发表于 2007-10-7 15:44:06
来自: 中国天津
答案是:当然能
+ y3 k: M9 I+ M7 ^ g& A) z7 t+ K请楼主参考下面论文:
_5 F2 n2 J: z% r' u各式塑料焊接工艺适应不同需要
( X. Q" h/ v+ B1 z | | | 作者:Ringier | | 一件塑料成品可能由多种材料或部件制成,要将各部件结合起来,可使用机械固定件、粘合剂及焊接工艺加工。三种接合方式中,以焊接工艺的效果最佳,而且焊接形式多样,可根据不同材料、尺寸、用途而使用不同的焊接工艺。 ! x" x8 n3 O* d, f( H1 `7 j- o/ n
- }, k+ Z0 X& z: C2 g4 y
机械固定件、粘合剂和焊接工艺均可将两种工程塑料接合。机械固定件可快速将两种部件连接,但接缝的防漏功能较差,局部应力也会使聚合物材料之间脱离。
% Q! F; |9 V" L+ Y5 z l: ^8 D8 t4 y7 o
3 D. w9 |) [8 x& i/ H6 g4 [粘合剂可提供良好的特性,形成防漏功能优良的接缝,可是,粘合剂处理难度较大,固化速度慢。同时,采用粘合剂粘合时,接缝准备和表面清洁度要求较高。 - b8 |, D9 Y' W9 E: k& k' K3 E
% x0 q- H# F* x2 i5 n; C2 e焊接可产生粘合稳固的接缝,其机械特性接近于母体材料。塑料焊接仅限于热塑性聚合物,原因在于热塑性材料可通过加热而软化。热固性聚合物在硬化之后,无法通过加热而软化。与金属相比,热塑性聚合物焊接所需的热量较少。 % [& |; W; t3 W* j5 @; B
6 K5 P0 o5 a7 D9 C塑料焊接工艺可分为两类: ?8 H6 r/ J1 F6 |5 ^
% o. v6 u1 u+ r. H' S5 YA)机械移动式焊接工艺:超声焊接、摩擦焊接和振动焊接。 2 ?7 \. q3 ~* ?0 j/ r- e
B)外部加热式焊接工艺:热板焊接、热气焊接和植入焊接。 " p# y2 `8 ^2 X7 F( J
7 A6 c: `) U* `超声焊接
/ J, D; w' j/ d: q! a
" z* R' h2 [; \" t$ y0 G超声焊接法通过机械高频振动而形成接缝。待装配的部件加压夹持于振荡焊头和固定焊头之间,然后与接触面呈直角,接受频率为20~40KHz的超声振动。交替式高频应力在接缝界面处产生热量,从而形成优质的焊接。用于这一工艺的工具十分昂贵,因此,适宜在生产量较大时采用。 此焊接法仅适用于焊接长度不超过数厘米的小型部件。应用领域包括在多头机上焊接医疗器材所用的阀门和筛检程序、盒体、汽车部件、吸尘器外壳等。 1 M2 c# x8 X' z" V: _0 y
0 F$ i5 o" A4 \% N$ n摩擦焊接
# F7 i: S u! W: f+ Q) h5 O. ]
' u0 l7 H, `: ~. O热塑性塑料摩擦焊接(也称为“旋转焊接”)与金属焊接的原理相同。在这种焊接工艺中,将一片基材固定,另一片基材以受控的角速度旋转。当部件压合在一起时,摩擦热导致聚合物熔融,冷却后即形成焊接。主要焊接参数包括:旋转速度、摩擦压力、锻压压力、焊接时间和熔化长度。 : X5 n3 c& F Q- X' V+ V- u% n G
& l d/ V5 O* x A) U+ w
摩擦焊接能产生优良的焊接质量,焊接工艺简单,重复性强。但也由于其工艺简单,所以仅适合于至少有一个部件是圆形且不需要角度对齐的应用领域。
