8天前
查看: 2064|回复: 5
[求助] 不锈钢303车削后表面光亮度问题
发表于 2007-8-4 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们有一款产品是用不锈钢303cu材料车削的,外径由10.0车到8.0,车削后表面光洁度不够好(客户要求达到1.6),请问一下,各位有什么好方法可以改善这个难点吗?
发表于 2007-8-4 11:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床上车出Ra1.6的表面粗糙度没有问题,先粗车再精车,转速快点走刀量小点。精车刀前角小点,刀刃稍宽点。冷却润滑液用乳化油。
2 o/ @/ C6 o1 F' o  e+ J! e: k! f达Ra1.6应是不成问题的。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-8-14 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不锈钢也可采用磨削工艺,只是不锈钢磨削是无火花,必须非常小心才是。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-8-24 20:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般不采用磨削不锈钢,工件表面容易灼伤
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-25 16:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
问题出在:
6 n, f: Z; v/ _- g" v1、进给量太大,转速低,没有配合冷却液;3 B6 G; o  k: q, i. h* A( S- J# x& I
2、材质有可能不纯,这个因素站的比例极低,最主要的就是工人最求效率所致。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-9-2 12:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
刀具的问题 联系刀具供应商帮你选择 再高速度 慢走刀
