楼主 |
发表于 2007-8-3 20:50:42
来自: 中国广东深圳
1、按设备技术性能合理地安排生产任务+ T, Q% [7 h& I5 I
+ }7 e+ \6 J; \8 J$ [1 J( F3 ~ W
生产者应依据设备的性能、技术条件、加工范围、载荷能力等合理安排生产任务。不能超负荷、超范围使用设备;不能片面追求产量而拼设备,该修的不修或挤占设备保养时间。要避免“大马拉小车”,造成设备、能源的浪费。 2、加强工艺管理
4 y8 ~, t0 _7 G% }
% z& r [( d8 J$ w 设备完好与否,是工艺管理和操作过硬的先决条件。然而工艺的合理性又直接影响设备的状态。从一些企业在实际工作中积累的资料表明,由于工艺的不合理,因动载荷加大,磨损速度加快,磨损量增加,使设备的修理周期缩短了三分之二。
! u6 P; Z2 u. i0 F
- V" C& D' ^; C# q# [% V4 C 3、正确、合理地使用设备, Z# Y. u$ l- P( ~% T
; H% o2 `+ f, c2 v% G, _
设备在使用过程中,工人要根据设备的有关技术文件、资料上规定的操作使用程序和设备的特性、技术要求、性能,正确、合理使用设备。为了保证设备得到正确、合理使用,要定期组织操作工学习操作技术理论知识和进行基本功训练;定期组织理论知识和实际操作考核。通过这一系列措施,使他们达到“四个过硬”:在设备上过硬——熟悉设备性能、结构、原理,会维护保养,会检查和排除一般性故障;在操作上过硬——动作熟练、准确,协调动作好;在质量上过硬——懂工艺流程,加工产品符合规定质量要求;在复杂情况面前过硬——具有一定的安全和防范知识,能判断、预防和处理事故,防止事故扩大造成更大的损失。- ^0 N4 u3 `+ n! E
J+ M: u1 M/ l7 g9 D
设备在使用过程中,操作工必须做到“三好”(即:管理、用好、维护保养好)、“五不要”(即:不要开着机器离开工作岗位,必须离开时,应停车并切断电源;不要违反操作规程,严格按使用要求和规范操作使用设备,不准脚踏设备和用脚踢电器开关、操作手柄;不要超负荷、超加工范围使用设备,必要时应事先报告并经有关方面同意后可使用;不要带“病”运转,发现故障隐患,应及时停车检查,直到查明原因、排除隐患后才能继续使用;不要在机器上放置工件、材料、工具、量具等,严禁敲打设备导轨等部位),使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。
% ]8 T6 [% C* H# E, A, X- \$ m9 I8 r
% _9 U/ o, y3 j3 x, e9 z+ g 4、严格执行定人、定机制度. u+ W; l7 W! P8 Y$ R% M8 M% N
3 h5 F# p/ y7 p+ w' @ 在设备事故原因分析中,“操作不熟练”往往是由于操作工对该设备性能、操作要求、技术规范不熟悉所致。因此,操作工台因工作需要调换使用其他型号、类别的设备时,应先熟悉新岗位所操作的设备性能、结构、原理和操作规范、使用要求,经考试合格后才能操作。为了适应“一专多能”和组织生产的需要,在定人定机时,可允许操作工同时申请操作几种不同类别和型号的设备,但应全部考核合格才能操作使用这些设备。/ n$ B7 D- S s
2 C5 |1 z- p2 A; _- C
5、配备从事检查、督促设备使用的设备检查员和维护工( d- R k3 w8 U% z7 w0 V% U: }
+ C% _. l0 ?4 U# p7 \
为了及时检查、督促设备正确、合理使用和设备使用维护保养等有关规章制度的贯彻执行情况,企业应设立专职“设备检查员”,负责拟订设备操作规程、保养细则,检查、督促操作工严格按照操作规程、保养细则操作、保养设备;负责解决设备保养、故障排除中存在的技术问题;负责设备故障的统计、分析和有关资料的积累,研究常见故障、多发性故障的解决措施;负责设备使用期内信息的储存、传递和反馈。设备检查员应经常巡回于各设备使用部门,及时了解、检查设备使用、维护保养情况,发现事故隐患,及时通知停机,并负责督促直至排除。
' v- h; t- E& U, ]2 E# E& W
