查看: 1909|回复: 1
[分享] 全自动收缩膜包装机控制原理及维修
发表于 2007-8-3 20:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1、设备原理和结构
7 Z1 y7 R7 ]  N7 f7 P
8 Y" ~: i" t/ K4 _' g
. `1 U2 W. }; z. {& e* Y; _2 ]( d    全自动收缩膜包装机是一种气动元件和机械装置相结合的,由PLC和其它外围线路控制的自动包装设备。该设备的执行元件是气缸。由二位五通电磁阀控制其前进和后退。气缸的工作位置由磁性开关和接近开关检测并反馈给PLC,由PLC通过程序发出控制命令给相应气缸的电磁阀,从而控制气缸的动作。 - I& o. h" a: \$ }
3 @7 }0 @+ [+ D/ x5 b/ f- m
3 }) g5 W. z5 }8 Z# P& L% u    1.1  工作循环
" {. ^6 D, b" m! M$ A; }% n5 Q
                          * A- J; }" \& Z; F- X
    设备启动运转后,进料电机带动输送带运转,物料被源源不断地输送进包装机。由光电开关检测进料。光电开关检测到物料后,发出信号给PLC,PLC根据预先编好的控制程序,发出信号给控制叠层气缸的叠层电磁阀,叠层电磁阀线圈得电,叠层电磁阀换向,叠层气缸执行叠层动作。% N& M. D9 s! Y: @; o. |/ o
                   6 y  x( k  h( k5 H! r
                       " R+ Z4 J* |' d0 c% E' a2 `
    叠层到位后,(叠层到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC根据程序,将叠层电磁阀点位的输出置0,叠层电磁阀线圈断电,电磁阀复位,叠层气缸复位。叠层条件由外置计数器控制,适应不同的包装品种,可手动复位,不受程序的影响。: z0 Y2 w; X' @7 G
9 W9 ~3 m# E) \5 n1 S                       ( }1 ]6 K  n3 {
    叠层条件满足后,发出信号给PLC,PLC根据程序,发出信号给控制推包气缸的推包电磁阀,推包电磁阀线圈得电,推包电磁阀换向,推包气缸执行推包动作,推包到位后,(推包到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给控制压堆气缸的压堆电磁阀,同时,将推包电磁阀点位的输出置0。; A' P+ _$ ~5 y9 n, W$ n( u
                   + [! C" |2 H# W$ k. B2 u8 B; g$ J
! @. ^) O" W: `+ b    压堆气缸执行压堆动作,推包气缸执行复位动作,推包气缸回复到中位时,(推包中位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给控制熔刀气缸的熔刀电磁阀,熔刀电磁阀线圈得电,熔刀电磁阀换向,熔刀气缸执行熔刀下降封口动作,熔刀气缸到位后,由(熔刀到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给熔刀延时计时器。" n5 t" p/ B9 V" K
- H, k/ V* ~) R4 @! ~5 L  t
5 P/ R" Z& I' H7 b    计时器是一个外置的时间继电器,用于控制熔刀封口的时间,计时器的得电信号给PLC,作为熔刀到位的保持信号。熔刀计时器延时断开后。PLC将熔刀和压堆电磁阀点位的输出置0,熔刀和压堆电磁阀复位,熔刀和压堆气缸执行复位动作。在熔刀气缸执行封口动作的同时,推包气缸继续复位,(推包复位)磁性开关检测到推包气缸复位后,发出信号给PLC,PLC将此信号作为叠层气缸动作的先决条件,以避免在推包和复位的过程中进行叠层,从而完成一个工作循环。 " _+ @% D3 D% J: v  B
. h) ?4 f7 x) ?! V6 N3 e1 F3 z0 k                    8 Y, J6 N( R: A7 d! w
    1.2梯形图介绍 3 j5 c5 `* V, c6 X
                     6 s7 F1 L% f1 d2 A
! m- ~3 d5 y  X- b& h$ [    梯形图是PLC的编程语言,是PLC故障检修的依据,程序修改的依据。梯形图用文字注释,便于维修人员查找故障和修改程序。由于梯形图太长,梯形图省略。
1 a1 s% f$ A1 k8 Q
+ f6 |0 U( f  f" \0 M9 c
5 s  C; ~1 t+ K& b' U    1.3刀保护原理% h! W, q/ V" Z# ?9 _
                      7 ~9 t3 m0 a: ^# s2 k& y
                       , m0 w- C: z% h7 L* _) ]
    包装机在工作过程中。难免会遇到玻璃瓶碎裂等意外故障,为避免熔刀封口时与玻璃片或药品强行接触,特设置刀保护装置,刀保护装置由刀梁护板、刀梁护板接近开关和刀梁到位接近开关组成。
* s* l2 u9 k1 H! B: E8 }! I2 i8 s3 B. U, D4 }6 q
       5 c3 W  V' k# u/ Y7 o
: j% d- t# ~$ W/ {    从刀保护梯形图可以看出,在熔刀下降到降位之前,在熔刀降位接近开关有信号之后,才允许熔刀升位接近开关断开信号。如果熔刀在下降过程中遇到被包装物,护刀板首先接触被包装物,停止向下运动,安装在护刀板上的熔刀升位接近开关也停止向下运动,而此时熔刀继续向下运动,熔刀与熔刀升位接近开关脱离接触,熔刀升位接近开关失去信号,熔刀向上返回,这就是刀保护原理。 : u5 q8 l' F( X5 p) ?
