发表于 2007-8-3 22:37:09
来自: 中国江苏常州
机械除油清洗M系列
; M8 M; V4 ?6 C1 H. K上海嘉佳化工制品有限公司 / E0 y$ r. i% `8 u* ]4 I1 p- p1 \" g
STC-M101 2 {4 o1 o) s4 b) m
水基金属清洗剂
4 |0 n! L+ l% X2 h+ z/ z3 r 本品为工业用强力安全水基清洗剂。含有强力渗透的表面活性剂和特殊的锈抑制剂。极易除去金属零件及设备上的油污、灰尘、润滑油脂等污物。 能代替汽油、煤油、柴油及有机溶剂清洗金属零件,可广泛用于机械加工、石油化工、车辆维修保养、印刷等行业的重油污垢和各种混合油污灰尘的清洁处理。 * K5 [% }& e" L
/ d3 n, {$ M, ^* C$ n! s, I( [STC-M102 6 ]8 |6 M5 d1 F1 d
低泡多效清洗剂
6 h# |1 S0 ^ z) M( Z(乳液型)
2 t$ t( ~0 E/ [( w$ h 本品是一种去污力极强的水包油型多功能清洗剂。低泡、无味、安全可靠。可替代汽、柴、煤油等石油溶剂,极易除去黑色金属、有色金属、合金材料上的油渍、石蜡、碳迹、霉斑和粘胶等污物。而且,漂洗性能佳! 配制成5-10%的水溶液,在常温(20-85℃)下浸泡刷洗或机械清洗,也可连续压力冲洗或超声波清洗。清洗时的温度和时间、浓度均按零部件的油污程度而定。 $ d* a5 ?+ _, K4 h
" |7 [; x% H) I; N" WSTC-M103
1 ]$ E, `8 M) B* G% t: d+ A 重油积碳清洗剂
* F6 p$ I4 i+ W7 B) T* W# ^/ t4 {6 | 重油积碳清洗剂由溶剂、助溶剂、渗透剂、剥离剂等复配而成的清洗剂,除有效清除各类油污外,对各类碳化污垢具有显著作用是应用渗透剥离的原理,快速使碳性物从金属表面呈片状剥落,同时又不会腐蚀、损伤母体和金属零件的精度来达到清洗的完美效果。除一般积碳的时间为30分钟左右。绝对强力快速!。可用于清除发动机内壁、压缩机、喷油嘴、油换热器、螺杆等零件上的积炭以及积碳与油污的共聚物。 1 d& _ Y5 \1 }# F7 g# F1 o
$ F) I/ y9 n6 Q! Z( c
STC-M104
2 l: B: }7 D+ J 超声波清洗剂 8 `' ?8 I X4 j
产品的特点:
, q7 T5 r% _5 I! I S; t高效强力:本品可代替汽油、煤油、乙醇、丙酮、三氯乙烯、三氯乙烷等有机溶剂对油污进行清洗。 . n/ ]* }# d8 Y" x/ q$ b; V" g
安全可靠:克服了有机溶剂易燃易爆安全性差的特点,使用更安全环保! 4 Y0 k! T4 P' U/ j
对材质安全,不腐蚀金属,适用于低碳钢、铜、不锈钢等合金金属。清洗后具有短期工序间的防锈效果。
' s# g; K6 }, H; l5 N' ?经济方便:本产品为浮油型清洁剂,使用后的清洁剂溶液只要撇去浮在表面的油污及沉在水底的杂质,可长期反复使用(一般情况下为1~2个月,尤其适用于超声波清洗机及高压热水清洗机)。
: @# t( O3 p# s3 n0 S0 A, [7 u ) E' ~; c k9 z
STC-M105 % A2 l/ D5 W8 W; R
除油防锈清洗剂 * b4 {0 N' @8 [9 I" o" m4 G
本品是一种去污力极强、防锈效果优良的金属制品(黑色金属及有色金属)专用清洗剂;能迅速去除工件表面上的金属屑、切削液、磨料、油脂及酸、碱、盐等污物。同时具有优良的工序间防锈性能,不经漂洗时,短期内有一定的防锈能力,约8小时~10天(与环境温湿度有关)。漂洗后失去防锈能力。