+ c; S$ a5 R, h3 w3 U9 H. F/ Q$ O8 V% A 设备维护工的主要职责是,负责检查、督促分管区域内的设备正确使用和维护保养;协助设备检查员对操作工进行有关设备使用、维护保养技术的考核,帮助操作工掌握机器性能、结构和原理;排除设备在使用过程中的故障,保证设备正常使用。维护工要经常巡回于各设备,做到勤问、勤听、勤看、勤检查。
# m. p& V5 Q" @& S: D3 b7 P2 N+ y& D- C6 W# i$ P# n% U; j) b2 P& Y$ U2 V
6、创造必要的工作环境和工作条件7 g' O' g% k* l
9 q2 L% W: \$ P 设备对工作环境和工作条件有一定的要求,例如,一般设备要求工作环境清洁,不受腐蚀性、有害物质的浸蚀,安装必要的防护、防腐、防潮、保暖、降温等装置,配备必要的测量、控制和安全警报装置的仪器仪表。如果设备的工作环境和工作条件不符合要求,甚至很恶劣,不仅影响产品质量,损伤设备,对职工健康也有害无益,从而影响操作工情绪。8 C( i# u* ]3 e% B* k
/ ~$ |' i, s+ M3 A3 q- A6 t" t
7、建立、建全必要的规章制度 C P$ a3 B) `5 D* C) Z
u5 z4 v: u& D' g" w
针对设备的不同特点和技术要求,制订一套科学的管理制度、办法,并组织学习,保证贯彻执行,这是使设备得到合理使用的基本条件。规章制度主要包括:
' E: U" j5 ^, R& x m4 x
0 E. q5 C- O& Q& M% }0 g" o' ?(1)设备操作使用责任制。
9 {* R$ T1 X4 G, ?) p) J. D; Z/ K0 i
(2)设备操作规程和保养细则。
p1 M `5 T" f5 q4 A% l8 f6 l+ A6 `8 e
(3)设备维护保养制度。
& K I4 p9 ^; W0 U0 B* ? b
/ [5 S6 H2 Y2 M(4)设备维护修理专业人员的巡回检查制度。1 l0 r& G9 e8 Y9 a U' H3 @
3 a- A8 V8 p; z/ E% P7 Q1 M
(5)设备交接班制度。" ^) |# L5 M- q7 A1 r& ?
# Y2 n- [; Z u
二、设备的维护保养- ]" w. z# Z1 I# ~9 w8 R; w
) j" K1 j# e7 f8 w; _- p" f
在日常工作中,设备的日常维护,是指对设备在使用过程中,由于各部件、零件相互摩擦,而产生的技术状态变化,进行经常的检查、调整和处理。这是一项经常性的工作,由操作工和维修工共同负责。设备的维护保养,是指操作工和维修工,根据设备的技术资料和有关设备的启动、润滑、调整、防腐、防护等要求和保养细则,对在使用或闲置过程中的设备所进行的一系列作业,它是设备自身运动的客观要求。
_1 J4 J, J, [% ]
, T! t6 Z( n* G5 a2 s 设备维护保养工作包括:日常维护保养、设备的润滑和定期加油换油、预防性试验、定期校正精度、设备的防腐和一级保养等。
# k9 J" e: W9 @+ A. V9 J1 V: x8 s! x1 U+ ~0 C4 w) [! {2 U
设备的日常维护保养简称例保,是指操作工每天在设备使用前、使用过程中和使用后必须进行的工作。
6 V0 Z. B$ o1 h. N. h' k- p6 Q
8 T3 _% z0 l) o+ r( G% V! W 设备的日常维护保养,是减少磨损,使设备经常处于良好技术状态的基础工作。日常维护保养的基本要求是:操作者应严格按操作规程使用设备,经常观察设备运转情况,并在班前、班后填写记录;应保持设备完整,附件整齐,安全防护装置齐全,线路、管道完整无损;要经常擦拭设备的各个部件,保持油垢、无漏油,运转灵活;应按正常运转的需要,及时注油、换油,并保持油路畅通;经常检查安全防护装置是否完备可靠,保证设备安全运行。) }" _! S' t" D. \
0 u' b" U" g. e; \
