查看: 1602|回复: 1
[转帖] Cimatron软件在型腔模具高速加工中的应用
发表于 2007-8-4 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
Cimatron软件在型腔模具高速加工中的应用0 S, Z! ]8 r( D( |( q
0 ?! t- n6 H* ]8 `/ m3 \9 X
模具作为新产品生产的关键工装,其设计与生产日益成为新产品开发周期的决定因素。随着数控加工设备与高性能加工刀具技术发展的日益成熟,高速加工技术应用到模具制造中,能极大地提高模具加工速度,减少加工工序,缩短甚至消除了钳工修复工作,从而大大地缩短了模具的生产周期。高速加工有着不同于传统加工的特殊的加工工艺要求,而数控加工的数控指令包含了所有的工艺过程,故应用于高速加工的数控自动编程系统———CAM 系统必须能够满足相应的特殊要求:(a)CAM 系统应具有很高的计算编程速度;(b)全程自动防过切处理能力及自动刀柄干涉检查;(c)提供符合高速加工要求的丰富的加工策略;(d)进给率优化处理功能。
; S# `* A9 Z3 J: w* w     Cimatron 是一套面式模具制造业的优秀CAD/CAM 软件,不仅提供了完整的造型设计、制图、分析及加工编程功能,而且对型腔模具的整个制造过程,可提供一个理想的解决方案,尤其是其应用了原创的基于知识的加工、自动化NC 和基于毛坯残留知识三大技术为基础的智能NC,使其成为当今最为理想的型腔模高速编程软件之一。以下结合Cimatron 在实际加工中的应用,介绍其编程过程及对型腔模高速加工方法和策略。+ M6 q, B/ W; ~. U
. e  b0 O3 w5 I
1 Cimatron 加工编程过程
, y" t% P- S0 |4 t- l- I3 N& I    1.1 建立模型
  J" |1 N; m6 B' c6 d. e     可以直接通过Cimatron 进行产品的造型,也可以用其它的CAD 软件通过IGES 标准格式转换8 O* _" U1 @! E4 B* t9 Y
成为Cimatron 的模型格式。具体的操作过程是:在Cimatron 的DataInteface 模块中选择application———IGES———read,在input 栏中选择igs 文件,按下Execute 即完成零件模型格式的转换。
: T  u5 ~  E) S9 T( s; V- ]8 l2 t    1.2 建立加工坐标系+ l9 n9 v# }% `4 x2 A
     进入Cimatron 环境,打开零件模型,选择NC加工菜单,系统提示选择一个加工坐标系,如果不存在就要建立一个加工坐标系。Cimatron 提供4种方法建立加工坐标系,通常采用三点定位的方式。建立加工坐标系一定要以合理的零件装夹方式、方便测量为原则。一般取零件上表面的中心点为加工坐标系的原点。5 b1 d& g7 T7 i& n
    1.3 刀具设定$ r0 i8 ~" ^% Z1 j  |6 `
     在Cimatron 中刀具定义非常灵活,选择了一个加工过程,系统会自动判断刀具库中有没有符合要求的刀具,如果有系统就默认使用上一次用过的刀具;如果没有系统就自动显示刀具定义菜单,要求定义刀具参数。7 T) H/ x! z6 Q& T6 M! N( Q
    1.4 工步编辑, x/ m! M' q9 m
     在工步编辑过程中,要求确定哪些特征能在一次装夹中完成,并安排加工顺序及使用的刀具,最后确定使用何种加工方式来分别完成这些工步。选择了一种加工方式,需要定义加工对象、加工范围以及加工参数(如转速、进给量、每层的切削量、加工余量、进刀方式和安全平面等)。
& M7 |. D, r4 s" N1 E  X: E     每一工步各种参数定义完后,由软件完成刀具运动轨迹的计算,并可进行加工仿真。当轨迹不理想时,可重新修改参数并进行计算。在某些情况下,直接对轨迹进行编程也能取得良好效果。8 V* F) b1 L$ A% d3 }- y: p6 d2 I
    1.5 后置处理: ~4 L9 n4 U) |! L6 T
     所有工步的刀具轨迹生成后,通过专用的后置处理程序,转为加工G 代码。
, [. W, F) @" U% Y: p) W2 O
: O3 w6 p. t6 }2 Cimatron 高速加工模块剖析及走刀策略7 V/ E& |4 B3 h0 {* k, C: P# Y
     高速加工中心具有预览功能,在刀具需要急速转弯时加工中心会提前预减速,在完成转弯后再提高运动速度。机床的这一功能主要是为避免惯性冲击过大,从而导致惯性过切或机床主轴损坏而设置的。在使用Cimatron 的CAM 系统进行数控编程时,要尽可能保证刀具运动轨迹的光滑与平稳。另外,在高速加工中,刀具的运动速度很高,采用的刀具通常很小,因此要求在加工过程中保持固定的刀具载荷,避免刀具过载损坏机床主轴。Cimatron 提供了多种加工方法和移刀方式。/ p- @) b8 Z6 i
