3天前
查看: 13538|回复: 11
[已解决] 帮我分析一下车床尾座结构图(版主悬赏80三维币进行奖励)
发表于 2007-8-5 20:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
下图是C616型车床尾座结构:确定各结合件之间的配合公差% Q5 K1 W" F' E1 p3 T+ k
. Q7 ^7 v1 O; M2 S% h! ?" o% i* ^* N8 p4 B
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-8-5 20:48 编辑 ]
发表于 2007-8-5 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ不妨去找几本车床结构、公差配合的书来看一下。9 f4 e! _: Q1 @0 ~0 d
1 K2 }0 W7 {8 u! i* A/ @. d/ J在车床结构的书里,可以找到相关的例子,里头应该有尺寸公差标注的。
. a9 s' F* m# U, q
- m# u$ y1 X& Z( a+ `5 f# S在公差配合的书里,找到公差配合选用这块,常用公差的举例里会有应用场合,比如轴承配合、机床类。4 o: z  s, l3 e. c: z
: J6 A$ B$ t8 m) n. s5 K
楼主可以多参阅此类书籍,会对工作、学习带来帮助
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 提醒
发表于 2007-8-5 21:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
关键配合公差是顶锥与移动套筒的配合公差,还有移动套筒与尾座壳体的配合公差。这两种配合属于间隙配合。可以去查公差与配合手册。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-5 21:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有哪位熟悉这个结构的朋友,麻烦你给我讲一下动作关系
发表于 2007-8-5 23:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
件9转动,件5与件9固定在一起,也随件9一起转动。因件5的转动,螺母件6做来回直线运动,推动件1、3顶出和回收。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-8-6 07:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种尾座是小型类机床上应用的
' [* T! s& L5 d& c& G5 z+ M因为比较短,体积比较小! A; i" c6 o5 q' k6 f3 h
这种尾座的明显功能就是,上拉锁紧装置不够好.因为下压板比较短,拉紧会有偏摆的因素造成" y2 L: l8 d. S% g
关键部位的配合是选用标准配合的,如壳体与顶尖柱子配合为标准的间隙配合
; h% c  V: }/ e' q8 I9 k0 W& A其余部分公差为自由公差5 D4 L& r8 S" A9 s/ V/ P
此尾座设计不合理.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
zyxwq + 4 积极参与
发表于 2007-8-6 09:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 freezyb 于 2007-8-5 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- q( x2 H% b; P0 ], }
* Q' g) u$ }9 W$ n1 [# w% h; h6 _$ B6 W9 i0 C
在车床车轴类零件时,首先摇动手轮9,手轮通过半圆键带动螺杆5旋转,螺杆装在螺杆支架8内,由卡簧7和螺杆在右端的螺母将螺杆卡在支架的Φ20孔中,只能转动不能轴向移动。螺杆转动时就推动与移动套3通过螺栓连接的固定螺母6一起向左滑动。为防止移动套转动,下部有导向销钉4来前后导向。移动套筒的左端配有一个摩氏3#的顶锥(左大右小)。摇动手轮时,顶锥和移动套筒一起向左滑动,直到顶锥进入轴的中心孔为止。顶锥顶好后,扳动A-A局部视图中的手柄,下面的拉杆拉动直径为Φ32的压紧块,使移动套筒被压紧而固定,不得轴向移动。顶锥可用螺杆5顶出,也可更换活顶尖。  ^9 J5 f/ F$ a
在手轮左边有一手柄,扳动时下部与其相连有一偏心轴Φ35/Φ26可将尾座压紧在床身上,来固定尾座不得移动,此机构左边还有 一连杆机构,也起压紧作用,φ18处的弹簧起减振和复位作用。
9 p1 Q- Q  `1 S5 G移动套筒与尾座外壳的配合为间隙配合,顶锥与移动套筒为摩氏锥度配合,结合面应在80%以上,螺杆5与螺杆支架孔(Φ20)为间隙配合,下部Φ35处、Φ32处都是间隙配合。, b$ z0 j2 ]5 d$ X6 R+ s7 a
+ t( D2 W  K1 g" I+ L2 x8 e# g# k; K, _
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-8-6 16:31 编辑 ]
参与人数 2三维币 +21 收起 理由
userkypdy + 15 部分悬赏的兑现
zyxwq + 6 应助
发表于 2007-8-7 21:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的够详细的了.没有什么特别的地方,大部分是间隙配合.很多书上可以查到.
发表于 2007-8-10 21:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
件2(尾座外壳)与件3(移动套筒)的配合应该用H6/h5
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2009-4-16 09:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习学习,我也需要借鉴一下
发表于 2009-4-16 22:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主应该看下手册或者之类的书  如果还有搞不清的就建模 装一装  我一般就是这样的方法
发表于 2009-4-17 07:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7楼的说得好详细...5 n# H$ X% B7 N0 e) o- x4 n0 T! U
9 i: f% L- D3 h; G7 M3 l  g
)19*( )19*( )19*(
