11天前
查看: 1396|回复: 2
[已解决] 两级蜗抡蜗杆变速问题
发表于 2007-8-3 09:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问谁知道这样的做发可不可以~6 v( `+ X% F* f, v
在两级传动中,第一级用模数M3.15的设计,第二级用M4的   这样对轴有什么影响,还是必须得两级上的模数一样,都采用M3.15或M4的。
发表于 2007-8-3 11:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只要是同一运动副的蜗杆涡轮的模数应该一样,楼主设计的二级传动应属不同的运动副,可以取不同的模数.
发表于 2007-8-3 11:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两级蜗轮蜗杆传动,需经计算确定一级、二级蜗轮的端面模数。经一级减速后,蜗轮的扭矩已增大了,第二级的模数需增大,不应采用第一级的模数。第二级减速后,扭矩进一步增大,蜗轮轴也需增大,必须通过强度计算确定。
