1.引言
- H% \0 g, Y4 O) U* O9 m" x
0 A/ ~4 c# p. B2 @# E6 l4 K 方便面是世界上列在面包之后的第二大加工食品,我国是全球方便面第一产销大国。据统计,国内现有方便面生产线近三千条左右,年生产能力190亿包,销售额222亿元人民币,在产量和销售额上保持着高于30%以上的增长,远远高于全国食品工业20.6%的平均增长水平。资料表明,随着人们膳食结构的调整和饮食习惯的改变,及我国经济的持续发展,给食品包装机械行业带来了良好的机遇,促进了食品加工业的快速发展,需要大量高品质的食品包装机械,食品机械最终作用在于提高生产率和产品多样化。
% G. N8 D6 `, _6 k/ ~1 N) V" ^. r+ m. H; F8 i6 B
2.油炸方便面生产流程6 f* H4 P+ z* f% e! A1 T8 f' [8 D
|" R' \8 E7 H, ^
油炸方便面生产流程:2 G3 t! W& s1 H# o+ t5 j( s0 o. D. l: k
, U u# G+ M2 T! D 原料搅拌、混合→熟化→复合压片→连续压片→切条波纹、成形→蒸煮糊化→初冷→切断→折叠→分排→着味→油炸脱水→冷却→成品检验→分袋包装→成品装箱。
' ^3 _ j. `# x7 G3 t% g% W7 o+ P. C5 \( g- ^" u4 }2 V
本文主要介绍方便面生产线的最后一道工序:分袋包装的全自动枕式包装机的工作原理。
; @5 D- {4 R+ z9 Z) ^4 c8 P0 l, | l6 T) v# u
3.食品包装机的工作原理0 p7 ?; T/ K. H o
2 S+ }) i2 Z9 A( F6 _6 y2 c& e/ N
1)食品包装机概述:
/ T4 X0 T1 p" L. \ f0 B- l; ~/ D; x2 @* t1 R. R( T- a
高科技技术成果的应用,使用机电一体化,操作简便化,控制程序化得到完美的体现。枕式全自动包装机应用广泛,适应性强,可用于饼干、方便面、糖果、雪糕及其它小食品的包装,也可用于医药、零部件、纺织、轻化和日用品的包装。包装材料的总宽度可达450mm,包装尺寸可在长(95-350)mm,宽(10-140)mm,高(5-70)mm范围内自由选择。包装能力为30-200包/分钟,使用功率:4KW。整机尺寸:5050×960×1800 mm。: T U! O8 Q8 F9 c' |, S. s
; m% J2 A) G& s9 o; x- I
2)电气系统的组成:
) q$ I1 s+ _( z9 Y* [9 x% u8 M& s3 A3 _5 L/ W7 `. h, i, w- a
电源采用三相五线制(或三相四线制)380V/50Hz供电,消耗功率约为5KW。
5 A) N, z. }" f4 t% M+ Z4 k8 V) P* `* i4 f. T
主机的电气系统主要由三部分组成,可编程控制器(PLC)和无速度传感器矢量变频器调速为核心的控制部分及加热控制部分。
! E& g8 {: V. O3 d j$ H" ^3 o7 [1 Y' d( J0 r# {( s& x
3)全自动枕式工作原理
1 f A6 t1 t6 a, _, `3 u3 V N3 H j0 x; s7 X
a)加热系统
( X. d% t6 a/ z: }3 H1 l+ Q/ L% m" A& q0 N5 G* h: h
系统接通控制柜电源后,即可选择进行加热。加热器采用48伏安全电压,设定需要的加热温度后,一般大约需20分钟即可达到设定的温度。$ {6 m: \, c/ {- M3 y8 \( L. o
& S3 S2 y+ Y# W6 p
b)运行及速度设定+ R; ], {5 X; _, X% Z/ f
2 S2 ~2 o+ `. \( c9 s$ _ 可编程控制器根据操作方式,可选择手动和自动运行,此时PLC装置上的“POWER”及“RUN”指示灯亮。薄膜和包装物(方便面面块)调整完毕后,将操作方式开关SA2置于“自动”位置,将追踪开关SA3置于“自动”位置,按启动按钮SB2,纵封电磁铁YA1吸合,运行警报器通电响约2秒,机器进行连续运行。6 b& N- J8 n: }5 s+ s
6 N; c; K2 j( K
主机采用KV2000无速度传感器矢量变频器进行调速。变频器的操作键盘装在操作控制柜上,调速的实现由面板电位器R1设定运行速度。变频器操作键盘上显示的是电机的转速。转速Rpm=(120×F057输出频率/F052电机极数)×齿轮比例。出厂时,相关参数已经设定好,使用者一般不要修改参数。8 J8 P# v# }. m& @& z
" [7 _ Q' Y2 F! o5 y: P c)枕式包全自动包装机的差速机构和袋长调整机械(略)
2 H _ O' e" ~+ d( o6 |) {: \; ~
7 L- S/ p; ~) Y- L d)追踪系统
. `7 L+ F( u# M6 j0 S$ j' X& g' X1 |* N8 b4 e; c [
追踪系统是包装机的控制核心,由PLC程序控制(见部分主要PLC追踪程序),该系统可根据被包装物品的形状和大小精确定位,采用正反向双向追踪,进一步提高了追踪精度。对包装材料在生产过程中出现的误差及时发现,同时准确的给予补偿和纠正,避免了包装材料的浪费。机器运行后,薄膜标记传感器不断的在检测薄膜标记(色标),同时机械部分的追踪微动开关检测机械的位置,上述两种信号送至PLC,经程序运算后,由PLC的输出Y6(正追)、Y12(反追)控制追踪电机的正反追踪。检测若在追踪预定次数后仍不能达到技术要求,可自动停机待检,避免废品的产生; - t9 P4 p# M3 w3 ?1 b
9 H( J" X/ U5 I' R y; k7 A3 l
e)食品包装机对变频器调速的要求
0 Q+ u3 k6 v9 Q: r% c: ~4 e7 G) x7 k" h( U* x2 A
食品包装机所用传动系统虽然应用功能比较简单,但对传动的动态性能有较高的要求,系统要求较快的动态跟随性能和高稳速精度。因此必须考虑变频器的动态技术指标,选用高性能变频器才能满足要求。