     3 c* m" Y" O' _+ e- @
    2、故障维修
1 |1 B( o4 |9 x
3 h  d1 s7 T: {: H$ i  j5 @5 f    2.1 PLC故障3 H) f( U3 U: t3 F+ H2 y  Q
                      3 t" _1 F- C* y3 \3 }
% y' j$ d2 v" h6 z7 O    PLC故障主要有输出点继电器接点粘连。如果该点控制电机,故障现象为有信号启动电机后,电机运转,但停止信号发出后,电机却不停止运转,当PLC停电后,电机才停止运转。如果该点控制电磁阀。故障现象为电磁阀线圈不断电,气缸不复位。如果用外力撞击PLC使粘连点分开的方法,可以协助判断该故障。 ( ]$ w+ ?4 f' T
8 W. p7 S4 v& Z% X. i9 [( l$ ]                   / \4 J# t$ f  u3 B' s+ r
9 q* S* n7 o  @/ q    PLC输出点故障的维修方法有两种,比较方便的一种是用编程器修改程序,将损坏的输出点修改为备用输出点,同时调线。如控制电磁阀的1004点损坏,改为备用点1105点。可用编程器找到1004点的相关语句,keep(014)01004为keep(014)01105。控制电机的1002点损坏,改为备用点1106,修改1002点相关语句out 01002为out 01106,同时调线即可。
: g% O, h6 B+ z5 S; x) C                   0 J9 f) _9 W6 u/ i3 o& T. M
                       / r4 m, `( a' I* f4 L
    如果没有编程器,则可采用比较麻烦的第二种,拆下PLC,拆开PLC将备用点的输出继电器拆下换到损坏的输出点上。再按原线号安装即可。 * {5 ~7 `8 y) L; L3 l# x8 u2 I
                   . P- u0 P3 Z, L) h
                    - Y) `) q& L9 T9 v8 y! [
    2.2接近开关故障
% B# F" s7 O1 l5 d# k
/ A/ p9 ?( P4 d% N; B  D                       0 B: G& L  s7 P+ C
    收缩膜包装机有五个接近开关。三个用于刀保护,二个用于控制上下膜放膜电机。其中用于控制刀保护的,偶尔一二次误动作。就会打断正常的运转过程,且由于故障出现的次数少,时间短,给故障的分析、排除带来一定的困难。故障典型表现为偶尔出现熔刀下降未到位又自动抬起。故障原因是熔刀在下降过程中。没有遇到被包装物。而熔刀升位接近开关失去信号,就与护刀板接触到被包装物一样,熔刀自动向上返回。
8 F( r& y! n8 d0 Q) J8 r' c                         q. D- E6 A' k( W
    故障维修方法,可将熔刀升位接近开关并联安装一个同型号的开关,双开关并联工作,以提高其可靠性。! ]* k3 g8 W$ f5 Q; s' z
                    5 _: f, C  `8 b" Z! {
    2.3磁性开关故障 4 D0 L% g. l6 h
/ l, P. E$ v6 Y- r9 ~0 j                       7 l- w- K6 i* Y' D. I4 D
    磁性开关用于检测气缸的位置和控制气缸的行程。叠层、推包、压包和熔刀四个气缸动作相互关联,用磁性开关来检测和控制它们的位置。故障主要表现为后续气缸不动作,原因是气缸速度较快,导致磁性开关不能检测到信号。如推包气缸速度太快,推包复位后,压包和熔刀气缸不动作。
1 d3 C* s% E. D' ^- ~8 x. ^$ K9 i" ]3 K& m' e9 H9 c5 ~
                     " L; t/ z% `4 f. z
                       " Y; Z6 }. E8 Q( c7 T$ t7 W( D0 s
    故障维修方法,可调整气缸及其二位五通电磁阀上的节流阀,调小压缩空气流量,降低气缸运行速度,直至磁性开关可以检测到信号为止。 6 o0 \) {5 V4 R5 w
' U; J3 W; E0 q0 I" F    2.4电磁阀故障 7 e, j5 K$ w0 [( b+ Y/ g
                     " B) N* f( n) \1 S, B) ]
/ \, D- U6 R& z    电磁阀故障主要表现为气缸不动作或不复位,原因是该气缸电磁阀不能换向或窜气。如果电磁阀窜气,由于进出气路相通,机器的空压压力达不到工作压力,刀梁上升不到位。刀梁保护接近开关不工作,全机运行的先决条件不成立,机器不能运行,这很容易与电气故障相混淆。电磁阀窜气都存在漏气声,仔细听声源和用手搜寻漏气点,一般可以很容易找出窜气的电磁阀。; l/ U; G7 m& \& y2 f0 f- P
                       7 z( I3 I3 z& T* D9 Y! H, N; U
    维修方法是清洁电磁阀,更换损坏的密封圈,实在无法修复则更换电磁阀。
发表于 2007-11-29 07:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我虽然不是搞这行的,但是,对此很感兴趣。谢谢楼主!
