查看: 2603|回复: 5
[讨论] 可不可以进行局部拉伸
发表于 2007-8-4 12:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在AUTOCAD2004中可不可以进行局部拉伸,设计的散热片是两边和中间有定位孔,其它的地方还是一样的高度,不知道是不是可以进行局部拉伸.
发表于 2007-8-4 12:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个用移动面试试.* C( G6 z, t- N
- M. q% Q+ L" F# C' P你可以传张图片上来看看,
 楼主| 发表于 2007-8-4 13:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
版主,就是这个图纸.需要在两边设计定位孔.平面的拉伸高度是3.5mm,两边和中间是用来定位的.拉伸的高度是6mm.现在图纸的部分已经设计完毕,就差这部分了.
070803.rar
26.69 KB, 下载次数: 10
发表于 2007-8-4 13:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我看过图纸了  你是想在散热片上打定位孔?   那可以做圆柱  然后差集
# f% E; Q' P- c+ o
. \7 F; q, i3 }. `/ K$ m
* q- b5 k+ h/ D2 Q' A% }# \/ E. k( g9 B) R9 m9 M" e
楼主的图不准啊   都是差一点的  都没对上   还没并集( V' |5 r  S9 l+ P) L% o/ w, F( X
- C2 y2 L2 F3 y+ |
[ 本帖最后由 podsoul 于 2007-8-4 14:16 编辑 ]
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-4 14:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢,提醒,以后画图时注意.
发表于 2007-8-4 17:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
当然可以了
, @' u+ w  Z& D- k% F# _指令s1 D+ Z0 D- s& ^7 E0 E
这个是部分拉伸,不是拉长