: s+ u- p* B. C- g* v# f9 V3 y% R$ f* Z7 @! b: R: D3 B
f)KV2000无速度传感器矢量变频器的特点5 \2 Q' l; @8 ^# l' n) {
# i9 ?! @1 M' t, @( ?. ?
1)应用无速度传感器矢量控制技术,具有自动调谐功能,自动修正频率,以达到负载变动时电机转速稳定的效果;# I( j" `& g4 F4 K% q! ?
1 o9 ^7 ~4 H( _) ^' f% f! s9 ^ 2)具有较高的稳速精度和快速动态响应,能满足高性能场合的传动控制要求。减少了因传动系统故障导致的时间和经济损失。同时省去了速度传感器,具有较低的维护成本。
) i3 b' J1 d+ x1 e
! y( [! R, q) Z, ? 3)具有功能丰富、性能稳定、小型化、低噪音运行等优点。
# |+ a) ~3 R( f9 T1 q
( n# f! i" t# R; [( I) z g)在KV2000变频器的外围线路中,主要分六个部分组成3 L, G3 e) x0 o) g
& M4 V- T, B# n 1)直流制动电阻端子P+、 DB外接制动电阻R0;使系统在停车时,实现瞬间安全停车;
+ ~& o& b2 v- t7 n/ }2 Z( N
8 _9 u- l. s, L 2)控制回路输入端子中,FWD/REV为正/反转信号,其中FWD接收来自PLC的Y0输出信号,变频器按设定频率正转运行;X1、X2、X3、X4、X5、X6为自定义多功能输入选择端子,其中X1接收来自PLC程序控制输出Y1的点动信号,变频器实现点动运行;+ j. i9 f. A) i
* i; W$ y, ~5 s. D7 R3 w 3)频率给定由安装在电控柜上的电位器R1进行设定,方便现场操作工根据生产需要进行调速;4 }! p3 v) s$ H! D) q& x( h
4 b" s/ ~, Z6 L8 X' h C 4)控制回路输出端中,TA和TC为变频器故障输出端子,当变频器故障时,PLC的输入信号COM、X10闭合,程序控制系统报警及自动停车;( V S! ^4 ?# a
/ ]8 v$ U/ j$ S% g
4.结束语
, r, g8 Q" z- V( ?. `8 ?# ^$ ? / d% p. I) e( j. }6 t
枕式食品包装机应用无速度传感器矢量变频调速,具有如下的优点:
7 v3 b( B9 p6 w) J3 R3 a J9 C
7 I9 U: P8 ?1 l K 1)简化传动系统,提高了机器运转的稳定性和可靠性,降低了机器运转的噪音,大大延长了使用寿命和最大限度的降低故障率,减小企业维修费用。
+ c* r1 u) ]2 {8 @/ }* t$ O) U. ~& B$ c! @3 s3 u- v, o
2)增加产量、降低成本。可以提高生产技术,使产品产量和品质都得到提高,并能有效节约成本,实现利润最大化。
J/ q" V. Q2 D' k, W, Z% d
: p j- J; {- c# o- j 3)实现包装机高效、低损耗、自动检测等多功能。6 v9 C" E2 {: m- c( U4 a
! H% |0 W" {! z$ K
4)通过转矩提升、防止失速和再启动等功能,实现不跳闸运行;使产品质量稳定、效率提高。: v* t, ^) _# E5 }* t$ H
0 M o& ]. \/ v) M6 C a6 d 参考文献3 O/ e" }5 R6 t) i, }
【1】KV2000无速度传感器矢量变频器用户使用说明书
$ Z1 U# J6 E$ n' L# G【2】DW-8000全自动枕式食品包装机使用手册2 O4 p. E4 w% m
【3】MITSUBISHI可编程控制器编程手册
- A, f. _/ W) y1 }) n3 |【4】TOKYO MENKI包装机使用手册 |
