查看: 2740|回复: 7
[已解决] MC9.0中遇到一个难题了!
发表于 2007-8-3 11:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在把一个模型想移动到原点时建立了一个BOX,可想在顶面创建直线取中点移动到原点时连接的直线无法连接在顶面对角而是跑到下面去了,请问怎么回事啊! 另外这个模型用什么刀路做最好呢?
4 y3 B" e0 q+ E( x+ k. a
9 R: l0 G; ^/ v! q5 u: Y2 A[ 本帖最后由 rishew 于 2007-8-3 19:58 编辑 ]
想选择顶面对角建立直线时连接不上
想选择顶面对角建立直线时连接不上
结果直线跑到下面去了
结果直线跑到下面去了
发表于 2007-8-3 13:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
应该移动的视角有关系,你先选择TOP再平移
 楼主| 发表于 2007-8-3 13:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是不行,我试了一下,零点在底面,我在顶面用直线连接对角时还是自动形成了底面的对角了,怎么办呢?
发表于 2007-8-3 19:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
再试试!是不是有以下可能?
 楼主| 发表于 2007-8-3 19:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
由于底面是零点,我试过了,用"分析"得出顶面的高度然后再在Z里面输入顶面高度值,最后才能连接顶面对角点,请问是不是这样操作呢?
发表于 2007-8-3 19:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不用,你在连线之前按cc2图中的按钮一次即可.
 楼主| 发表于 2007-8-3 19:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢楼上老兄,我明白了.
发表于 2007-8-3 23:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这个图形可以进行转换-平移 直角坐标,然后输入z负就行了
