查看: 2956|回复: 1
[分享] 日本常用硬质合金材料对照表
发表于 2007-8-4 17:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
日本常用硬质合金材料对照表.pdf (10.16 KB, 下载次数: 53)
发表于 2009-12-30 12:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TOSHIBA        SUMITOMO        MISUBISHI        DIJET        HITACHI        FUJI        NIPPON        SUN ALLOY        KYORITSU        SILVER        % F! w# q) @* J) {( C: J
V10        D10        D1        GTi05        D1        WH20        D10        G1        DA10        G1        G1
# T. t3 i- w* q1 d/ j$ D        G1F                                        D20                DA20        KD05        G2
' c& N) Q" F/ F- U        G2F                                                        DA25
3 Y8 @+ s5 L; J4 I, NV20        D20        D2        GTi10         D2        WH30        D40        G2        DA30        G2        G3% J# Q7 e9 i! S" Z. n+ A
        D25                GTi10                                                 KD10
# I9 w, s6 M( p$ |* @V30        D30        D3        GTi20        D3        WH40        D60        G3        DA50        G3        G4
6 U& d- Q9 _- h6 ~0 I! `                                                        G20                G4
1 X/ }% F* u4 I" q5 z9 M& N% r        KD20
, w3 e3 ]! e+ X6 P" ?6 Y" S% ^V40        D40        G5        GTi30         G5        WH50        G65        GT30        DA60        G5        G5' B7 m/ [/ {7 z# S4 q7 D0 N
                        GTi35        KG60                        GT40                G6        6F  B% j0 |' O( {! `. Q6 u5 y0 J
                                GD195                                        KD40
: @+ t' A5 b1 z0 YV50        D50        G6        GTi40        MH4        WH60        G70        G50        EA60        G7        G6. O# P2 g% v% u
        0 Y& I6 _# Q; H  Q- U2 F- s* |1 U
        3 o* B5 L/ L/ d% G  I) z) B  L; ^
                        GTi50        GD174                G80                EA70                F659 l" [2 M* ]  b* H
                                                        G60
$ l) J6 j- h" v                        GTi30S        DG201                G85                                G655 U% }8 T  H# d$ l8 O
V60        D60        G7        GTi40S        MH5        WB60        C95        G80        EA80        G8        G7: O  |/ A! ^# P5 H& ~
                G8        GTi50S        MH7                        SD1        EA90                G8
$ r; \: x6 R1 c9 x! h                                MH8                                                7F5 p  y: R: A7 u  r$ B
                                GD206                                                8F
- \; v* M* @- d; l! O" vZ01        F        FO        MF10        FB10        NM10                                EF05        6 T% T6 S: {1 w  }( V
                F1        # G. q1 Y# J. E' j% y/ t
                AF1
1 T/ [1 I1 L# ], a" `: e: s- VZ10        M        A1        TF15        FB15        NM20                FN10                EF10        % T* A" O' R; g5 k! [$ |+ s
        EM10        AF1                FZ15                        FN20
7 Q0 O) y+ x: q+ d; Q. P+ TZ20        EM10                UF30        FB20        BRM20                FN30                EF20        ( c# ^  P4 J5 L2 h
        UM        9 n) I, i* z5 t' j: Z' [) D
Z30        UM                        FB30        NM25                FN40
8 T3 o. o6 S$ w* o/ c( p                                FB40
1 M9 ?7 X% t# Z5 XV10        AE60                UF20                FM5        F10                FD15        EF05        SF20
4 y7 _5 u$ ]1 g4 ~( G        EM10                                FM10        F20                FD30        EF10        SF05
. u2 C. l7 Q0 o) y) B                                        FM15        M10                                - j' ]$ Z( S/ O* R
                                        FM20
4 E9 Z/ M  v/ K& @$ T. sV20        UM                UF30                NM25                                EF20        SF25- f& S, b$ y; ?- ]& Y" U) a9 ^
                                        NM40                                        SF30
6 q0 D" ]! R/ O, v8 c: SV30                                                        FND30                        . z$ H" |+ x* e9 ^" J# H8 H
V40                                                        FND40
& H! D( u9 w, A$ g0 H, m$ z" M, U5 b' Y4 |
不知道怎么贴图片,郁闷; Y- N3 ]. c+ \; c  D8 K
其实这个还可以了5 {( m* m1 O$ o- \1 w
算把小鬼子的总结的比较全了,以前偶找到过这个的