9 ^2 W8 d* B ?0 Y h- B6 }/ Y- i
0 t7 ]6 D! j1 E* q振动焊接 3 S- e* L. T5 D- F Y& {$ \1 g
* e+ t* ^" [3 f振动焊接也称为线性摩擦焊接。两件热塑性部件在适当的压力、频率和振幅下相互摩擦,直到产生足够的热量使聚合物熔融为止。振动停止后,部件彼此对齐,熔化的聚合物固化后形成焊接。振动焊接类似于旋转焊接,区别在于运动为直线运动而非旋转运动。这一焊接法十分快速,振动频率一般为100~240Hz,振幅为1毫米~5毫米。 6 K& l4 }6 u3 @% c1 _
! L5 }1 }: I* ] K
此焊接工艺的主要优点在于能高速焊接大型复杂线性部件。其它优点还包括:能同时焊接多个部件,焊接工具简单,几乎能焊接所有热塑性材料包括注塑部件、挤塑部件、吹塑部件、热成型部件、发泡部件和冲压部件,主要用于汽车和家用电器行业。 8 _8 L! ^. Q6 w- U+ t+ Q
1 n: l% v" F& i5 u5 v. ]* y
Dukane推出的两款振动焊接设备VWB3500(965mm×455mm)及VWB3700(1320mm×610mm),适用于焊接以玻璃充填及高效性塑料制成的汽车、家电及医疗设备部件。电磁振动头特别耐用,由于没有支承面,因此无须润滑。焊接头经过优化设计,可容纳高频的重型工具,所以焊接时间较短。
: [/ U6 e7 q. n) _; v) F% A1 ]( M/ d) A# r2 y& e
线性换能器可由控制器编程,确保升降台保持的精准高度、减速点、焊接开始时间及距离。设定快速,利用自动调校功能可自动找出焊接头的共振频率。其它标准特色还包括:距离焊接、时间焊接、可编程振幅、多重设定及三级密码保护。 + I. J; A, u( W& I" @4 G
$ j. I$ O1 k+ a振动焊接尤其适合热塑性材料,包括无定形树脂如ABS/PC、PVC、PMMA及PES;半结晶树脂如HDPE、PA、PP、TPO。Dukane的焊接机可接合汽车部件,例如进气歧管、仪表板、尾灯及保险杠等;航空用途如HVAC管、内饰灯及储存箱;家电则有洗碗机的泵及喷水臂、洗涤剂的喷洒器及吸尘机外壳。 热板焊接
1 [' b% X+ }4 e W
8 ^9 K/ ^; u- {( e+ y0 C对于塑料接合来说,热板焊接是最简单的批量生产技术。高温热板夹于待接缝的表面之间,直到软化为止。此时,将热板抽出,两表面在受控压力之下贴合,保持一段特定的时间后合在一起。然后,让熔融表面冷却,形成焊接。焊接工具或加热组件配有内置电热器,以避免塑料粘连于焊接工具上。
; \+ o' ?, {/ i3 Q+ o+ o2 e6 B% ~) x
/ a2 g0 y2 w! W2 s) E温度一般介于180℃~230℃之间,具体根据待焊接材料的厚度和类型而定。这种焊接方法常用于焊接供气、供水、污水、排水塑料管及化工行业所用塑料管的端头;将加油管和接头焊接于汽车用吹塑油箱上。
3 p6 c8 f8 n, M/ D% y7 \
- {0 G5 [. {) I6 ]! G多种日常用品都采用这一焊接工艺,例如:吸尘器外壳,洗衣机和洗碗机部件、制动液油箱、后灯、指示灯等汽车部件。热板焊接法的弊端在于焊接速度较慢。小型件焊接时间一般为10秒~20秒,大型管焊接时间长达30分钟。
7 Y+ n( k4 A$ Y+ A9 L( R# t; t: d1 K* u3 W* ]8 D. ^& M( G0 `5 S* Q
