发表于 2007-8-13 19:59:00
来自: 中国北京
我劝楼主不要用默认的模板,我给你国标的模板./ n e# L7 v" i+ ~' o4 A
请不要用cad的图框,在工程图中很容易丢失或打印不出来.
# s1 X* b3 _9 k; S& d0 o下面的标准图框是我原所在单位的,他是参数化设计的,很实用,您在三维设计时就要在:"工具->参数->添加参数->名称(比如写入:零件名称\设计\材料名称)->内型(选:字符窜)->数值(比如写入您的零件具体名称,如:压板;设计对应写入您的姓名;材料名称对应的写入如:45调质)在做工程图时,新制图->格式为空->浏览->我提供的图框地址.如果对已画的工程图要改用该图框的话,在:文件->页面设置->我提供的图框地址->按照提示回车即可.其优点是:装配图的零件名称\材料名称\设计会自动加载.零件数量也会自动加载.对标准件也如法炮制,方便的很!! L G3 L5 q# e
还有我的弹簧图可直接作为标准件打印出图,再用红笔画框即可.这是我原所在大型国企的标准图纸,被我转成的.愿国家三维设计普及发展做点事.
- v9 X& l6 ?8 e 从A4到A0规格,并发澳大利亚和日本的DTL文件和我的config.pro文件给大家共享.并增加非常实用的插入的sym文件,如万能粗糙度符号和技术要求等等,插入件的使用方法:插入->绘图符号->定制->浏览->sym文件夹->*.(插入)文件.将大幅度提高作图速度.(第一个文件"设计标准图框"可以不下载了.) |
