9天前
查看: 5551|回复: 19
[已解决] 长途海运(约40-50天)的防锈措施
发表于 2007-8-5 08:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
重型机械长途海运(约40-50天)的防锈措施?
发表于 2007-8-5 08:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们厂从比利时购买的柴油机进厂时,我看到比利时厂家采取的措施是:
7 S3 `) ~# g' o6 W; r& X2 b& X' n5 u外面整个用木条包装,里面捆扎得很好,但这主要是防止不必要的碰撞损伤。柴油机整个用三防布包裹起来,这是为了防潮。另外,楼主的大型机械如果有运动件外露的话,还应先为运动件涂上防锈油,然后再用棉布包裹,外面在罩上三防布,这样就万无一失了。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-8-5 09:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
重型设备一般都是在甲板上露天摆放,打蜡防盐雾这个步骤必不可少
z6z6j6 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-8-5 10:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直径6米的齿圈,齿面上漆好还是上油好?
发表于 2007-8-6 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通的黄油其实并不适合长途海运环境,我们就曾经吃过亏,在国内抹得好好的设备,到了国外就生锈。目前国外推荐一种TECTYL506WD的防锈油,在国内都能买到,你也可以到google搜一下,20kg桶装,1800RMB左右。应该还比较合算。使用很方便,直接涂抹就可以,溶剂挥发后,在设备表面留下一层蜡膜,可使用有机溶剂很简单清洗掉。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-8-12 12:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一般底漆加面漆就可以
发表于 2007-8-15 16:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
整机发货状态时外表面喷腊处理
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-8-16 14:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
海运防锈是个大问题。我们公司出口日本、美国的锅片都要经过严格的防锈和包装。
# x* c% s7 }: R' |1 n8 D& V1 }  L0 ^) m+ h+ {% W5 V
先是防锈,用黄油将加工面全部涂匀;: Z* O; n. n; e4 u3 F9 x
7 F1 N# J/ {; l6 d, W, J用罩衣将整个设备全部包裹起来,密封死,不允需空气进去。
/ O, u& U- ]; u( w  [" R3 T
3 `# {6 L  S$ E2 X最后加防护,防止划伤、碰伤、挤伤。有时放入气袋。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-8-16 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
达涅利用的是美国军方使用的TECTYL  放锈油
1 ?% |+ W$ Q; @7 A上海有的卖; R2 |! f8 w( x/ N
我这有联系方式
- z5 L/ c8 v! x; r$ L1 l3 m3 k我们公司每年要用很多
发表于 2007-11-11 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用防锈油就可以了,不用其它的了
发表于 2007-11-11 21:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
喷防锈漆也可以吧,不过到时弄掉麻烦点
发表于 2007-11-16 18:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喷普通的防锈漆根本没用,必须是防盐雾油漆,或船用油漆才行
发表于 2007-11-16 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这的确是个很头疼的问题,不过奇怪的是,我公司出口的东西,有的批次会生锈,有的批次就不会,用的都是防锈油加塑料包装袋密封.....
发表于 2007-11-22 22:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
打蜡!
: q  O4 h) p$ }5 a  U: q5 _不能打的地方涂黄油!
发表于 2008-1-5 13:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
TECTYL506WD也太贵了,我们也有类似产品,品质不在它之下,成本是它的三分之二左右6 a5 ]3 v% j7 }# w4 U
联系方式:songyw07@hotmail.com
发表于 2008-5-17 21:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
提醒一下
关键是位置固定,不能磕碰
发表于 2008-9-3 16:49:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我们一般喷蜡,然后用塑料薄膜罩起来,一般情况没问题
发表于 2008-9-4 13:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
海运防锈建议用VCI防锈膜,效果非常好,是经过了强盐雾试验的
发表于 2011-1-11 22:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# mysuncool0315
' O1 \/ O8 ]$ v' q( E
3 S! D5 D! G- B+ k5 l: r1 C" P& `上防锈油,黑色重型防锈油
发表于 2011-1-12 07:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
海运防锈可以用海运防锈油的,我们公司进口的部件都是这样,涂防锈油后包装完整,然后就可以发货了;+ {& q- j, R  v. i! Q
防锈油铁性:海运防锈油有很高的防腐性能和极强的附着力,不含甲醛、苯、重金属等有害物质,有利于环境保护和操作者的身心健康,干燥后变为透明光亮膜层,可以用做最终的防腐涂层,也可作为防锈底漆使用。封闭膜层具有优异的光亮性、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。
辰汐设计 + 2 技术讨论