热气焊接 ; Z- V3 d) A0 _/ g8 h
4 N" `8 ~" o, a
热气焊接法与氧炔金属焊接法相似。唯一的区别在于:氧炔焊所用的明火由热气流代替。压缩空气、氮气、氢气、氧气或二氧化碳通过焊枪时由电热盘管加热。
' J( J/ W/ r0 O& ^5 f/ ?9 _5 u( @ w H0 B1 z
热气焊接法是一种热塑性材料的组装制作工艺。这一焊接法源于20世纪中期,利用加热的气流(通常为空气)将热塑性塑料基材和热塑性塑料焊条加热和熔化。基材和焊条熔融后形成焊缝。为确保有效焊接,必须在焊条上施加适当的温度和压力,还应确保合适的焊接速度和焊枪位置。
( b6 d4 |' W, J/ V# M" v" ?' A
+ x8 J( L! T* i! `7 U# u主要用途包括化学品存储容器、通风管道和汽车保险杠等注塑件维修等。氮气用于氧气敏感的材料,如聚乙烯;氧气则形成更高的焊接强度。压缩空气能确保较好的效果,成本低廉,因此,在热气焊接中广泛常用。
/ ^) G0 O9 B. d2 S/ s7 i$ \+ k x4 u. I9 d, Q
可焊接的塑料包括PVC、聚乙烯、聚碳酸酯和尼龙。这一焊接方法的主要优点在于能焊接大型、复杂的部件,但是焊接速度慢,焊接质量完全依赖于焊工的技能。 3 U/ K( M: R/ R N7 s
/ w9 I" \) m( z+ \+ M
植入焊接 ! B) d8 a* S: g* s: ?0 [7 N0 N, ^) O6 E
" e( p, n/ g/ {$ s在植入焊接中,首先将金属嵌件夹在待接缝的部件之间,然后通过感应或电阻方式加热。采用电阻焊接时,要求沿接缝放置电线将电流传导到植入件中;采用感应焊接时则不需要这种方式。热塑性塑料沿植入件周围熔融,围绕其周边流动形成焊缝。植入焊接法已用于焊接大型部件等的复杂接缝,包括汽车保险杠、电动汽车和游艇船壳。 # _6 \. t5 e$ Y; f* W& k% U3 l
( _. R8 _2 q, u; U# B9 F
激光焊接
4 k4 k# i" B& H/ S2 C+ v1 o/ H, @% n. [- j
激光焊接适合于将片材薄膜和成型热塑性塑料焊接。焊接时,激光光束将塑料熔融于接缝区。激光机发出强烈的辐射光束(通常位于电磁光谱的红外线区),集中于待接缝的材料表面。这样,就在分子中产生了共振频率,令周边材料温度升高。 激光焊接是一种大批量生产工艺,其优点在于不产生振动,可将弧光灼伤降低到最低限度。其它优势包括:光束强度可控,可尽量避免部件变形或受损;激光光束集中,便于接缝准确成型;这种工艺属非接触式工艺,既清洁又卫生。激光焊接适用于单次焊接及连续焊接,不过,待焊接材料必须夹紧。焊接速度根据聚合物吸收率而定。
7 b% v! _/ \* \$ w
) U2 v" o2 {. P4 ~1 h6 E激光焊接是一种可行的解决方案,能代替传统型焊接方法。近年来,激光焊接技术甚至可焊接透明材料。随着喷墨和桌面喷洒系统等生产工艺的进步,激光焊接已成为小批量生产和大批量生产领域的备选方案。
# C) C' s3 |$ a, v3 f' q o
( k; ?$ f& l' \) o' f% k在激光焊接过程中,部件会吸收电磁能,将其转化成热能,但塑料并不吸收近红外线(NIR)光,因此,NIR一般从塑料中直接通过。以前,聚合物激光焊接最常用的方法是在整个底部基材上喷洒碳黑。碳黑能吸收靠近界面的光,生成足够的热量以形成焊缝。遗憾的是,这一方法会影响塑料的透明性。 |