通过设备维护保养,达到“整齐、清洁、安全、润滑”。整齐:工具、工件、附件放置整齐、合理,安全防护装置齐全,线路、管道完整,零部件无缺损。清洁:设备内外清洁,无灰尘,无黑污锈蚀;各运动件无油污,无拉毛、碰伤、划痕;各部位不漏水、漏气、漏油;切屑、垃圾清扫干净。润滑:按设备各部位润滑要求,按时加油、换油,油质符合要求;油壶、油枪、油杯齐全,油毡、油线清洁,油标醒目,油路畅通。安全:要求严格实行定人、定机、定岗位职责和交接班制度;操作工应熟悉设备性能、结构和原理,遵守操作规程,正确、合理地使用,精心地维护保养;各种安全防护装置可靠,受压容器按规定时间进行预防性试验,保证安全、可靠;控制系统工作正常,接地良好,电力传导电缆按规定时间、要求进预防性试验,保证传输安全、正常,无事故隐患。7 R5 r; t$ ]5 P' y' e7 b
- ]1 \" p& t' ~3 L2 [% w 在日常维护保养中,只有“严”字当头,正确、合理使用,精心地维护保养,认真管理,切实加强使用前、使用过程中和使用后的检查,及时地、认真地、高质量地消除隐患,排除故障。要做好使用运行情况记录,保证原始资料、凭证的正确性和完整性。要求操作工能针对设备存在的常见故障,提出改善性建议,并与维修工一起,采取相应措施,改善设备的技术状况,减少故障发生频率和杜绝事故发生,达到维护保养的目的。因此,要求设备操作工:# J! T) b. S5 [/ _# I1 {, ~/ j
( |+ v! S4 E" {- x 1、在开机前: } t, Y [7 G6 z+ e
# G# S' l. F% b- `7 a( n+ [ }
检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠;各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活;各运转滑动部位润滑是否良好,油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足;检查油箱油位和滤油器是否清洁。在确认一切正常后,才能开机试运转。在启动和试运转时,要检查各部位工作情况,有无异常现象和声响。检查结束后,要作好记录。
+ P' I# Z% r; w- t$ B8 M7 K: t
) ^# o C* `' O 2、在使用过程中
( m8 X' x* W) ?9 F' g( Y" g; v' C3 N) p
3 X9 z9 O6 k+ H(1)严格按照操作规程使用设备。不要违章操作。! I* o# D _- l" @/ K+ W9 F
" g" E5 }1 s4 S6 @( y) @6 Q( f1 w
(2)设备上不要放置工、量、夹、刃具和工件、原材料等。确保活动导轨面和导轨面接合处无切屑、尘灰,无油污、锈迹,无拉毛、划痕,研伤、撞伤等现象。3 @ n/ c% S; s- {2 Z: @( \
1 J2 J5 U, G1 H4 Q O7 k
(3)应随时注意观察各部件运转情况和仪器仪表指示是否准确、灵敏,声响是否正常,如有异常,应立即停机检查,直到查明原因、排除为止。
9 C5 z; Y; B/ |+ s) T
! C; ?0 R2 \8 ^4 _% F, a2 W(4)设备运转时,操作工应集中精力,不要边操作边交谈,更不能开着机器离开岗位。$ I- {) d6 W2 E N# \
$ q0 N* G a9 m; c" Q) k(5)设备发生故障后,自己不能排除的应立即与维修工联系;在排除故障时,不要离开工作岗位,应与维修工一起工作,并提供故障的发生、发展情况,共同作好故障排除记录。7 @9 N8 v7 s3 c0 F' c: D4 l+ R D
+ U% T% z3 ^) F& |! L
3、当班工作结束后
& d4 Z# L# x1 {' Q
5 W+ Y6 \5 g9 v( H; w) @ 无论加工完成与否,都应进行认真擦拭,全面保养,要求达到:5 T+ t0 l/ K9 H, T
* m# z: E$ g$ ~; Y$ v/ K
(1)设备内外清洁,无锈迹,工作场地清洁、整齐,地面无油污、垃圾;加工件存放整齐。
8 j ?( Y, s( n/ a' ~8 l) k2 O# r. d0 Y( M. {/ j
(2)各传动系统工作正常;所有操作手柄灵活、可靠。
7 F0 w! v2 i R y5 o( g
# ?' _9 O- B: P( W: H(3)润滑装置齐全,保管妥善、清洁。; P0 U9 L6 G8 t% w, G
% s" i) J6 x. w' L! ?
