10天前
查看: 2038|回复: 7
[已解决] 如何加工这个零件
发表于 2007-8-4 17:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个法兰,材质是H13的,很硬的
7 Q9 w! C: c/ k# X, t9 E9 a厚度在15mm左右,直径150,要求在上面过法兰的中心打直径12斜度45的通孔,请问如何加工?
/ u7 _6 A8 b. @. H, X谢谢。- F3 o% a9 `6 L1 T. ^# d
不能发图,请见量5 Y, n& V. D/ n2 _& m$ r. W3 i
, X% }) p' `- P2 {+ r[ 本帖最后由 jcs009 于 2007-8-5 11:57 编辑 ]
发表于 2007-8-4 17:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在万能铣床上,工件卡在分度头上,将工件摇转45°,铣头扳成水平,用φ12铣刀铣成平面,再换钻头钻通。
8 C; k! q) c6 ^5 }, B9 i$ w此方法不需工装,效率较高。
 楼主| 发表于 2007-8-4 17:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
行不通的,这样还是造成钻的孔弯曲。
5 }$ L. B& T) [) X/ |4 b1 Y+ l7 U% p因为只有部分受力的情况下,不适合切削和铣钻,达不到目标要求* Y* X; B5 Y% e6 c
这个属于机加工中的“缺肉”加工# H( K  D# E! \6 d( v9 a9 Q; Y% ^
如果可以加工的话,掏个小孔,然后慢慢扩,不是更好么。, Z; u# a% e2 U+ p+ G6 h9 t. Z8 d: u
达不到要求故不采用
发表于 2007-8-4 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先用一把立铣刀加工一个比钻孔大1 mm平台,然后用钻头钻孔,记得用140度的钻头,然后再找一个大一点的倒角刀进行倒角,
发表于 2007-8-4 23:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
可以做一个卡具,法兰外圆端面定位,夹具中间起台,阶梯型的,注意厚度,可以铣出一个平台,镶个钻模,需要计算出厚度和打孔位置,厚度大约15至30之间,根据夹具和工件的厚度计算孔的开孔高度,.钻头要增大顶角.减小进给量,这个办法在曲面上试过,可以减少钻头弯曲变形,还算理想,不过你说法兰硬度高,可能有影响
发表于 2007-8-5 11:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 jcs009 于 2007-8-4 17:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r" D( |7 a  Y" u2 S% _行不通的,这样还是造成钻的孔弯曲。
& u6 U+ Z- V* u/ j9 j6 i  j* Y% j因为只有部分受力的情况下,不适合切削和铣钻,达不到目标要求
& w0 o( s9 R5 Z; l2 d" `8 f这个属于机加工中的“缺肉”加工
4 T- [; J7 F2 a2 O/ _6 N如果可以加工的话,掏个小孔,然后慢慢扩,不是更好么。/ u$ r& C" @# C4 T! L- D
达不到要求故不采用
; X! {1 }; S. t" `
, B& D+ e0 Z, i# ]% G, H2 A" v你所说的缺肉加工,用此法完全可避免。前面用铣刀铣无此情况,钻孔将要透时仃止进刀,然后让法兰调头再铣一下缺肉处就行了。0 T  C+ ~5 c1 m1 C. H* i0 p
还有一法,铣完平面先钻一小孔如φ10,再用指状铣刀穿透就行了,不用往复杂考虑。+ T, F/ \. x# P8 s1 ]: I
, H& G  P# \4 H0 g. o8 ^[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-8-5 11:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-5 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6楼果然高人啊,方法确实很巧妙的
发表于 2007-8-5 21:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
完全可以在镗铣床上一次装夹完成加工
