一、化学和物理特性 2 l, W! i1 C v% f6 [5 @- L; G. l: z# [
PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。( n( f4 V, A5 R
由于均聚物型的PP温度高于0C以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100C)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。
! Z' [ ~1 S5 ~/ T7 g& oPP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。8 p# s c5 b) ~
PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。
]- N( c" \- I3 A均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。, }( z" o0 X4 ~) [" I; L9 [) j# \
$ m9 B& K K/ v1 @+ y x
二、注塑模工艺条件
' u6 z0 x* v' O' Y+ ]& {干燥处理:如果储存适当则不需要干燥处理。
$ B% D0 u4 L" I6 S! g熔化温度:220~275C,注意不要超过275C。* d8 n3 j% q8 l! g
模具温度:40~80C,建议使用50C。结晶程度主要由模具温度决定。. N. T5 y# I: S+ o$ {
注射压力:可大到1800bar。% u$ ?$ K% H! R) A' D" v1 T
注射速度:通常,使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。( w$ b; ?" A0 C$ ]* \1 p
流道和浇口:对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有% h, p' m- Q) K) ?) }4 e# l2 l
类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。( H. P+ @- Z5 |1 M i9 h
PP材料完全可以使用热流道系统。
4 k6 c: p) {. ]+ z" _9 N8 m5 R. L) ?% ~- l& S' W; }% w- N
三、典型用途
5 G+ @# u0 A: X汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。 |