0 m/ x B$ L' W$ E$ S
/ H6 k7 u, E0 J! Z+ HSTC-M106
0 g J" l4 w5 l, v7 j& \; K: H" J 重油污清洗剂
$ C- f+ f( h! W( k9 A9 ~ 本品采用最先进的半水基技术,是溶剂和水基清洗剂的稳定混合物。克服溶剂的易挥发和可燃性,增强了对水溶性污垢的溶解能力,能快速有效地去除钢材等金属制品的表面在加工制造及储存使用过程中附着油性污垢:如防锈油、冲压油、拉伸油、润滑油、燃料油以及某些动物油脂等。
# T; A! b0 p; d9 N, `, M
+ o; A' {; k/ [8 z5 ySTC-M107 8 R/ |4 @9 G7 t. N. x4 \
不锈钢清洗剂
1 d# e E" c0 S 采用美国进口原料生产,由复合有机酸、缓蚀剂和多种除垢助剂配制而成,可迅速清除不锈钢表面上的各种氧化物和油污,同时保证不锈钢件保持原有光泽度,并可提高不锈钢的光亮度。
; N1 g7 u1 g1 w _# w使用方法:可根据具体情况与水稀释数倍使用,建议稀释20倍使用。可以喷洗、擦洗、刷洗等方法清洗。
8 j/ u1 y1 u9 G0 v" |+ Y 2 V3 K& B$ n* @6 g7 E h
STC-M108
0 |. l, g; Y5 b( [! f6 M# [ 合金清洗剂 * I% b7 b5 f% _3 s' p4 N
专用于铜、铝、镁、锌、镍等合金材料的清洗,含活泼金属的离子游离控制剂。能安全、快速的清除合金材料表面的污垢、油污。广泛用于各类合金材料的设备、管道、零部件、型材等内外表面的除垢、除油污。清洗后依然保持合金金属表面的光亮清洁度。
) V% i0 g* f% \' Q$ s; H2 `' ^' W5 k根据被洗物污垢程度和大小形状、结构等可采用机械清洗和循环冲洗及超声波清洗等方法。
( L u7 k. i# V3 A. j! H3 g4 j
; F. J/ D$ G& ^5 t7 J9 b$ k* ~STC-M109 铜光亮清洗剂
8 m% _5 w7 b1 U5 N/ n1 |" Z 本清洗剂为一种复合有机酸型铜材高效清洗剂,它主要具有除垢率高,腐蚀速率小等特点,适合清洗黄铜、紫铜、青铜材质等,具有除油、除氧化皮及洗后光亮的作用。对铝合金材质的氧化物去除也有特效!
' F3 f6 J+ R7 g- Y u2 p使用时,浸泡洗剂,最好用超声波清洗机清洗,5-10%浓度清洗3-5分钟,然后用水漂洗,干燥,最好进行固色防锈处理。
+ i9 v, u& e2 m" @3 n! k: |
- K; d- p+ x0 H# LSTC-M110 & V/ z: I$ C8 O& c5 k' P" m
多功能除油清洗剂 1 T! U% p g. v# Z
采用德国进口表面活性剂原料生产,添加美国环保溶油剂,除油清洗性能更强力,安全性能更可靠。主要用途:可清洗机械设备、办公设施、饮服炊具等油污。常温清洗可用水稀释5-20倍使用。特性:草绿色透明液体,果香味,PH值:8-9 $ t. z1 w z+ E5 R3 D/ \
- O; _8 X6 n# m* NSTC-M111 ( G y% \/ @9 ?1 Q# D
环保溶剂型除油剂 4 f4 m! q8 M: a; p7 K- U- E
本品采用多种溶剂复配而成,对油污及其它污垢溶解性是汽、柴油的7-8倍,清洗后不留残迹,无需水冲洗,不易燃烧。适用各种设备抢修现场的重油污清洗。用于清除铁、钢等材质的机车车厢、电动机、汽缸、减速箱、齿轮、轴承、链条、过滤机、机床等设备上面的油污、粉尘、泥沙、铁屑、碳垢等污物,清洗性能强,清洗后不留残迹,可延长设备的使用寿命 |
