10天前
查看: 1534|回复: 5
[已解决] 电机驱动问题
发表于 2007-8-3 18:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
假如我用一个250KG压力的齿轮泵,排量为9R,那我需要多大的电机来驱动这个泵啊,,请老师指教了!@
发表于 2007-8-3 20:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那你的液压系统实际工作压力是多少?
发表于 2007-8-3 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
电机功率=泵的压力*泵的流量/泵的总效率。5 _* h  b4 S) {7 t( g# d' k
流量可根据电机转速、减速机速比(如果带减速机的话)、泵的排量计算得出。最后根据得出的数值查阅电机产品目录,选择功率相近的电机。
发表于 2007-8-3 21:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你要用多大流量呀
. q7 }/ j2 h+ l楼上的公式很详细了
/ ^  K7 o5 V4 U8 ^  K3 E我们也通常这么算
发表于 2007-8-4 09:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
5.5KW的四极电机就可以了
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯,跟我算的差不多啊,!因为我现在是自己看书学咯,所以,好多做出来的东西怕错了,没有人指正,所以希望以后各位大侠多点提点一下我咯,在这里先谢了!
晨砂 + 3 不懂就问,值得鼓励!
