查看: 2326|回复: 7
[已解决] HT300铸造时出现的问题
发表于 2007-8-3 12:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
我公司是生产转向泵的,泵壳铸造时经常由于泥心孔偏移导致在加工过程中出现割破O型圈槽的现象!关于泥心孔的偏移问题,铸造厂反映较难控制!还有泥心孔的形状一般也不符合要求,对此大家有什么好的办法加以控制,小弟在此请教了
发表于 2007-8-3 20:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
正常情况下,砂芯的定位精度不高,偏芯的情况很正常,如果有特殊要求,可以7 O) z9 [; P2 ^  u2 z  N2 b2 Z
改变砂芯的结构,来达到要求的精度,即可以你要求的密封圈的位置与砂芯做1 E; \8 f! o( }1 F5 m- x
成一体的成型,就可以了,当然会麻烦些,但是很有效。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-4 06:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道楼主产品尺寸多大,不过一般500MM以内小件,偏差1-2MM是算正常的,再大,偏差会更大。
* A# y& J8 l2 T8 i( t可以采用增加铸件加工余量的办法,在加工时调整尺寸偏差。  w: D/ f( ~& t* R" ~
当然根据具体情况,适当调整铸造工艺,会有所改进
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-4 07:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
提高芯子定位精度,增大加工余量可以解决偏芯问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2007-8-4 07:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一、增大芯头定位尺寸1 R, A8 U9 v5 a- D+ v* G* a
" P* ~: C# m' |- a; J二、使用高强度树脂砂做泥芯
1 |' r4 ?8 d& X% P+ g) w* d+ p2 i  ?) t1 e' K/ i" F
三、适当对割破位置作正补正量。
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-8-5 17:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 czcxq0408 于 2007-8-4 07:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 b9 w/ C# s& h/ n1 E
一、增大芯头定位尺寸6 P8 G, Q1 n4 K
6 k# T- M( e* q二、使用高强度树脂砂做泥芯
( H& S3 Q. I' J& c+ ^3 Y( r: [2 h! F
三、适当对割破位置作正补正量。
7 R1 ^6 k8 I2 m; N" v; J# [
7 B4 J: L( c6 g0 E* H- N
8 \# l  X$ p0 q1 L" ~" ^第一条,个人认为够用即可,太大,反而会引起下芯困难问题,还是得靠手工修理下芯,最好呢,做个测具
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-8-6 08:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
同意各位的意见,不过不知道你是怎么分型的,如果芯子是水平的,也容易抬芯,造成尺寸不准确
发表于 2007-9-17 14:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
对于浇铸中抬箱产生的漂芯,可以在作模具时给出一定量的分型负数?
