查看: 2758|回复: 6
[已解决] 关于水电阻
发表于 2007-8-5 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
那位懂水电阻的给讲解一下?
发表于 2007-8-5 17:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在水中加了某些可以调节阻值的物质,通过他的电阻特性作成设备,用于电机的降压启动,可装于定子也可以装于转子。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 麻烦您给楼主仔细讲解一下,谢谢,辛苦了
发表于 2007-8-5 19:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那我就仔细说说吧,大家都知道电动机(绕线式)调节转速一般是在转子上串接金属电阻,现在这个水电阻就是跟金属电阻相似的东西,功能一样,区别是水电阻可以实现无级调速,金属电阻理论上也可以,实际中不是这样的,大家可以看现场,水电阻中加入调节电阻的物质,就是改变电阻的大小达到电动机调速的目的。水电阻是装在一个绝缘的箱子里面的,箱子里有水电阻部分,冷却部分,伺服电机部分,关键是水电阻部分,原理就是在加入导电介质的水中利用两个金属片之间的距离调节电阻的。
% T+ m1 g% }; d# Q这个方式可以实现电动机的软启动。有兴趣的同仁可以自己钻研一下啊
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-5 20:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们厂用水电阻做发电机的负荷试验,水电阻是我们自己做的。单个水电阻可以提供1000KW的负荷。首先做一个圆柱形的容器,里面加水,上面有三个电极,电极通过伺服电机可以实现上下移动,以调节阻值的大小,为了加大阻值,水里也可以加盐。
; C* ?- U. T; @, ?. G5 {! C但是在实际使用中,水电阻中的水很容易被加热至沸腾,造成电阻值不稳,为此我们采取了循环水的方法,因为我们为船舶电机作试验,紧挨着海边,我们就在水电阻上下开了两个孔,接上水龙带,下面用潜水泵打入新鲜海水,上面加热过的海水溢流。这样做效果不错。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-7 11:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般的船厂都是用水电阻做发电机的负荷试验的,并且都是自己做的。效果不错。
userkypdy + 5 麻烦您简单的讲讲,谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
回复 #4 guowei4972 的帖子
是的啊,我门厂的电机启动水电阻热的开了好几次了,不过不知道里面真的可以加盐吗?我知道的是还要有药把.最后谢谢你给我的解释.
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
谢谢上面各位的解释啊.小弟在这里谢了.
