查看: 2506|回复: 16
[讨论] 空气污染
发表于 2007-8-4 09:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
现在的空气越来越糟糕,很少见到蓝天白云,一般都是白芒芒的一片。只有雨后可以见到清晰的山和蓝蓝的天。现在的蓝天与小时候的蓝天也不相同了。大家有没有同感。
 楼主| 发表于 2007-8-4 09:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
空气污染的简单解说
空气污染(air po11ution)空气中某些物质的含量超过正常含量时,形成危害动、植物,影响其生存的现象。大气中C0、NH3、SO2、H2S、Cl2、03和N02等物质的正常含量均在百万分之一以下,对动、植物没有明显的不良影响。但19世纪以来,由于工业和交通运输的发展,上述物质大量排入大气,使空气污染日趋严重,影响到动、植物生命活动乃至人体健康。 污染物的来源 有的来自自然界(如火山喷出的烟灰),有的来自人类活动,其中工业、交通运输产生的废气是主要的污染源。空气污染可分为气体污染物和气溶胶状污染物两大类。气体污染物包括SO2,、03,、氮的氧化物以及碳氢化合物等;气溶胶污染物包括固体粒子(粉尘、烟尘气)和液体粒子(烟雾、雾气)两类。直接向空气中排放的污染物质,叫一次污染物。空气与污染物之间相互作用,产生反应,或空气中光化学反应引起的污染物变质所产生的新污染物,叫二次染物。空气污染物种类很多,其中对农业威胁较大的约有十多种,如SO2、 HF、C12和光化学烟雾等。 气象条件对空气污染物的影响 水平风速和对流层高度是影响大气稀释空气污染物能力的两个气象要素。当农田上空主导风向来自污染源时,农田容易受有害气体的危害;风力强弱则影响空气污染物的扩散速度、污染物在空气中的浓度与平均风速成反比;通常午后湍流强,空气处于不稳定状态时,有利于扩散。夜间晴朗无风,近地面逆温层可使污染物在地面上停滞积聚,加剧空气污染的程度。另外,在准静止的高气压系统中,由于下沉逆温阻止下层排放的污染物扩散到大气上层,可形成近几百米厚的污染层。各国多次发生的严重空气污染事件大都是在低逆温层、风速小和无雨的气象条件出现几天之后形成的。 空气中一些污染物例,如SO2和悬浮于空气中的农药颗粒等,经雨水淋溶落到地面,又可污染土壤和植株。 污染物对植物的危害 一般是通过气孔进入植物组织,干扰酶的作用,阻碍代谢机能,有的有毒物质在体内还可进一步分解或参与合成过程,产生新的有害物质,侵害细胞组织,抑制光合作用,使生长受阻、产量降低、品质变劣。其危害分为急性、慢性和不可见危害等。高浓度污染物造成急性伤害,引起产量显著下降,低浓度污染物,在长时间作用下,造成慢性危害,一般症状不明显。不可见危害只造成生理上的障碍,一般没有症状。 植物受空气污染危害的程度,主要受下列因素影响:污染物浓度和植物接触它的时间;植物本身的构造和所处的发育期以及环境条件的影响。如充足的光照,适宜的温度、良好的供水和空气湿润,较高的C02浓度等,都能导致叶片气孔开放,易受污染危害。 植物对大气的净化功能 不少植物具有一种以酶作催化剂的潜在解毒力,能够分解一些有毒物质,或形成一些大分子络合物,暂时可以降低毒性。1公顷森林,每年可吸滞灰尘30多吨,1公顷柳杉林,每年可吸收700多公斤S02,柑桔树的叶子可吸收储存硫达1%,青杨和桑树具有较强的吸收铅尘的能力,加拿大杨、银杏、榆树、梧桐、桉树等都是较好的“天然吸尘器”。草坪的吸附粉尘能力比裸露地面大几十倍。因此环境科学的任务之一,是要充分发挥植物净化大气的作用。选择吸收污染能力强的植物,扩大造林绿化面积,根据污染源位置、污染物汇集区的地形地势、风向和污染气体的季节分配,统一考虑构成一种包围式或隔离式的林带,使含尘气流在移动中途被树林吸收。另方面要研究采取控制或减少排放污染物的措施,以保证大气质量符合规定的标准。
发表于 2007-8-4 12:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在污染不但是空气,还有地下水、河流、湖泊、近海、光、臭氧层等等。
发表于 2007-8-4 15:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
找出空气污染的罪魁祸首(只是工厂的排放、汽车的排放吗?还有别的吗?),针对性地进行整治,问题可能会简单多了。
 楼主| 发表于 2007-8-4 15:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 #4 hbh0606 的帖子
问题是现在国家天天治理,而污染逐步升级;但是如果不治理,污染将更加严重。
& D4 A& a# O  e7 g4 J9 E我们白天不看天,不看山,也许觉察不到什么,可是晚上坐在车内,打开车灯向前看,会发现空气中颗粒特多。我经常天南地北的逛,发现这个秘密。 titter 可不要告诉别人啊!
