查看: 2393|回复: 4
[讨论] 蜗轮和齿轮加工的不同
发表于 2007-8-5 20:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
蜗轮和齿轮,这两个相似而又不同的东西,在加工方式上也有着许多相似和不同。请大家共同探讨一下,相互学习
发表于 2007-8-5 21:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
蜗轮和蜗杆的啮合在轴向截面就是齿条和齿轮啮合方式.) ^4 S  \1 X% V  L* z8 U
都采用专用的刀具进行加工.只不过进刀的方向是不同的.蜗轮的加工方式比较单一.齿轮的加工方式很多.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-6 10:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
噢,反了。
! P3 N' W  l, x' i  I2 U齿轮的啮合是齿条(切向进给)与一圆(绕圆心旋转动)啮合生成的包络面,蜗轮和蜗杆则是蜗轮(绕轴线转动)与滚刀(绕自身轴线转动的同时向蜗轮中心径向进给)而形成的包络面,齿轮是轴向等截面而蜗轮则是不等截面的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-6 11:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
蜗轮一般采用范成法加工。其实加工蜗轮和齿轮原理是一样的,加工蜗轮时,滚刀好像是蜗杆,其实就是蜗轮和蜗杆的啮合。但是进刀方式不一样,滚切蜗轮时是径向进给。其它的没有什么特别,在普通的滚齿机上就能加工。9 T3 ^! e+ \2 L; Z& n: ~
: t  X9 `" _. V" `1 L3 k  D7 {/ |蜗杆一般参照车梯形螺纹的方法加工。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-6 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蜗轮蜗杆传动二轴互相垂直,圆柱齿轮传动二轴互相平行。
5 C% m8 U7 Q. p1 \$ s5 I在加工方面,齿轮加工容易,蜗轮加工较复杂。因为齿轮滚刀和齿轮盘形铣刀,早已标准化了,加工有标准可循。蜗轮滚刀因为蜗轮种类太多(蜗杆不同的特性系数对应有不同的蜗轮),所以至目前蜗轮滚刀还未标准化,这样就使得蜗轮滚刀本身加工成本太高。若批量小,蜗轮加工成本就高。在批量小时,用单刀飞切,得到广泛应用,这单刀片其形状就是蜗杆的法面齿形,可在滚齿机或万能铣床上飞切,刀片安装与螺旋线垂直。这样加工出来的蜗轮,很近似滚出来的蜗轮,经短期跑合即可达到满意效果。9 t' j' [# \) ]/ _
1 g9 }6 u6 |3 W- v8 D: S! f% _- P[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-8-6 11:19 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
