查看: 2738|回复: 2
[求助] 铸铁件用什么方法发蓝
发表于 2007-8-3 21:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
请教,铸铁件用什么方法煮黑,有没有简易一点的方法。谢谢
发表于 2007-8-3 23:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简易的办法是有的
  g, I  \. r1 z! f2 _就是用亚硝酸钠和硝酸钠按找一定比例混合后
( `) t, r" E( V4 h" j0 B直接煮就可以1 S, \' C+ s4 w& B7 J7 B# U2 t( N) ~
也可以看看这个链接
; a) T; h' G" k5 g+ n1 G# W, phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=326362/ {, q- ~! X. o7 i* V0 C
5 A, T1 F  |  G- I[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-8-3 23:09 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-4 11:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
(楼主说的是发黑,不是标题写的发蓝吧)
9 J) Z* `8 a4 t8 _' P0 x: G! k* l; [  Q. Z& R7 R
常温发黑
6 C7 J" h) O3 M1 n铸铁件经前处理充分洗净后即可转入常温发黑处理。
# w: a  H% W2 _, Z铸铁发黑时需将常温发黑剂加5~6倍水稀释成工作液,PH值为2~2.5,处理的时间一般在1~3分钟,灰口铸铁、球墨铸铁等发黑较快,而一些含高合金的铸铁发黑较慢。发黑过程中可将工件拌动几次,视工件表面黑膜层均匀即可。 4 L; b6 M8 D6 v" F
常温发黑件从槽液中取出后,其表面层的化学反应并未得到最后完成,在空气中氧的作用下,化学反应还在继续进行,即“后效”现象。时间可达24小时以上(除高温煮油外),这一过程能提高转化膜的强度,和附着力及均匀性。所以工件在槽液中的时间不可过长,以表面黑膜均匀为准。这样可降低发黑液的消耗,提高产品质量,降低生产成本。
tdragonfu + 2 应助