发表于 2007-8-4 21:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确实是这样的2 v* {- p4 O2 m& T- B3 f! Z9 r
向我们冶炼单位就是这样
4 J0 R+ [* j& T/ E污染是一定有的
. B: Q! n. Z7 @0 p# K* i但主要的是如何防治与避免
0 N, K5 J4 N- S0 [! {7 N以及出现污染后如何去治理
! S8 ^# [3 M9 M) |) ^# m9 e现在政府关注的力度还是不够的
发表于 2007-8-4 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我现在所在的城市越发达的区镇空气越差,于是只能在长假时跑到别的区县去。
发表于 2007-8-5 14:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
“表面文章做好,背地污水放跑”
发表于 2007-8-6 00:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国家整治污染的力度不够,一些企业对此莫不关心,造成污染屡禁不止.
发表于 2007-8-6 09:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得现在最为严重的是空气污染和水体污染,真难想象若干年后出门带口罩,回家喝过滤后的 水是什么心情。看看现在的民勤县,以前的碧波荡漾的湖水不见了,取而代之的是满天黄沙,枯死的植物!珍视环境!
发表于 2007-8-6 23:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把经济与官员的政绩挂钩,肯定搞不好,如:浙江执行粉尘、SO2的排放标准分别为50mg/Nm3,200mg/Nm3,广东执行150mg/Nm3,1300mg/Nm3,
, {; m) t( T2 G/ g+ W7 H7 {应该把经济与环保结合起来作为官员的政绩,
发表于 2007-8-7 00:46:57 | 显示全部楼层 来自: 德国
应加大力度整治 :mad: :mad:
发表于 2022-4-26 16:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
空气污染,又称为大气污染,按照国际标准化组织(ISO)的定义,空气污染通常是指:由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人类的舒适、健康和福利或环境的现象。
发表于 2022-4-26 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
大气污染的类型很多,已经发现有危害的达100多种,大气污染物根据化学物理性质的不同可分为:
; h  e. V# J0 ~(1)还原型污染:常发生在以使用煤炭和石油为主的地区,主要污染物有二氧化硫、一氧化碳和颗粒物。
( q2 o0 }9 S# E, H(2)氧化型污染:汽车尾气污染及其产生的光化学污染。& j0 @$ U9 ^( |! S- {, c- D
(3)石油型污染:主要来自于汽车排放、石油冶炼及石油化工厂的排放,包括二氧化氮、烯烃、链烷、醇等。
8 l3 b( b( E: B& q5 @/ O(4)其他特殊污染:主要是从各类工业企业排出的各种化学物质。
发表于 2022-4-26 16:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
危害人体8 Z- p, m9 K$ @, _# w
大气污染物对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病,是造成老年哮喘的慢性因素,肺气不足导致体力下降。
$ _% J% S1 w' b- _/ t- A大气中污染物的浓度很高时,会造成急性污染中毒,或使病状恶化,甚至在几天内夺去几千人的生命。其实,即使大气中污染物浓度不高,但人体成年累月呼吸这种污染了的空气,也会引起慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿及肺癌等疾病。
; Q% x. V; c' U& r2 M# \国家卫生计生委最新发布的我国城市居民死亡原因排序中,恶性肿瘤死亡排在第一,其中肺癌又居其首位。我国肺癌发病在恶性肿瘤构成比男性27%,女性是22%。
/ p# Z* q4 m' j; N+ a, y世卫组织统计,全球每年有700万人死于空气污染。空气污染会导致儿童肺部生长和功能下降、呼吸道感染和哮喘加重,还会导致成年人过早死于缺血性心脏病和中风。与气候变化一样,空气污染是影响人类健康的最大环境威胁之一,中低收入国家所受影响更为严重。
发表于 2022-4-26 16:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
对植物的危害
* h9 f: q; C8 Q4 A% ]1 o. q7 y5 s大气污染物,尤其是二氧化硫、氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使植物叶表面产生伤斑,或者直接使叶枯萎脱落;当污染物浓度不高时,会对植物产生慢性危害,使植物叶片褪绿,或者表面上看不见什么危害症状,但植物的生理机能已受到了影响,造成植物产量下降,品质变坏。
发表于 2022-4-26 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
在大工业城市上空,由于有大量废热排放到空中,因此,近地面空气的温度比四周郊区要高一些。这种现象在气象学中称作"热岛效应"。
