查看: 1706|回复: 0
[分享] 利用软件方法提高定量包装秤工作速度
发表于 2007-8-4 16:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
评价一台定量包装秤的主要技术指标是定量准确度与定量速度,即包装秤的工作效率。然而定量速度与定量准确度是相矛盾的。要想达到较高的准确度与较高效率是很困难的,有时更需要以增加成本为代价。本文通过引入禁止比较判别,分组检测的概念,提出一种在保证准确度的前提下,提高包装秤工作速度的软件控制方法。) a9 m3 R+ @0 a6 W/ f
: ?; F/ l6 ?) C  G" q) y3 ^# Y5 J  一、禁止比较判别法( d2 C9 T. G$ T/ \8 S8 H
/ v* ^$ _8 K$ B- _+ U" X7 X  目前定量包装秤多为两级给料或三级给料方式,其重量可用以下公式表示:' E- f9 Z1 l7 A2 J, h5 b' L
4 p( @8 F4 c; `9 c  [; I5 A  二级W=- Z' f8 I) Z2 ]5 j4 G7 @! P- }  P
0 V+ j# C8 g' X4 G9 X; N
  三级W=
; @9 T  J; z' q) t- y  d$ O! R+ M$ |4 {$ j# ?: ^' l& e
  式中W:实际重量,q:流量,r:物料的比度,t:时间,t0、t1、t2分别为各级给料起、止时间。
% r, F( g3 [- w+ ~) k
$ p# ]5 x- k: n, }  `9 P1 k  实际工作中,前级、末级料流流量比是5~10倍。前级给料主要是用较短的时间加入尽可能多的物料,以缩短称重周期,提高效率。而末级给料则用较长时间加入额定量的5%~10%,以保证称量准确度。从提高速度的角度看,前级料流流量应尽可能大,而且设定值越接近额定值越好;从提高准确度看,末级料流流量应越小越好。然而实际工作过程中,在前级给料结束时,由于物料的冲击,在秤的测量值上造成振荡纹波,实际重量的动态曲线(二级给料)如图1所示。% E7 X, s0 X: m$ I
# i% w5 O/ ]+ s9 T' T- e5 {9 K7 d  若提高速度,前级给料设定值应接近末级给料定值,但冲击的波峰可能超过末级给料的设定值,从而造成末级关门。而实际重量并没有超过末级给料设定值,造成误差增大。若要减小误差,传统的方法是减小前级的给料流量,或增加一级给料,以降低冲击力,使冲击的波峰不能超过末级给料值。这样做不是增加了前级给料时间,就是增加了末级给料时间,降低了包装秤的工作效率。为此,通过多次实践,找到了用软件手段解决此问题的方法,即禁止比较判别法。# u& `$ F5 r9 p8 h" c  q
$ ?. S7 D# [( |# i0 K* {
  禁止比较判别法在前级给料结束后,不是马上判别重量是否达到末级给料关门值,而是延时一段时间后,才开始判别,从而使末级判别避开前级给料的冲击在秤上造成的波峰,避免了冲击造成的误差,如图2所示。" w2 Q- z" `% U% d7 T
; }' B3 P3 m7 U& y9 v   采用这样的控制方法,能够使前级给料值更接近末级给料值,也就是增大了前级给料量,相对减小了末级给料量。如果在料流量不变,准确度要求相等条件下,可显著减少末级给料时间,从而缩短整个工作周期,提高工作效率。可以证明,前级、末级料流流量比越大,效果越显著。
: E  Y6 [, a2 X& m- y% `& q7 V/ i3 l& d3 I/ ~/ q+ g
  二、分组检测法6 `8 d' U. K4 h( m5 V/ w3 G
3 q2 w; f7 `. v% P) m+ L( M  为保证电子定量包装秤的准确度及其稳定性,现在的称重控制器引入了许多自动控制理论,设置很多自动功能,如零点跟踪功能、零点异常报警功能、自动落差修正功能、超差报警功能等。9 m7 i+ d5 {, ]+ b' c2 t
# h; K* X7 E4 ]2 y5 S6 |- x* K' Y8 A
  但是,所有这些功能,都是以重量为依据的。其中最主要的就是卸料完毕后的空秤值和加料完毕后的满秤值。在动态条件下,准确测量两点的值是比较困难的。传统的作法是每次加料前检测零点值,加料结束后检测满秤值,然后依此作为自动控制的依据。然而定量包装秤是一个动态工作过程,重量数据由动态转变到静态(相对而言)需要一个稳定时间,如果每次都检测静态重量,则势必延长工作周期,降低工作效率。这又是一个保证准确度与提高速度的矛盾。