(4)安全防护装置完整、可靠,内外清洁。5 y/ G. s$ b/ E$ U( @
6 H' G. a1 a4 h5 [. w4 Q6 C
(5)设备附件齐全,保管妥善、清洁。
' L+ N3 ?- u7 _, S- I, @% L" X
(6)工具箱内量、夹、工、刃具等存放整齐、合理、清洁,并严格按要求保管,保证量具准确、精密、可靠。
) m6 r/ ?; M# R/ L& T; l: m1 ]* W9 U5 W, M+ Y6 j6 Y9 v
(7)设备上的全部仪器、仪表和安全装置完整无损,灵敏、可靠,指示准确;各传输管接口处无泄漏现象。
! |7 X: m* G( r5 m: F
& T! j" \0 p5 ?" ?' f6 o$ a) F! G(8)保养后,各操纵手柄等应置于非工作状态位置,电气控制开关、旋扭等回复至“0”位,切断电源。: s& _% P/ B' [$ s9 Y" A
% g: K& u& R& U4 n7 m- b6 [
(9)认真填写维护保养记录和交接班记录。( }9 ^/ ?! `3 ?# [$ W1 d
# d7 f9 t7 X* @
(10)保养工作未完成时,不得离开工作岗位;保养不合要求,接班人员提出异议时,应虚心接受并及时改进。: t" |0 k3 d1 o9 S3 m2 ^$ D8 J1 W
, Y8 ?3 f# l. e( k+ h
为了保证设备操作工进行日常维护保养,规定每班工作结束前和节、假日放假前的一定时间内,要求操作工进行设备保养。对连续作业不能停机保养的设备,操作工要利用一切可以利用的时间,擦拭、检查、保养,完成保养细则中规定工作内容并达到要求。6 O/ t/ p9 u9 r/ b. t
' F- D+ F% R4 g; [: _/ Q
三、设备的三级保养制
6 Z J% r5 z$ @5 w" J6 w }2 i9 n. O! [" e* K/ `2 s# [
设备的“三级保养制”是依靠群众,充分发挥群众的积极性,实行群众管理,搞好设备维护保养的有效办法。
% S' a/ I* I+ k2 m7 a* ?/ r5 x+ v$ D0 |, ^
(一)“三级保养制”的内容
. ^5 W6 a Y/ w7 n7 A
% N# c: P4 e1 M0 L 1、日常维护保养:班前班后由操作工认真检查设备,擦拭各个部位和加注润滑油,使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全。班中设备发生故障,及时给予排除,并认真做好交接班记录。' D* D9 ~" H6 q* Z/ v/ H7 }
9 u: Z2 y& @+ f5 z1 X 2、一级保养:以操作工为主,维修工辅导,按计划对设备进行局部拆卸和检查、清洗规定的部位,疏通油路、管道,更换或清洗油线、油毡、滤油器,调整设备各部位配合间隙,紧固设备各个部位。
5 I+ Q0 p6 D0 ?( I9 y9 c2 _* l* k* _! V' d( D, T, Q& I& R$ |
3、三级保养:以维修工为主,列入设备的检修计划,对设备进行部分解体检查和修理,更换或修复磨损件,清洗、换油,检查修理电气部分,局部恢复精度,满足加工零件的最低要求。' z2 ], F% y9 S1 P6 A
, A& U! x3 C( m+ L5 U2 X- S
(二)“三好”“四会”的内容) ]+ W9 \" c u, C. p( a
% y( V2 _% | |, ?5 w; E% v 实行“三级保养制”,必须使操作工对设备做到“三好”“四会”的要求:4 w3 r9 T; Z- q8 l
) T" w) _# F5 y" s% G7 k. r# G8 ?
1、“三好”的内容:# I9 M `1 ]# ~
2 v- M( Q* Z0 K4 U9 h X(1)管好:自觉遵守定人定机制度,凭操作证使用设备,不乱用别人的设备,管好工具、附件,不丢失损坏,放置整齐,安全防护装置齐全好用,线路、管道完整。
# A3 q- o$ d5 J
* F# v, A9 I7 J2 a' r2 C(2)用好:设备不带病运转,不超负荷使用,不大机小用、精机粗用。遵守操作规程和维护保养规程。细心爱护设备,防止事故发生。( Y% C4 ~# d3 w2 B
& E4 Z# E. E2 N3 }# c# |(3)修好:按计划检修时间,停机修理,积极配合维修工,参加设备的二级保养工作和大、中修理后完工验收试车工作。& ~, |; H) P1 i3 L" W) z
+ R2 _8 Q5 U. _9 D2 I3 X 2、“四会”的内容' f& j+ f1 Z8 j( o
" S5 L2 b* J6 f) Q3 I5 _6 W
(1)会使用:熟悉设备结构,掌握设备的技术性能和操作方法,懂得加工工艺,正确使用设备。
, O2 k) w/ p5 q9 ~- |/ g6 L% X4 w R* T' Q( U5 H7 A, ^
(2)会保养:正确地按润滑图表规定加油、换油,保持油路畅通,油线、油毡、滤油器清洁,认真清扫,保持设备内外清洁,无油垢、无脏物、漆见本色铁见光。按规定进行一级保养工作。: I1 v6 `* }4 E2 }( z
$ b: a- M+ `. D" L5 y
(3)会检查:了解设备精度标准,会检查与加工工艺有关的精度检验项目,并能进行适当调整。会检查安全防护和保险装置。% ?8 K( U4 O2 l2 w7 l
# Y' r6 a2 `7 X9 y' D F8 V3 R( t
(4)会排除故障:能通过不下常的声音、温度和运转情况,发现设备的异常状况,并能判断异常状况的部位和原因,及时采取措施,排除故障。发生事故,参加分析,明确事故原因,吸取教训,做出预防措施。 |
