查看: 1455|回复: 0
[讨论] 运动分析中时间和步数的具体含义,解释
发表于 2007-8-3 11:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
问题如下:在做静力\动力分析时,比如选择参数为时间5,步数为250( r4 x; J7 L* Y4 j6 Z& _: R
                确定后仿真,明显感觉到时间不是5s就停止了,可能只是运动了2s左右
/ j3 l2 ]" V! b8 l1 r2 D                书上的解释:表示在5s内分500步,,即每步为1%s分析模型的运动状况% N8 }& A' K/ ^( j
还有:"每步"的具体含义时什么?
' n7 l5 Z- O/ W- _: Q. P         在做运功仿真时,如果定义恒定驱动50,如果是旋转副的话,表示角速度为50度/s,
2 B, l4 T" M8 g, l& ?         总的时间为5s,那么就运动250度就停止了,似乎不需要"步"这个变量) U/ H! u/ t1 C7 ]
; S1 H% ]+ |1 _3 {7 B0 H, J3 f0 @$ e大家做仿真是会经常接触这个问题,请知道的帮忙解释! 谢谢!!
. y1 p" D3 o. b% N附上一张图片:8 T$ p# S7 i8 y% P: S/ f
   大家一看就知道我说的意思    明显运动的时间不是5s!!! s* I1 ?+ C( t8 {
http://pic.elmo.net.cn/zp/20078310461965.gif
