查看: 2703|回复: 11
[已解决] 螺纹环规与塞规的旋合问题
发表于 2007-8-3 22:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问用M12×1.5  6h的螺纹塞规与M12×1.5  6H的螺纹环规的通端进行旋合,是否一定能互相通过呢?理由是?
发表于 2007-8-3 22:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不一定。
2 n% `1 E7 v: f由于环规同塞规的在制造时都有制造公差的要求。  D! |9 |) _3 Y  o: q
当环规的下公差同塞规的上公差配合时,为0碰0。
发表于 2007-8-4 21:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没戏
发表于 2007-8-5 07:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该能通过,因为6h的上公差为0,6H的下公差为0,即使6h做到最大,6H做到最小,也能通过的,这是标准啊,如果不能实现说明产品不合格啊,呵呵
发表于 2007-8-6 08:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肯定没戏.
发表于 2007-8-6 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该不能通过.8 {" S# w# Q' o' l( f; ~" ]2 H
轴塞规比0稍大,环通规比0稍小.
发表于 2007-8-6 13:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
因為離隙的關係4 ~. U& }2 s% y1 q' |9 I5 @/ R+ N; V
所以不能通用
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-25 17:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以试一下子不就行了吗?无聊!
发表于 2007-8-25 17:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
公差配合的规则,难道不明白吗?
7 Y; O0 |6 g* w& v+ g5 c& }( r; u: \1 l# Z
这属于过渡配合了,稍有插翅,因为有螺纹很难配合进!9 {0 M$ f8 g: j: L, J3 C
1 I" m9 ]* x- A: x/ u/ r4 m
肯定这戏唱不起来& R0 M$ r2 o+ N9 m1 A
! a- b: w4 P0 s/ Q) k2 C[ 本帖最后由 sunqifa 于 2007-8-25 17:27 编辑 ]
发表于 2007-8-26 12:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我试过的,通不过。理论上也是的。一般外螺纹偏小,内螺纹偏大,这样才能装配,对应的螺纹环规小,螺纹塞规大,如果要配合,那就是过盈配合。当然通不过了。假如能通过的话,你想这样加工的螺纹还能配合上吗?
发表于 2007-8-26 14:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
理论上是不行的,& n* u( i/ B- R
要完全做到0对0几乎不可能。
发表于 2007-8-27 11:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通不过,我试过了,并在理论上也行不通