    (a)轮廓的螺旋线加工。螺旋式加工是沿着封闭的轮廓向下做螺旋切削,中间没有进退刀,切削过程持续恒定。从工序模式管理表单击CREATE-MILL-USR 单击右键后,点击NC 文件夹中的helicprf. dll,定义参数可产生螺旋刀路(图1); r6 H* ?7 t: h4 S0 w
http://img.ca800.com/bm/20070801/20070801120800453.jpg) j6 J, x9 i$ [6 h
    (b)摆线轮廓加工。当选择Profile(轮廓)加工在工艺参数界面内会推荐选用TROCHOID 高速走刀。选用这种方式的优点是:能确保机床以最具挑战性的工艺参数去除毛坯材料,从而提高机床的切削效率。它适用于高硬材料(HRC50 以上)的窄槽和型腔加工(如图2)。
" h. k, _- S, X4 {6 Chttp://img.ca800.com/bm/20070801/20070801120813480.jpg2 G' x9 j1 e& `) i" C2 n
    (c)独特移刀策略的曲面型腔加工。工序模式选择曲面型腔SRFPKT,其工艺参数界面内会提供一个HSM BET. PASSES ON/OFF 开关,选ON 且选定ROUGH 或ROUGH + FINISH 及PARALLELCUT 时,界面会弹出LOOPS INWARDS/LOOPSOUTWARDS/GOLFCLUB 三种移刀策略(如图3);选SPIRAL CUT,界面会弹出ALL CORNER:ROUND/LOOP(如图4)。这种刀路能实现刀轨边角的光滑过渡,确保机床在移刀过程中刀具恒速进给,从而有效减缓机床振动、避免刀具干涉等现象的发生。% [) [+ p0 b0 a2 a* ^4 v6 |( `
http://img.ca800.com/bm/20070801/20070801120830883.jpghttp://img.ca800.com/bm/20070801/20070801120836720.jpg
7 @+ ]9 i, r7 e1 g9 m# v/ o0 i7 t3 u
    (d)基于知识的等高(WCUT)加工。WCUT 的工艺参数序界面中,在ROUGH 和ROUGH + FINISH状态下,选用WITHSTOCK 和MIN. WIDTH 组合按钮,可以判断毛坯量并进行智能二次粗加工。
+ o3 p7 E) r$ T$ V     在FINISH 状态下,选择HSM BETWEEN LAYERCONNECT YES/NO 中的YES 功能,则加工层与层之间采用NURBS 光滑连接(如图5)。其优点是待加工曲面的平坦区域与陡峭区域被自动识别,使精加工的余量更均匀,表面质量更高。
3 T5 I) ?7 }- jhttp://img.ca800.com/bm/20070801/20070801120853844.jpg
1 @* _1 i  O! u) Q0 J0 \3 Cimatron 型腔模高速加工的编程策略
% y- b  G; J. k% D& C     在型腔模零件三轴数控铣削加工中,从规则形状毛坯到精整处理前的零件加工,其铣削加工工艺一般分为粗加工、半精加工、精加工及清根加工。5 S' W+ V7 |. u/ x2 `# w) R
     粗加工可采用插削等加工方式,但是等高(WCUT)铣削具有高效的环绕切削走刀及智能化的进刀设置,同时具有独特的层间加工功能,因此是最常用的粗加工方法。
. G, R5 l, u/ ]$ y, e     Cimatron 具有基于毛坯残留知识功能,能根据毛坯的情况来生成刀路。使用WCUT/ROUGH作为半精加工工序,并选择加工参数中的WITHSTOCK选项,可彻底消除空刀现象,而且刀具的切削载荷更合理,轨迹更流畅。精加工中SRFPKT 及WCUT/FINISH 最为常用,对于斜率接近于水平面的平坦面,采用SRFPKT工序进行沿面加工效果较好,而对斜率接近于垂直面的陡峭面一般采用WCUT/FINISH 工序加工效果较理想。
" K% G3 s, n/ P! I4 结束语1 F8 `6 I* r0 }3 j
     随着高速铣削技术的不断普及,越来越多的企业已经在生产实践中开始应用该技术,编程是其中的一项关键性工作,也是一项创造性的工作。充分挖掘和使用Cimatron 软件的高速加工编程技术,使模具产品以高质量、高效率、高寿命、低工期、低成本的姿态走向市场,争取更大的空间。
发表于 2009-1-30 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
Cimatron的口号是:专为模具设计
