11天前
查看: 1729|回复: 8
[讨论] 为何液压制动系统瞬间无压力、失灵?
发表于 2007-8-3 13:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我公司有一台设备,使用的全是液压传动,液压系统温度不高,制动有时瞬间无压力、失灵,重发车又好了,更换了好几台制动液压泵依然如此,请大家帮忙分析一下是什么原因?
发表于 2007-8-3 14:23:17 | 显示全部楼层 来自: 印度
能否提供液压原理图?
 楼主| 发表于 2007-8-3 16:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 #2 chen7203 的帖子
这是一台进口设备,原理图内容太多,不好扫描啊,同样的设备在别的厂家没有出现过这种情况。刚买回来的那会儿也没有出现问题。
发表于 2007-8-3 17:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
清洗管路及元件,可能是卡住
发表于 2007-8-3 19:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
液压系统有个时间响应问题,但那都是针对电液比例或伺服控制,且时间都很短,可能不是LZ设备的问题所在
发表于 2007-8-3 20:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼主请明确描绘一下故障现象,您的设备是系统建压时制动?还是系统建压时解除制动,靠制动毂内的弹簧来制动?这个很关键啊!另外不好扫描用数码机照一张也是可以的啊!同时我想MAXcatia 所讲的响应时间应该不是此问题的原因!倒有可能因油液清洁度的问题,造成阀的发卡而有此现象。
发表于 2007-8-4 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
时灵时不灵的现象如果不是元件有点坏了,大多数情况下都跟清洁度有关系
发表于 2007-8-4 12:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
查一下控制阀的电路问题和阀芯情况,如果控制元件信号不稳定或阀芯动作不灵活容易导致动作滞后的现象.
发表于 2007-8-4 13:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是阀芯卡了,油不干净
