/ T9 c1 b1 S! x
2.在草图2里选中你画的圆
! @0 f; u+ J* g3.CTRL键+草图1中的圆
0 }6 ?2 {- w( M8 s# n. f  M! m4.选择同心
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
还不行啊,在草图2中无法选择草图一中的圆,即使按CTRL也没有用啊,是不是两个圆都要在一个图曾中呢?????
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是说在草图模式中约束 啊
发表于 2007-8-3 08:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两个草图不在一个层里面的,如果你想要约束两个圆同心的话,你可以将其中的一个园抽取出来的,在来约束,事实看?
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么叫抽取啊?我是刚刚接触,而且是自学的
 楼主| 发表于 2007-8-3 09:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢啊,我已经解决,如果想在草图2中约束与草图1中的圆,必须先点:约束:功能键,不能像在一个草图中可以先选物体在点功能键& j7 H" ]8 {2 j5 P* g, H) \# T
但有个新问题了,为什么在草图一中看不到草图二中的图象呢?
发表于 2007-8-3 11:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 DD286635372 于 2007-8-3 09:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* O( O0 P' F6 X: x谢谢啊,我已经解决,如果想在草图2中约束与草图1中的圆,必须先点:约束:功能键,不能像在一个草图中可以先选物体在点功能键
2 O* J$ t8 a6 y# K但有个新问题了,为什么在草图一中看不到草图二中的图象呢?
% y# j0 c: p! B" O* S
! ~- R' X1 D) Z% V0 w- J你这是回滚编辑,草图二在草图一后面建立的,在编辑草图一时草图二是没有建立的,所以看不到
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢个为大峡!!!
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那怎么解决这个回滚编辑??????/问题呢?
发表于 2007-8-3 12:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以在第一个草图完成后转入实体空间,通过圆心做一垂线,这样第二个草图在画圆就可以自动选在底一个圆的圆心上。
发表于 2007-8-3 17:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
高见  学习中3 S4 I0 m2 Y: Z8 D* x7 J
谢谢
